Вопрос по подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по подвеске вывод темы на печать
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:12
Есть дубовый вопрос.
Собственно вопрос в чем - на гранту ставятся опоры нового образца, вот такие
пойдут ли они как замена приороопорам с/о, и если да, будет ли от них профит? На фотке видно, что центр на них смещен, как и на калиновских...
Также в гранте есть новый шарнир рычага задней балки, вот такой
вопрос тот же - можно ли поставить вместо, и будет ли с этого профит... судя по внешнему виду, он должен быть несколько жеще, чем старый...
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:16
Именно поэтому и не пойдёт! Если хочешь чтобы геометрия старая осталась.
PS: Хотя посмотрел, для приоры тоже со смещением делают, хотя кузов то 10-й??!!! ХЕЗ почему...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
Последний раз редактировалось: pleschner (28 Июня 2012 12:42), всего редактировалось 1 раз
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:36
Опоры должны подойти если отверстия в чашке пересверлить на Калиновский манер.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 17:25
Короче с ними все ясно.
А за шарниры что-нибудь сказать можете?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 03:25
Нет. А зачем их делать жестче?
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 10:18
ну зачем-то сделали? вот и интересно, какой с этого профит.
UPD
вот нашел фотки.
http://grantaremont.ru/content/perednyaya-podveska
а вот цитата из ЗаРублем
ЗаРублем писал(а):
У версий Granta с усилителем руля изменен кастор (продольный угол наклона оси поворота колеса) – его увеличили на 2о45'. В передней подвеске новая верхняя опора со смещенным креплением стойки и более жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости. На Granta устанавливают новые "короткие" рейки (число оборотов от упора до упора 3,1). В рычагах передней подвески стоят и в кронштейнах растяжек стоят оригинальные шарниры. По характеристикам (углу невозврата) они ближе к зарубежным аналогам.
Главное изменение в конструкции задней подвески – отрицательный угол установки задних колес. Пружины остались от Kalina, но задние амортизаторы настроены по-новому, а в рычагах появились оригинальные сайлент-блоки, которые уменьшат вибрации и смягчат толчки от дороги. Эти изменения должны улучшить устойчивость и управляемость Granta.
Вообще, прикидывая по этим фоткам
пересверлить дырки не получится...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 11:15
Ну для комфорта видать и сделали. Такие сайленты в гольфах стоят начиная с первого supercool
Почему не получится? Очень даже получится!
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 13:37
ну кмк, там даже если в самый край стакана засверлить дырку (которая на фотке гранты ближе к водителю), то опора все равно не встанет, упрется бортиком в стакан.... а если как есть поставить, углы полная ж#@а будут?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 13:46
GPGriffin
Если она не встанет в самосверленные дырки, как ты говоришь, бортиком (хотя не вижу почему, может плохо смотрю), то ровно так же не встанет и в существующие.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 13:57
Serg_x писал(а):
GPGriffin
тяжело на машину не глядючи...
вот моя же фотка
я так понимаю, нужно засверлиться в среднюю дырку из трех на растяжке и остальные по кругу?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 14:12
Ну не знаю...
Опора на ШС со смещением для 2108
Дырки кузова...
Не знаю что там может не влезть Pardon
p.s. во че нашел
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 14:30
Serg_x писал(а):
Ну не знаю...
Дырки кузова...
p.s. во че нашел
вот фотка нормальная. я про скос как раз на месте, где должна быть дырка-по-грантовски
