Менял помпу, термостат, радиатор, шлифовал голову, при 90 начинает закипать, вентилятор включается нормально. Че может быть, помогите кто знает??????
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
пробку расширительного бачка проверь
и это, в системе вода что-ли залита?
MikhaylenkoPA
Термос проверь, открывается ли? Лучше снять и с термометром прокипятить. З/ч сами знаете, какие сейчас...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Как определил, что
Григорий_86 писал(а):при 90 начинает закипать
и какие призникаки кипения. По чему определял, что при 90, по приборке?
Григорий_86 писал(а):вентилятор включается нормально
Определение нормальности, пжлст.
Местные экстрасенсы удачно работают по фото.
Температура по приборке выше 90 не поднимается, заливал воду и тосол, одно и тоже кипит.
Destroy_55
Авто: ВАЗ 21213
звиздит приборка, если ты каэш живеш в горах на высоте тыщи 3-4 то вода и закипит при 90 .. на уровне моря вода кипит при 100. Тосол и того выше .. под давлением в системе я слышал и до 125 доходит так что поменяй для начала пробку бачка или насосом с манометром проверь она вааще открывается или нет. У меня со старой пробкой бачок аж круглый был и ессно выдавливало тосол.
Рена
Григорий_86 писал(а):Температура по приборке выше 90 не поднимается, заливал воду и тосол, одно и тоже кипит.
Может не кипит, а булькает?
Выхлопом не воняет из бачка?
Destroy_55 писал(а):звиздит приборка, если ты каэш живеш в горах на высоте тыщи 3-4 то вода и закипит при 90 ..
Тут вопрос, шо за машина... Если с ВП, то показометр показывает не температуру, а погоду на луне... Всё очень относительно по показаниям стрелочки... По себе сужу, есичё...
ТС... Профиль заполни...
Синицын
Григорий_86 писал(а):Менял помпу, термостат, радиатор, шлифовал голову, при 90 начинает закипать, вентилятор включается нормально. Че может быть, помогите кто знает??????
Абсурд какой-то.
Как может включиться вентилятор при 90 ?
Или вода закипает при 90, а ты продолжаешь топить её греть дальше, до точки включения вентилятора, что-ли?
Там уже должна быть такая буря кипения, как в топке паровоза Черепанова.
Я бы посоветовал беречь глаза и никому близко не подходить к этому авто.
Рена
Если от Классики, то может.
Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°.
Инжекторная или карбюраторная?
Григорий_86 писал(а): вентилятор включается нормально.
Проверь какая температура нижнего шланга радиатора при включенном вентиляторе.
Шланг должен быть таким же обжигающе горячим,как и верхний.
Синицын
Рена писал(а):Если от Классики, то может.
Причём тут классика, когда топик про Самару.
И чтоб ты знал, не на всякой классике есть электровентилятор.
Когда её начали делать, то, вентилятор был на ремне.
Huyan
Синицын писал(а):Когда её начали делать, то, вентилятор был на ремне.
Когда посавили на конвеер ВАЗ 2103? На нем уже был электровентилятор.
Датчики одинаковые по размеру резьбы, но разные по температуре
2103-3808800. Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°.
2108-3828010 замыкаются при 99°, размыкаются - при 94°.
Рена
Решил эрудицию проявить?
Huyan +100
Просто всем разжёвывать устал уже.
Синицын
Huyan писал(а):Синицын писал(а):Когда её начали делать, то, вентилятор был на ремне.
Нет, когда поставили 2101, 2102 и 21011, у них были ремни.
А за трёшку неуверен, не помню, может часть была на ремне.
Huyan
Синицын писал(а):А за трёшку неуверен, не помню, может часть была на ремне.
Ошибаешся.
ВАЗ 2103 был выпущен в 1972 году
Вспомним: "трешка" была первой машиной ВАЗа
без постоянно вращающейся механической крыльчатки.
Моаи
Авто: 21099 карб
Синицын писал(а):Как может включиться вентилятор при 90 ?
Подтверждаю, ВП+датчик от классики. По стрелке так примерно и есть. Иллюзия, но внешне так и выглядит, правда даже не думает кипеть.
Моаи писал(а):Подтверждаю, ВП+датчик от классики. По стрелке так примерно и есть. Иллюзия, но внешне так и выглядит.
У меня не от классики, а по стрелке так и включается... Причём, с месяц назад стрелка правее была, чем щас... Замена датчика результата не дала...
Huyan
kazak1102 писал(а):Замена датчика результата не дала...
Какого из них?
Huyan писал(а):Какого из них?
Блочного... Про стрелку же речь... Без карлсона температура движка то упала месяц назад, точнее, показания показометра упали... Причём вчера было одно, а сегодня уже всё другое...
Термос в порядке, есичё...
Токо не кипит ничё, и вообще пролем нет... Как вариант, надо массы под приборкой хотя бы увидеть...
Синицын
Huyan писал(а):Синицын писал(а):А за трёшку неуверен, не помню, может часть была на ремне.
Ошибаешся.
В чём конкретно я ошибаюсь?
В том, что я написал, что не помню точно, на ремне ли бы трёшка?
Я тебя ясно вверху написал: 2101, 2102, 21011 были на ремне.
2103 - не помню точно, возможно, часть была на ремне.
Где конкретно ошибка?
Huyan
Пришел
Григорий_86, задал вопрос, на вопросы не отвечает, половине можно по печеньке.
Синицын
Ошибаешься в своих предположениях про ремень на "трешке".
Синицын писал(а):Где конкретно ошибка?
А чё ты кипишь то...???
Кипишной какой-то...
Синицын
Ты ошибаешься, что у меня предположения.
Я ничего и нигде не предполагал, я написал, что за трёшку не ручаюсь.
Перечитай внимательно и больше не ошибайся, и не приписывай мне небылицы.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня на 10ке по приборке около 70 градусов, а по БК 90 =)
