Опора ss20?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опора ss20? вывод темы на печать
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 20:26
Добрый день!
ВАЗ 21124: установлена родная стойка и опоры стойки ss-20.
Появилась проблема: При повороте руля влево, где-то в конце ~ за один виток до конца и именно в этом положении руля, появился скрип.
Этот скрип возможен в опоре или в амортизаторе?
Последний раз редактировалось: nicserg (06 Июля 2012 09:22), всего редактировалось 2 раз(а)
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 21:22
подшибник в опорах.если не ошибаюсь у СС 20 это распростронённый трабл.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 23:47
nicserg
Недавно нашёл про щёлкание в подвеске приор-калин, почитай http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/xelusss16valve/journal/288230376152372742/
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 10:34
Первый раз слышу Pardon Это единственное в опоре, что неубиваемо. Обычно.
Надо смотреть шаровые, амортизаторы, может рулевые. А может голову засунуть и слушать, откуда звук.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 11:28
Сегодня утром попробывал снова покрутить рулём, скрипа не было, получается скрип появляется на разогретой машине.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 12:18
za_k_on
Мои тоже туго крутились с заеданиями. Может быть смазка помогла бы.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 14:32
nicserg писал(а):
Добрый день!
купи две простых балаковских по 600-т рублей. и не ставь ты эти железки не понять какого производителя. все будет вращаться и бесшумно. но не надо экономить.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 15:05
Недели две Smile
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 15:18
1973qwert писал(а):
nicserg писал(а):
Добрый день!
Я уже купил ss20 и поставил пол года назад, вот думаю, по гарантии стоит обращаться или нет.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 15:22
Стоит. Ты же за гарантию 1,5 тыщи р. заплатил. Сами то опоры муку стоят supercool
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 20:36
В том то и дело проблема плавающая получается то скрипит то не скрипит.
У кого-нибуть было такое?
Сколько вообще ходит опора ss20?
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 20:42
С умной головой, она практически не убиваемая.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 15:01
Однако появился скрип при повороте руля.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 15:03
Если нет шумоизоляторов под пружинами то вполне возможно пружина по чашке ерзает - у меня так было тоже
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 15:16
Есть шумоизоляторы, в комплекте с опорами шли.
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 15:25
Машина была битой? Какой кастер стоит? Возможно изза большого угла кастера верхняя шайба-отбойник цепляется за резину опоры. так же возможно, что скрипит шаровой.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 19:09
Возможно что пружина чиркает за чашку изнутри.
Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 20:38
Да это скорее всего шаровая, такая же ерунда была, как только жарко на улице - при повороте руля в конце скрип.. Оказалось со смазкой там беда была..
Prescott сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 11:00
Как то это более точно проверить можно?
В данном случае надо менять шаровую, или достаточно будет заложить смазку?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 11:41
Скорее всего.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
