wasyugan1
Авто: Ваз 21124 2008г.
Здрасте! Буду краток... Вставляю ключ поворачиваю на зажигание-поворачивается, пытаюсь повернуть на стартер-не поворачивается.После хаотичных судорожных движений ключом кое-как получается. Что скажете старожилы форума,как исправить?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
wasyugan1 писал(а):Здрасте! Буду краток... Вставляю ключ поворачиваю на зажигание-поворачивается, пытаюсь повернуть на стартер-не поворачивается.После хаотичных судорожных движений ключом кое-как получается. Что скажете старожилы форума,как исправить?
такое бывает когда покупаешь замок зажигания в БИ-БИ.
купи новый в нормальном магазине. чтобы не галимый кооператив из БИ-БИ.
wasyugan1
Родной замок!!! Чё теперь новый замок покупать, личинку никак не поменять?
Dinov
wasyugan1 писал(а):Родной замок!!! Чё теперь новый замок покупать, личинку никак не поменять?
ага. а щее специальные болты с гайками.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
брызни вэдэшкой.
может прокатит. если нет , то купи у меня новый зз за пицот руб
kotmu
Авто: Мощный флагман
Срочно заменить ЗЗ.
заклинит в позиции стартер - сгорит стартер. типа того...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kotmu писал(а):заклинит в позиции стартер - сгорит стартер.
wasyugan1 писал(а):Авто: Ваз 21124 2008г.
На ней установлено реле защиты стартера, не сгорит ничего, хотя это не освобождает от замены замка.
kotmu
Gennadiy K писал(а):На ней установлено реле защиты
это Гут
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
было также. напшикал силиконки и кключем туды-сюды. потом напихал литола и ключем туды-сюды. год езжу - непарюсь.
единственный минус поначалу ключ пачкается)))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Там есть стаканчик пластиковый, зеленого цвета, который держит контакты замка (подвижные, через пружину). Вот этот стаканчик у ТС сломан и клинит все устройство. В скором времени просто доломается и замок перестанет включать. Я прошел через это. Заменил замок, но старый наладил. Склеил стакан и усилил металлическим кольцом (место, где выступ личинки цепляется за стакан). Сейчас снова на старом замке. Заодно подточил собачки при вставленном ключе - вообще кааайййффф, плюс убрал все неровности и ступеньки на механизме запора рулевого вала - сказзззкааа...
Замок работает просто изумительно. Новый так не работает.
Вариантов два...
1) разобрать старый и наладить (я клеил эпоксидкой быстрой...суперклей там идет лесом)
2) купить новый (их множество...качество от отвратительного до дорогущего)
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
было такое дело, что подклинивал при повороте ключа на старт, вылечилось переборкой, чисткой и смазкой контактной группы, замок как новенький стал работать
AMAROCK
AndruXa2505 писал(а):было такое дело, что подклинивал при повороте ключа на старт, вылечилось переборкой, чисткой и смазкой контактной группы, замок как новенький стал работать
Если не устранить это - то будет как у меня. Разрушение, клин, выход из строя.
[Manager]
я настаиваю на силиконке для начала, непоможет - замена со смазкой нового.
AMAROCK
[Manager] писал(а):я настаиваю на силиконке для начала, непоможет - замена со смазкой нового.
Хорошее решение. Поддерживаю.
wasyugan1
Спасибо братцы советы дельные! Буду пробовать потихоньку...А так я уже приловчился прям две секунд и поехал
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
На приоре было такое с нуля. Заемучился. Где нибудь на заправке надо ехать, а стартер включить не могу. Всегда по жаре только проявлялось. Никакие вэдэшки не помогали. Пока грамотные люди не надоумили - надо сломать пенек, который клинит руль при попытки повернуть без ключа, тот что штатно от угона. После этого все как рукой сняло. Там только болты одноразовый с гайкой купить надо.
Вот же оно, йоптать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264970&highlight=
AMAROCK
Andrey_AS писал(а):надо сломать пенек, который клинит руль при попытки повернуть без ключа, тот что штатно от угона
Устройство замка как на 10-ке ? Тогда зачем этот колхозный вариант, когда можно просто выровнять уступ на личинке (там типа горки...клинит на переходе...всего поправить две детальки), и выступ, по которому это хозяйство скользит ? Всего-то две минуты надфилем. Где клинит видно сразу, когда разберешь.
Ну хозяин-барин...
wasyugan1
Да да когда было +38С у меня это и началоси...
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
wasyugan1
та же самая проблема посетила меня позавчера! зажигание включается а старт нет!
разобрал промазал, растянул пружинку помогло, но только на вечер! утром не смог завести!
париться не стал! опять разобрал взял напильник и сточил все неровности на личинке(гладко), которые не давали завестись! кто разбирал тот поймёт что точить!
теперь езжу улыбаюсь! да и када заглохнешь не надо зажигание выключать, повернул завёлся!
мой совет --------- точи! если надо могу на фото показать где точить!
во. надо тоже ревизию провести. а то тоже иногда стал на старте чуть клинить
AMAROCK
Gordan писал(а):мой совет --------- точи!
+100500 ...
Ты другой ключ после обточки не пробовал ? Новый от того-же замка. Так-то собачки на личинке под старый ключ теперь обточены. Или ты собачки не ровнял ?
Gordan
AMAROCK
Нашёл старый замок, вот фоты..
Пилил только личинку, в месте где показано на рисунке
т.е. спилил вот эту ступеньку, и верхнюю кромку, по которой должна скользить пимпочка (указана стрелкой), когда мы поворачиваем ключ на старт!
AMAROCK
Gordan писал(а):Пилил только личинку
Надо было еще вставить ключ и подровнять собачки (они со временем начинают немного торчать некоторые). Ну и вообще весь цилиндрик личинки немного пройти, убрать облой и заусенцы.
А закусывало у меня не там где ты отметил на фотках, а выше отметки, где типа горки-впадины.
