РЕП
Здравствуйте. Собрался сделать на своей 12-ке секреточку: релюшку с кнопкой на питание б/насоса. Отсюда вопрос: какой ток потребляет насос? Спасибо.
Sergey_16V
Ток не знаю, но предохранитель 15 А (ток раза в три меньше) Да ладно, я по другому вопросу.
Дам полезный совет. 1.Спрячь моторчик от омывателя в багажник для имитации работы бензонасоса при выключенном штатном.
2.ИЛИ Поставь туда датчик удара самый простой одноуровневый. Результат машина заводится, трогается, глохнет. Один мужичок свой WV два раза находил в зоне прямой видимости от места угона с такой секреткой.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
А зачем прерывать кнопочкой цепь питания БН? Я у себя прерываю цепь, идущую на реле бензонасоса, ток по этой течет небольшой, достаточно поставить тумблер. А спрятал его под кожух рычага передач.
ЮРИЙ 177
Oleg_093 писал(а):А зачем прерывать кнопочкой цепь питания БН? Я у себя прерываю цепь, идущую на реле бензонасоса, ток по этой течет небольшой, достаточно поставить тумблер. А спрятал его под кожух рычага передач.
А не подскажите ли вы номер своей машины, а????
A928
Цитата:А спрятал его под кожух рычага передач.
ага, про кнопку в этом месте разве что в дет саде не знают. горе установщики всем подряд ставят.
по теплу буду все переделывать, повешу на ту кнопку anti-hjack
РЕП
Ну ты юморист, насмешил. Всем спасибо.
MNF
Авто: FF2 SE
Цепь БН должна имитировать неисправность. При попытке завести машину не будет слышен моторчик БН, что даст угонщику (да и вслучае неисправности реле где-нибудь в лесу) повод кинуть проводки от габаритов на БН и подобная секретка становится бесполезной.
ЗЫ. Наверно лучше сделать клапан и обратку в бак. Моторчик работает, а бензина нет. Верней есть, но не надолго.
РЕП
Смысл секретки такой: Прихожу, сажусь, завожу(б/насос жужжит), но если в течении 10-15 сек не нажал на кнопку- машина глохнет. Таймер продается готовый в "ЧИП и ДИП" или там же можно купить конструктор и собрать самому. Но я купил готовый, а там реле на 3Ампера стоит, придется доп. ставить.
kraf
Ответ Sergey_16V.
Мужики прокоменнтируйте про датчик удара к бензанасосу, а то я что то не догнал как он там включается.
Последний раз редактировалось: kraf (23 Марта 2004 12:04), всего редактировалось 1 раз
A928
ну это гораздее
не понятно будет из-за чего глохнет.
кнопку только не ставь, особенно под кожух, поставь геркон где нибудь под обшивкой.
РЕП
Мужики а нельзя ли поподробнее про датчик удара: что у него внутри? и как он подключается? или ссылочку дайте пож.
kraf
Принцип датчика удра простой. У самого простого 3 провода, 1=12в,2=земля, 3=выход (0или 1) на сигнализацию, т.е. ели произошёл удар на выходе 1(окло 5в) подаётся к сигналке и она включает сирену, а удар определяется микрофоном или индуктивным или ёмкостным датчиком точно не помню, много разных бывает.
Так как он подключается к бензанасосу ещё не понял.
РЕП
Ну по всей видимости он подключается не к бензонасосу, а после него стоит реле, которое после удара срабатывает и отключает б/насос, ну или что-то другое. Я понимаю все это так.
kraf
Интересно насколь хватит бензонасоса если им будет управлять временно датчик удара, ведь он бедет часто срабатывать. Выдержит ли насос?
РЕП
Ну так в том то и смысл, чтобы чужой не уехал на твоей машине. А когда ты сядешь за руль, то отключишь этот датчик и все у тебя будет хорошо.
Sergey_16V
Извините... Самую малость запямятовал. Не к бензонасосу датчик а к электромагнитному клапану в магистрали включали, естественно через реле. Да и к бензонасосу можно. Ведь лучше горелый бензонасос чем чужой.
kraf
А то мы тут голову ломаем, тогда всё понятно.
Fox103
[/quote]Не к бензонасосу датчик а к электромагнитному клапану в магистрали включали, естественно через реле.
А как лучше поставить клапан?
Если на подаче, то не сгорит ли бензонасос при работе на закрытый клапан?
Если клапаном открывать перемычку с подачи на обратку в бак при включении зажигания, то не пойдет ли часть бензина на рампу?
Спрашиваю, потому что есть уже нормально закрытый клапан на 12в и с предельным давлением до 6 атм.
Sergey_16V
После обеда позвоню установщику, все подробно узнаю, может схему даст. Но учтите - такие вещицы хороши, когда не тиражируются, когда есть момент эксклюзивности. Но форум наш не велик в масштабах всея Россеи 8)
РЕП
А где ставится этот э/м клапан?
MNF
Авто: FF2 SE
Sergey_16V писал(а):Но учтите - такие вещицы хороши, когда не тиражируются, когда есть момент эксклюзивности. Но форум наш не велик в масштабах всея Россеи 8)
Но читают его многие и схемка разойдется быстро. Может лучше по подписи?
chemist@ansoft.ru
Старый
Мужики, а где эти провод на насос выходят у панели приборов?
lassus
Секретка это способ усложнить жизнь угонщику.
Что делает угонщик с бензанасосом? - Он кидает (+) прямо на него.
А ваша секретка поможет от этого?
Старый
Ну нет конечно, если захотят то угонят при любых ухищрениях, только что-то можно нейтрализовать за минуту, что-то за 10 минут что-то за час и т.д....., меня минут 10 вполне-бы устроили..., у вас есть предложения?
