Проблема при езде
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема при езде вывод темы на печать
remix89
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 05:17
Вообщем суть в следующем, проехал я по жаре 400км, проявились проблемы, 3 недели езжу, то пропадают, то снова всплывают.
Авто 21103, двигатель от 2112 1.6 16 клапанный.
- Время от времени падает стрелка на спидометре до 0, или бывает подскакивает и падает, верх в низ.
- Еду на скорости(не важно какой это и 100 было и 60 и 40) вдруг машина начинает тормозить, даешь газу, без толку и скорость все ниже ниже ниже, и может либо тупо заглохнуть, либо ехать на меньшей скорости не изменяя её (но это чаще на больших скоростях наблюдалось, т.е. при 100-140 падала до 80 и ехала...)
- Сзади справа пахнет бензином иногда на месте пассажира.
Бензин заправляю 95, на проверенной заправке. Месяца 2 назад была проблема с датчиком или как он называется в ногах у пассажира с боку, с бензонасосом связан, отходил из разьема, машина не заводилась, подтыкнули проблема отпала.
Когда 1-ый раз начала сбрасывать скорость и вот вот заглохнет, стреляла с глушака, и что-то стучало в фильтре под капотом.
Думаю на:
1. Датчик скорости.
2. Сетка бензонасоса.
3. Сам бензонасос.
4. Почитал в инете хз может дмрв не знаю о нём нечего.
Посоветуйте что менять, куда думать, от чего может быть, как проверить.
Сегодня думаю поменять ввиду не большой цены:
1) Датчик скорости.
2) Сетка бензонасоса.
p.s. В машинах полный 0, хотел бы обойтись без сервисов.
remix89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 08:39
ИМХО Вещи несовместимые.
Проверь проводку до датчика скорости. Если все нормально-меняй датчик. Добавь в список замены топливный фильтр и померий давление в рампе.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 10:43
провод от датчика скорости бывает перетирается толстым жгутом проводов.
если 0, то сервис только. сам не лезь лучше.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 11:25
remix89 писал(а):
Авто 21103
Это вроде 1.5 16-клап?
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 12:42
Очень похоже что бензонасос, не хватает давления на больших скоростях вот и сбрасывает., но может быть и сетка и РДТ.
ЧТо делаемс:в моем случае нет адсорбера.
1.Снимаем заднее левое колесо.
2.Откручиваем пару винтов крепления подкрылки(полностью не снимаем ,хватает чтобы просто отогнуть).
2. видим два шланга один идет от бензобака наверх к сепаратору, а второй шланг идет от сепаратора в кузов.
3.Вытаскиваем шланчик из кузова (обрезал я его длинноват) сделал так чтобы он смотрел немного вниз, сверху накинул сетку от камаров и завязал стяшками.
4.Все обратно собрал.
Мне помогло.Случилось такое после замены бензонасоса.
Вопрос.... в этот момент обороты ты можешь поднять выше 3000 оборотов?...если они у тебя сбрасывается это ДПКВ (датчик коленвала)
Датчик скорости влияет немного на разгон в усиленном режиме. Я менял у себя разницы не почувствовал.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 14:17
Обязательно попробовать временно установить другой МЗ на неделю - две...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remix89
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 21:24
Сменил сегодня датчик скорости, и сетку, хз поездил скорость показывает, посмотрим что дальше будет...
saraevod@km.ru писал(а):
remix89 писал(а):
Авто 21103
Движок от 2112 стоит
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 21:32
remix89
модуль и насос топл проверь, датчик скорости не причем
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
