Регулировка клапанов. Шайбы. Напильник.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка клапанов. Шайбы. Напильник. вывод темы на печать
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 07:19
Господа, когда покупаете регулировочные шайбы клапанов на 8V, проверяйте их твёрдость!
В субботу застучал один клапан. Звук появился резко. Стук громче звуков мотора. Открутили крышку. Испорчен 8ой кулачок распредвала двигателя 2111, сломан стакан, регулировочная шайба валяется рядом.
Регулировочная шайба имеет огромную выработку.
Примерно 10-15т.км назад регулировал клапана. Купил тогда 3 шайбы. Через 1 и 3 тыс.км проверял зазор - щупами определил, что зазор в норме и катался дальше. Постепенно появлялся небольшой лязг, но он был не очень громким и я не придавал ему значения, пока шайбу вовсе не выплюнуло с куском стакана и не появился стук....
Вчера поставил новый распредвал, стакан клапана, отрегулировал тепловые зазоры. Мотор работает тихо, звук клапанов едва заметен.
Кто-нибудь пробовал при покупке шайб чиркнуть надфилем и сравнить со старой? Можно ли определить "сыромятину" от нормальной шайбы в момент покупки?
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 08:52
А не дешевле было отрегулировать клапана в сервисе? Обычно у тех, кто занимается регулировкой клапанов целый чемодан заводских шайб.
Даже голову ломать не над чем. За регулировку клапанов берут-то копейки. supercool
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega9X
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 09:00
В городе Екатеринбурге вчера просили 850р за регулировку + 1000 за установку распредвала...
Вышло бы 2 раза дороже, если бы делал не сам....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 09:43
можно, видно разницу без всяких надфилей Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 10:07
Заводские шайбы тяжелее раза в полтора, сравнивал как то, новые как будто алюминиевые.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 11:01
поделись опытом))
я вот например решил сам регулировать после того как в приличном сервисе мне "зажали" 6 из 8 клапанов.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 11:13
Надежный 8 клапанник обсуждаем? Smile
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 11:33
Диммм писал(а):
поделись опытом))
я не знаю, как описать... facepalm когда вопрошающие настоящих шайб ни разу не видели Smile
Ладно, скажу где и как надо покупать Drinks or Beer
Покупайте в тех отделах, где есть моторы/блоки/ГБЦ/коленвалы/и прочая моторная железа.
Заходим туда и произносим - Мне нужны ЗАВОДСКИЕ (громко) регулировочные шайбы !!!
Оттуда - Какого размера ???
Отсюда - Тащи пока любого, я буду пацматреть Razz
Берём шайбу и достаём из карману микрометр и свою, ЗАВОДСКУЮ.
Сравниваем качество, промеряем соответствие.
Заводская шайба сделана из афигительного металла, он тяжёлый сам по себе,
если легче - это нарезали из металла для труб, чермет, грубо говоря Smile
И второй момент,
заводская шайба обязательно должна иметь защитное покрытие, цементацию.
Поверхность гладкая, чистая и цвет благородный. Не путать с попсовой полировочкой ROFL
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 11:56
тоже 1 раз попал на левак-сожрало моментально 1 шайбу из 8,причем 7 без износа..брал на авторынке,где продают любой нестандарт по толщине
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 12:21
На нормальных шайбах идет спец закалка с напылением молибденового покрытия. от износа (так же покрывают им все детали подверженные износу нагрузке)
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 07:56
В принципе, получается можно по весу узнать то или не то.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 11:32
Серега,поделись-че за магазинчик в Екб торгует таким палевом?Надеюсь не планета ,обычно там все покупаю
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 00:16
не разу не видел!людям ставлю что есть в магазине или из своих запасов! Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 00:57
alex-7 по цвету (немного золотинки) тоже не только по весу
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 13:18
слегка матовая и лазерное (возможно) нанесение размера есть..
gallrad писал(а):
такой шайбы нет, есть больше, там пару микрон шлифанешь и всё
я себе слегка перешлифовывал. работали хорошо.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 15:15
Там нитроцементирована только одна сторона, поэтому теоретически с другой стороны шлифонуть можно.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 07:36
Вот сфоткал свои шайбы, слева родная, справа свежекупленная.
