Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Привет всем!
В общем проблема такого плана - на ниве отца (ВАЗ-21213, год выпуска 97) непонятки с зарядкой.
При заводе мотора горит лампа зарядки - на аккумулятор подается ток 12,5-12,8 В, стоит сделать перегазовку до 3500 оборотов - лампа тухнет. При этом заряд на аккумулятор составляет 13,2-13,4 В.
Я уже генератор разбирал, проверял все, менял РН на заведомо исправный(со своей машины) - толку нет. Подключено все по схеме как положено, везде контакт в норме.
Попытал отца, он не так давно поменял ротор на генераторе(по причине "стирания" контактной группы щеток), но по ходу поставил ротор с Г-221 генератора(который на 42А). Как их отличить то? Маркировок не нашел, или плохо/не туда смотрел.
Может ли быть проблема именно в этом?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Вообще обычно в таком случае помогает замена регулятора. Суть в том, что бы на регулятор подать небольшое начальное напряжение, необходимое для возбуждения генератора, что и делает лампа зарядки в панели приборов. Но раз у Вас этого теперь недостаточно, и приходиться для возбуждения раскручивать генератор, то я вижу такие варианты. 1 - найти лампочку в панель помощнее, допустим 10W. 2 - смириться с появившимся глюком и всегда перегазовывать после запуска. Но всё это только в том случае, если на ходу эта лампа у Вас в полнакала не светится, иначе поврежден мост или статор, и тогда нужен ремонт.
Neonl
Макс39 писал(а):Вообще обычно в таком случае помогает замена регулятора. Суть в том, что бы на регулятор подать небольшое начальное напряжение, необходимое для возбуждения генератора, что и делает лампа зарядки в панели приборов. Но раз у Вас этого теперь недостаточно, и приходиться для возбуждения раскручивать генератор, то я вижу такие варианты. 1 - найти лампочку в панель помощнее, допустим 10W. 2 - смириться с появившимся глюком и всегда перегазовывать после запуска. Но всё это только в том случае, если на ходу эта лампа у Вас в полнакала не светится, иначе поврежден мост или статор, и тогда нужен ремонт.
Выше я писал что менялся регулятор на заведомо исправный с моей машины. Весь разбирал, "прозванивал" все.
Ну тогда попробую с лампочкой.
Но есть один вопрос, который я упустил или не нашел инфу по нем:
на плате приборки есть резистор сопротивления, за что он отвечает?
waleo
Есть и такой вариант: если на родном генераторе стоит РН встроенный, т.е. генератор соотв. машине "07-08" то в нём диаметр железного набора ротора будет , точно навскидку не помню, но на 1.5-2.0 мм больше, чем ротор Г-221. Сам "залетал" с этой приблудой при ремонте, даже на прогоночном стенде вроде бы нормальные параметры, ставишь на машину- не тянет. Чтобы убедиться быстро, снимаешь РН и смотришь вовнутрь- зазор между железом ротора и железом статора не БОЛЕЕ 0.5-0.7. Как только больше, по моему даже спичка проходит- получаем то что получаем.
Neonl
waleo писал(а): то в нём диаметр железного набора ротора будет , точно навскидку не помню, но на 1.5-2.0 мм больше, чем ротор Г-221. снимаешь РН и смотришь вовнутрь- зазор между железом ротора и железом статора не БОЛЕЕ 0.5-0.7. Как только больше, по моему даже спичка проходит- получаем то что получаем.
Извини, тут немного не понял. Можно чуть подробнее?
waleo
постараюсь поточнее: внутр. диаметр обмотки статора О7-08 генер. примерно на два-три мм.больше, нежели Г-221. Ведь он несколько мощнее второго. Значит и наружный диаметр ротора, т.е. его железа, где внутри упакована обмотка , тоже на эту величину больше. а если внутри статора 07-08 будет стоять ротор Г-221, как и собрал отец, не ведая о таких тонкостях, между ротором и статором будет большой воздушный зазор, а это очень сильно влияет на величину магнитного поля, которая должна пронизывать железо статора, влияет в худшую сторону, поэтому и недостаток зарядки и более пониженное напряжение.. при помощи штангенциркуля можно перемерить размеры и подобрать детали для согласования норм. работы генератора. Успехов..
Neonl
waleo писал(а):постараюсь поточнее: внутр. диаметр обмотки статора О7-08 генер. примерно на два-три мм.больше, нежели Г-221. Ведь он несколько мощнее второго. Значит и наружный диаметр ротора, т.е. его железа, где внутри упакована обмотка , тоже на эту величину больше. а если внутри статора 07-08 будет стоять ротор Г-221, как и собрал отец, не ведая о таких тонкостях, между ротором и статором будет большой воздушный зазор, а это очень сильно влияет на величину магнитного поля, которая должна пронизывать железо статора, влияет в худшую сторону, поэтому и недостаток зарядки и более пониженное напряжение.. при помощи штангенциркуля можно перемерить размеры и подобрать детали для согласования норм. работы генератора. Успехов..
Вот спасибо. ПРоверю. Ниву как раз планирую восстанавливать, ибо стала мертвым грузом, было куплено подменное авто пока, но и эту надо поднять!
