LinGG
Авто: 093i '04
помыл машину и вот. врубаю ближний - загорается лампа дальнего, а света никакого нет, что может быть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
LinGG писал(а):помыл машину и вот
очень хорошо видать помыл.
LinGG писал(а):врубаю ближний - загорается лампа дальнего
Коммутация БС/ДС происходит в подрулевом, тогда причём тут "помыл машину"?
LinGG писал(а):а света никакого нет, что может быть?
Может залил ЧЯ?
Нужно брать схему, контрольку и идти по точкам. И
проверить массы на фарах...
LinGG
Авто: 093i '04
я не утверждаю что это из-за того что помыл, просто так совпало, что помыл и после этого началось. пойду посмотрю щас
И горит видимо вполнакала?
Rover_61reg писал(а):проверить массы на фарах...
Черные провода масс от фар на кузов.
LinGG
Авто: 093i '04
LinGG
Авто: 093i '04
"лампа дальнего" я имел ввиду индикатор на приборке - он ярко горит
Rover_61reg
А другой цепи для "горения лампы ДС на приборке" просто нет.
Это я вспомнил твой ответ про бибиканье сигнала, при вынимании ключа из замка.
LinGG писал(а):"лампа дальнего" я имел ввиду индикатор на приборке
И я его имел в виду.И
Rover_61reg его же.
Rover_61reg писал(а):А другой цепи для "горения лампы ДС на приборке" просто нет.
Эта лампа подключена
параллельно нити дальнего света ЛЕВОЙ фары.
Горит она в полный накал - обязана по крайней мере гореть дальним и левая фара.
Иначе на левой фаре НЕТ МАССЫ.
Послушай щелкают ли реле в ЧЯ при переключении ближний/дальний и при включении ДАЛЬНЕГО,потянув левое весло на себя.
Rover_61reg
т808 писал(а):Горит она в полный накал - обязана по крайней мере гореть дальним и левая фара.
Ну так видать помыл от души и под капотом и снаружи...
Rover_61reg писал(а):так видать помыл от души и под капотом и снаружи.
Пробник в руки
Rover_61reg писал(а): и идти по точкам.
LinGG
Авто: 093i '04
LinGG
Авто: 093i '04
мыл, кстати, действительно от души
LinGG писал(а):реле щелкает, проверял
Теперь проверяй контрольной лампочкой (пробником) приходит ли напряжение на Зеленые провода колодок фар при ДАЛЬНЕМ свете и на Серые при БЛИЖНЕМ.
LinGG
Авто: 093i '04
и плюс и минус приходят, че обе лампы сразу в миг перегороели чтоли?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
LinGG
а чем проверял? Лампочкой? И еще, проверяй не на фаре, а на самих лампочках.бывает в переходах контакт пропадает, но тебе уже сказали что быстрее всего нет массы в одной из фар,
LinGG
Авто: 093i '04
взял тестер и проверил минус к аккуму плюс есть в зеленом\сером проводах. плюс к аккуму и масса есть на черном проводе. хз короче. на фишку приходит, кстати с дальним светом и на зеленом и на сером есть сразу напруга
Rover_61reg
LinGG писал(а):кстати с дальним светом и на зеленом и на сером есть сразу напруга
не меряй чего не должно быть, иначе запутаешься сам и запутаешь всех.
Меряй серый/зелёный относительно чёрного...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
LinGG писал(а):взял тестер и проверил
А лампы не прозванивал?
LinGG
Авто: 093i '04
неа лампы не прозванивал, да мне кажется не в них дело, ЧЯ вроде сухой
LinGG
Авто: 093i '04
из-за подрулевого переключателя может быть такое?
Rover_61reg
LinGG
напряжение на
Rover_61reg писал(а): серый/зелёный относительно чёрного...
Т.е. при включеном БС между серым и чёрным, переключаешь на ДС - между зелёным и чёрным.
Точка, меряй и результат в студию.
