Balu_112
Всем привет! На днях подарили ентот VIP (Челябинский). Открыл капот и думаю места свободного мало - куда ету бандуру прицепить? Может кто уже ломал голову? или что-то передвинуть можно, чтобы место освободить.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Balu_112 писал(а):Всем привет! На днях подарили ентот VIP (Челябинский). Открыл капот и думаю места свободного мало - куда ету бандуру прицепить? Может кто уже ломал голову? или что-то передвинуть можно, чтобы место освободить.
Движок можно убрать. Места освободится.... :cool:
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Чем дальше поставишь, тем дальше лезть придётся, когда тебя менты заставят снимать.
А я бы поставил в передний бампер, если конечно влезет.
Balu_112
А вот это тоже интересный вопрос. Кто точно знает тему: разрешены ли эти сигналы? Если есть запрет, то в каком пункте ПДД.
По моему там только про проблески.
UDima
Авто: 099i & 101
Поместится справа/слева перед передним колесом, между бампером и подкрылком.
Только провода прицепи к какой-нибудь кнопке, а не к сигналу на руле.
Balu_112
Только провода прицепи к какой-нибудь кнопке, а не к сигналу на руле.[/quote]
Из-за чего "не к сигналу на руле"?
Я именно так и хотел. (сейчас стоят два волговских через релюшку).
UDima
Авто: 099i & 101
Balu_112 писал(а):Из-за чего "не к сигналу на руле"?
вот остановят тебя сотрудник ГАИ/ГИБДД и потом ты ему будешь доказывать, что у тебя не спецсигнал, а ВиАйПи, хотя сотруднику эти слова будут монопенисуальны и он выпишет штраф. Про то что не та тональность, диапазон и мощность это ему еще больше пофигу. В правилах написано с переменной тональностью, а кря-КРЯЯ и ты-ТЫЫ можно по всякому воспринимать.
Вот поэтому либо ксива, либо кнопка включения в удобном месте.
P.S. Еще класно смотрятся стробоскопы БЕЛЫЕ в поворотниках десятки в режиме (два подряд левый, два подряд правый, пауза)
Balu_112
В том то и дело что в правилах ничего про звуковой сигнал (кроме сирены) я не нарыл. А ты про тональность.
Вопрос то возник из-за того что на пластик колокол не повесишь, т.к. весит он - "будь здоров" кг =1,5
ЮРИЙ 177
В правилах есть спецсигнал, а вот любое кря.., кря.. они под него и подведут, так что если боишься, то лучше не ставь совсем.
У меня есть новое ментовское СГУ-60, я бы поставил, но не лезет никуда зараза здоровенная, а жаль.
Balu_112
Да попробую куда нибудь впихнуть, а там посмотрим 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Striker писал(а):Господа, пробегала такая инфа: все кря-кря, вип-сигналы и стробоскопы _приравнены_ к спецсигналам и требуют соотвествующих разрешений (правда не нашел ссылку) и отношения. В противном случае - штраф и конфискация. Судя по всему, у гайцов кончились "гост"-овские сирены для флажковых машин и они решили приравнять стробы и крякалки к сс. Причем, осенняя кампания гайцов показала, что им насрать, работает спецсигнал или нет (типа муляж) - снимай и все. Или доказывай, что колокол - от сигнализации или штатного гудка.
По поводу разных спецлигналов есть смысл почитать www.migalki.auto.ru, есть интересные вещицы на www.ksenon.ru
разводят.
кому не хочется поиметь кряк-кря на халяву, потом себе на машину поставят или сыночку подарят
Balu_112
Я так понял, что если до 110 db то все ОК. У меня как раз - 100.
(4.10. Уровень звукового давления при подаче специального звукового сигнала, замеренный на расстоянии 2 м. по оси, перпендикулярной плоскости выходного отверстия звукового сигнального устройства, должен быть от 110 до 125 дБА.)
