тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Ездил зимой в Сургут, на обратном пути потихоньку разболтался шкив коленвала, который генератор крутит, ну и в нем отверстие разбомбилось и на КВ выработка, ставлю новый шкив, а он тоже люфтит. Менять колено или что то можно сделать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если не кроить, то менять колено. А так можно много всякого придумать.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
можно конечно наварить - а потом шлифонуть- или же загорячится заменой колена
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zhenya1777
б/у колено за пиво можно взять. Стоит ли варить и шлифовать?
Zhenya1777
ну не прям за пиво но рубля 2-3 точно (если живое нужно)
мотор потрошить изза шкива
возьми шпонку новую и привари по торцам нержавеющими електродами(предварит поставь новый сальник на колено,чтоб не лазить через 2-3мес)
сам не запускал до такого,но не вижу сложностей
Zhenya1777
алекс спб писал(а): мотор потрошить изза шкива
но это будет последняя жизнь для Колена )))
дык всяко лучше чем другое корячить
тимыч 2111
Шпонка то нормально стоит и шкив который грм крутит нормальный, выработка от шкива который гену крутит. Т.е, ездить можно, но на аккумуляторе.
какна нем может быть выработка?фото есть?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
тимыч 2111 писал(а): выработка от шкива который гену крутит
Тогда наверное замена этого шкива и шкива который ремень ГРМ крутит тебе должна помочь. А так то, не понятно где все таки выработка?
Я почему то сразу подумал что шкив который ГРМ крутит разболтался, так как при этом задающий шкив тоже будет болтаться, и из-за этого разбило посадочное место шпонки в коленвале и в самом шкиве.
Вот на примере фото, я подумал что там где ремень ГРМ все разболталось и теперь люфтит.
Меняется вроде как не сложно:
4.14. Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя
тимыч 2111
алекс спб писал(а):какна нем может быть выработка?фото есть?
Попытаюсь объяснить, открутился малеха болт крепления шкива и его провернуло, сломало трубочку которая торчит из маленького шкива ГРМ. Т.е. шкив который крутит генератор центруется коленвалом и крутиться засчет этой самой трубочки. Теперь о выработке на колене, она получается вокруг коленвала идет, как раз где должен сидеть шкив который крутит гену, в результате этот шкив сидит не ровно и имеет некоторую подвижность. Приблизительно получается так, как будто болгаркой проточить арматуру по кругу на 1 милиметр. Фоток нет к сожалению.
те износилось посадочноеместо шестерни под грм?(на нее одевается шкиф гены)
скинь шестерню-чепод ней
Vit59
Авто: 2112 2004
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zhenya1777 писал(а):ну не прям за пиво но рубля 2-3 точно (если живое нужно)
3 стоит новое.
Я свое старое колено в идеале за 500р полгода продавал.
Может сначала цены узнать а потом балаболить?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
у нас 4800 124 колено.
парни мля, есть шкив кв, а есть шестерня кв
я за то, что бы заменить шестерню с "трубочкой", а на центральное отверстие шкива кв наварить что то, под новый уменьшенный диаметр кв
kotmu
Авто: Мощный флагман
если шестеряня коленвала стоит нормально, тоя бы большой шкив установил и отцентровал используя "головку часового типа" ()забыл как правильно..
т.е. легкими ударами я бы шкиф отцентровал максимально точно и затянул, и сделал бы пару доп. креплений в шестерню колена.
kotmu писал(а):и сделал бы пару доп. креплений в шестерню колена
а не ипанёт?
люминь (а может и сплав), нагрев, обороты......
kotmu
а не ипанёт?
крепления в шестерню только для закрепления центровки и естественно как и роль шпонки от проворачивания.
если отцентровать точно - то останется в нагрузке натяг ремня и цуртробежная сила. ИМХа - ничаво не будет...
CCCER
Авто: 21124гбо
тимыч 2111
К токарю тебе надо, шкив расточить и выточить конусную гайку что бы прижать шкив к коленвалу, у меня так сделано. Пробег после этого тысяч 25 пока держиться. Обошлось в 500 рублей. Шкив расточили старый шпонку не ставили - гайкой прижалось.
тимыч 2111
kotmu писал(а):если шестеряня коленвала стоит нормально, тоя бы большой шкив установил и отцентровал используя "головку часового типа" ()забыл как правильно..
вот тоже думаю попробовать так, а уж потом буду думать.
Разбилось посадочное место шкива, котрый на картинке выше мужик в руке держит, в самом шкиве и на фотке опять же видно, из шестерни грм немного КВ торчит, вот это немного по кругу и обточилось, шпонка и шестерня нормально сидят.
SAuto писал(а):Я почему то сразу подумал что шкив который ГРМ крутит разболтался, так как при этом задающий шкив тоже будет болтаться, и из-за этого разбило посадочное место шпонки в коленвале и в самом шкиве.
kotmu
CCCER писал(а):шкив расточить и выточить конусную гайку
афигительно придумано. только все равно стоит потом завернуть через шкив в звезду винт, что бы метка случайно не уехала...
терь вроде понятно-разбито посадочное шкива привода гены
тс не майся токарем,норм предложили-снять его и шестерню привода грм,выставить ровно на столе и просверлить м6 насквозь через шкив в алюм шестерню-4шт хватило бы..потом метчиком прогнал в дюральке-и вкрутил шпильки из нержака(он на срыв прочней цинка)..ставишь шестерню,на шпильки шкив,обтягиваешь центр болт+шпильки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я что-то не понял, если разбита посадка шкива гены на шкив ремня ГРМ то причем тут вообще колено и шпонка? Поменяйте шестерню ГРМ и не морочьте голову какими то шайбами да втулками.
