Хотаб
Авто: Сарай
Долго не писал - наболело уже.
Тем летом появилась такая "фича" - стала ложится иногда в ноль стрелка спидометра и стали зависать обороты двигателя при отпущенном газе "на горячую" в районе 2000. Ладно думаю разберусь осенью.
С приходом осени все фенечки исчезли. Появились пробои в модуле зажигания в сырую погоду. Думаю етом заменю.
Наступает лето, все пропуски зажигания исчезают, возвращаются фирменные "фенечки" - зависание оборотов на горячую, стрелка спидометра часто ложится ноль.
Вот воопрос к специалистам - могут ли все эти вещи както связаны между собой? т.е. с модулем зажигания?
p.s.уже год горит ошибка датчика фаз. Не дойдут руки поменять каюсь. Он может быть при чем?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Хотаб писал(а):уже год горит ошибка датчика фаз. Не дойдут руки поменять каюсь. Он может быть при чем?
Поменять - одна гайка на 10 и работы пять минут, с перекуром. Влиять на обороты не может.
Хотаб писал(а):стрелка спидометра часто ложится ноль.
Привод спидометра под замену.
По оборотам - смотреть надо. Как поживает ДПДЗ и РХХ.
Хотаб
Авто: Сарай
[quote="andreyal553"]
Хотаб писал(а): По оборотам - смотреть надо. Как поживает ДПДЗ и РХХ.
никаких ошибок нет. Холостые иногда сбоят, при заводке машины нестабильно работает несколько секунд и может заглохнуть, но я грешу на модуль зажигания все.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
andreyal553 писал(а):Привод спидометра под замену.
Или ДС, что скорее всего.
Хотаб писал(а):никаких ошибок нет.
Ошибок может и не быть при этом, надо чиселки. Если есть БК, посмотри во время зависалова РХХ и ДПДЗ скока кажут.
откуда привод в 2006 году?
Хотаб писал(а):иногда в ноль стрелка спидометра
аналогичная фигня началась весьма давно,прогрессирует,расследование указывает на датчик скорости
,проводка неточто криминала,даже в мелком хулиганстве незамечена.
Хотаб писал(а): стали зависать обороты двигателя при отпущенном газе "на горячую" в районе 2000.
ДПДЗ или ДМРВ чудят.скинуть фишку и поездить,
Хотаб писал(а):но я грешу на модуль зажигания все.
очень наврятли.
.kkursor
rg-45 писал(а):откуда привод в 2006 году?
Мб он про тот привод, что в коробке?
andreyal553
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
andreyal553 писал(а):С ним может произойти такое.
наврятли.......
она дергаться будет
.kkursor
andreyal553
Я бы с ДС начал. Ибо у меня такое было и именно замена ДС проблему решила. Да и к тому же это тупо дешевле, чем полкоробки разобрать.
andreyal553
MIK64 писал(а):наврятли.......
Что наврятли? Не могут зубья выпасть?
MIK64 писал(а):она дергаться будет
Да, при отсутствии двух зубьев (как у меня). Но дёргалась не постоянно! Мистика? При выкрашивании трёх зубьев - будет, иногда, падать в ноль. При отсутствии четырёх и более зубьев - спидометр работать не будет.
.kkursor писал(а):Я бы с ДС начал.
Я тоже с него начал. Не помогло.
.kkursor писал(а):Да и к тому же это тупо дешевле, чем полкоробки разобрать
С этим можно поспорить. ДС - 260 рублей. Привод спидометра 92 р. И коробас разбирать не надо. Крепится одной гайкой, к коробке.
MIK64
andreyal553 писал(а):Мистика? При выкрашивании трёх зубьев - будет, иногда, палать в ноль
не мистика.....вот как раз с подергиваниями и при большой скорости он воще летать будет.......
andreyal553
MIK64 писал(а):вот как раз с подергиваниями и при большой скорости он воще летать будет
У меня, при отсутствии двух зубьев, исключительно на трассе, начинала прыгать стрелка после 70 км\ч. Амплитуда прыганья 5 - 10 км\ч.
MIK64
andreyal553 писал(а):Амплитуда прыганья 5 - 10 км\ч.
у меня 3 было и износ......скокала аж до 200
andreyal553
MIK64 писал(а):......скокала аж до 200
Гонщег?
MIK64
andreyal553 писал(а):Гонщег?
ага......и главно еду 40 и тут сразу 200.....вейрон в старонке курит
.kkursor
andreyal553 писал(а):С этим можно поспорить. ДС - 260 рублей. Привод спидометра 92 р. И коробас разбирать не надо. Крепится одной гайкой, к коробке.
Не знал, что он сверху меняется
MIK64 писал(а):ага......и главно еду 40 и тут сразу 200.....вейрон в старонке курит
При включении зажигания:
После запуска стрелка на 0 падала.
MIK64
ну эт дс виноват 100пудов......
.kkursor
MIK64
Тока я так и не понел, почему при включении зажигания зашкаливало, а после старта двигателя стрелка на 0 возвращалась.
MIK64
.kkursor писал(а):Тока я так и не понел, почему при включении
потому что + подавался и из за сломаного дс он выдавал на короткий срок импульсы
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
MIK64 писал(а):.kkursor писал(а):Тока я так и не понел, почему при включении
извини, но ИМХО это не так. Афтор, у тебя есть БК??? что он кажет в плане скорости, когда фигня с приборкой творится?
MIK64
Slavny писал(а):Афтор, у тебя есть БК??? что он кажет в плане скорости, когда фигня с приборкой творится?
не так не так....у курсора именно дс навернулся
Хотаб
Авто: Сарай
В итоге то мужики что делать то?
1.меняем ДС
2.меняем Датчик фаз
3.меняем модуль зажигания
с зависанием оборотов как боротся то?
