ДюКЧ
джентльмены!
не прошло и года после вот этой картины
сегодня, похоже, та же байда: чуть тронешь педаль сцепы (звук почему-то справа, где шкив гены) репит, как трется что-то. приехал в гараж, стал ставить машину - все пропало, поездил с полчаса - ничего, но появился осевой люфт колена приблизительно в 1мм. вывод по моему ясен. вопрос вот в чем: место под полукольцо еще тогда было стерто не хило, вместо нормального паза буквой "П" там "Л", причем радиус не маленький. возможен ли какой ремонт по этой проблеме?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (19 Июня 2012 12:09), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ писал(а):не прошло и года как я вытащил из поддона упорные полукольца
вот тебе и причина выдавливания сальника найдена
ДюКЧ
ёперный театыр! сальник полетел неделю назад, я же пишу - сегодня! причем, во время репения осевого люфта не было, прекратилось репение - появился люфт! вчера часа полтора ездил - тишина, сегодня тоже, щас заехал в гараж ПТФку поставить, выезжаю - опять репит!!! через минуту пропало.
не иначе - шайтан!
ЧО ДЕЛАТЬ?!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ядрен батон!! вот это там герметика нахерачено!!!!!!
маслозаборник после этого как себя чувствует?
ДюКЧ
все в норме, не сцыте!
мужики! по теме есть что сказать?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ДюКЧ
не понял проблему?...разбито посадочное под полукольцо?...если да,думается наименее трудоемким способом будет нарезка в самом бугеле 3й коренной шейки места под дополнительное полукольцо. К слову, так частенько поступают на серьезно подготовленных моторах(тюнинх,спорт)
ДюКЧ
тоись нарезать там же, но глубже? каким образом?
odolen
не там же!в нижней крышке коренного делаетя проточка аналогичная той что в блоке. ! Блок с авто снимать не надо.
ДюКЧ
но тогда нагрузка попрет на крышку, что не айс. и как полукольцо...а! тогда уже кольцо надо заряжать, так что ли? проточка-то будет и в постели и в крышке!
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ, кольцо надо както специально удерживать от проворачивания, а на полукольце это реализуется само собой ;)
odolen
ДюКЧ писал(а):но тогда нагрузка попрет на крышку, что не айс. и как полукольцо...а! тогда уже кольцо надо заряжать, так что ли? проточка-то будет и в постели и в крышке!
что и куда у тебя там попрет? с такими доработками ездят моторы,которые крутят за 8000 оборотов и ничего никуда не рыгает.
ДюКЧ
пизззецЪ! я приехал! полукольцо, что мне воткнул "спец", было поставлено не тем боком! на щеке колена ахренительная канава. колено к ипоне матери!
да что за месяц такой? проблемы прут косяком!!!
теперь уже точно капиталка.
