Более 400 тыс.км пробежал мой верный боевой таранТАЗ, отчОт)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Более 400 тыс.км пробежал мой верный боевой таранТАЗ, отчОт) вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:35
Итак поехали...Таз 083i 2002г.в. был куплен годовалым за $4т с пробегом 12 тыс.км Фотка сделана весной, сейчас на одометре уже 411 тыс gpn
Попытаюсь вспомнить всё что ремонтировалось...
Двигатель.
До сих пор на номинальном размере, расточки не делал, менял заводские кольца на MAHLE на 140 тыс когда прогорел клапан после гонок ЛОЛа..ходят до сих пор. Компрессия на фото во всех одинакова, не знаю чьими молитвами. Помпу менял на 196 тыс(заводская отходила долго) и 330 тыс. Ремень и ролик каждые 50-60 тыс, после 80 тыс как правило рвется сам и тогда придется повозиться у бордюра около часа(однажды так и было). Масло заливал в разные периоды от Лукойла и ТНК до ELF 5W50 сейчас. После Лукойла пару раз менял забивавшийся наглухо маслоприемник. Каких-либо неожиданных забот при эксплуатации двигатель не вызывал несмотря на пробег.
Трансмиссия.
Сцепление менялось на: 70 тыс(заводское было подызношено первой хозяйко, учившейся водить), далее на 240 тыс(пою оду VALIO: 170 тык) вместе с маховиком и 340 тык(LUK ходит меньше и выжимной совсем под конец развалился).
КПП НИ РАЗУ НЕ ВСКРЫВАЛАСЬ! Масло менял редко, наверное раз в 100 тыс. Единственное что поначалу напрягало это шум подшипников при запуске в морозы в первую минуту, но это детская болезнь всех зубильных коробок поэтому забил изначально. Пару раз менял карданчик тяги переключения, т.к. силумин и ломался.
ШРУСы ДО СИХ ПОР ЗАВОДСКИЕ. (на самом деле все кроме одного внутреннего, который угробил сам неверно пометив шарики при сборке-разборке при замене пыльников на 100 тыс.) Единственное что досаждало это датчик скорости, который раз 5 поменяешь прежде чем найдешь рабочий который проходит по 200 тыс(у меня тросиковая приборка).
Рулевое, подвеска.
Родную рулевую рейку сменил лишь на 340 тыс пробега, когда регулировкой уже невозможно было из-за выработки выставить нормальный зазор. Аморты менялись на 150 и 300 тыс. на масляные Каяба премиум(отличные по качеству и долговечности). Рулевые наконечники поменял только с рейкой, шаровые раз в 2 года, сайленты рычагов один раз тоже примерно на 300 тыс.
Электрика.
До сих пор работает отлично заводской генератор, только несколько раз менял реле регулятор(опять 5 штук перекупишь пока найдется долговечное, но это не машина виновата а з/ч клепают все кому не лень). Один раз поменял подшипники после того как помыл двигатель керхером(генератор при этом лучше прикрывать). Стартер менял пару раз. ЭлБензонасос умер на 330 тыс, заменил только моторчик на Бош.
Ну временами какие-то лампочки, причем довольно редко.
Еще что рассказать даже не знаю. Один раз менял радиатор отопителя вместе с краником. С годами совсем растворился пыльник мотора и при наезде в лужу забрызгивалось подкапотное, так что купил из оцинковки. Аварий серьезных не было потому геометрия не нарушена и резина ходит по 3-4 сезона, а в год машина проходит 40-50 тыс км.
В общем машиной за 10 лет очень доволен и не было такого чтоб подвела в пути, хотя даже если б и сломалось что не страшно-всегда можно починить подручными средствами Good
Что еще рассказать даже не знаю-спрашивайте, вспомню.
ЗЫ. Надоело ездить с ближним днем потому зимой прикупил яркие ДХО, сила света по ГОСТу))
...а родные сидухи из-за их дерьмового качества заменил почти сразу на UNP Good
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:37
Оплетка шикарна.
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPORT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:38
Good
SPORT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:40
хоть кто-то выиграл в тазолоторею
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
viper31 писал(а):
Оплетка шикарна.
была когда то Smile Давно истерлась в хлам, так же как и накладки на педалях менял не раз.
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:41
у меня это третий такой таз, предыдущие отъездили по 200 тыс с такими же впечатлениями, дальше не знаю. Может дело не в машинах Wink
viper31
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:42
калиновские подрулевые все таки удобнее
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
в чем причина держать так долго и под такие пробеги эту неудобную машину? даже 10-ка гораздо комфортнее, если дохрена ездить и нужен дешевый автомобиль
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:44
глушитель до сих пор родной? подшипники? диски и барабаны? или такие мелочи не стал писать?)
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Good
Молодец!
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
SUNshineNT
про мой таз можешь почитать в подписи Pardon
с кузовом как дела обстоят?
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:46
95% я езжу один и мне нравится двудверки Smile в 2111 друга я ездил, мне жутко не понравилось спереди, как будто меньшеместа ногам что ли, в 08 такого впечатления нет. Плюс 10 как то странно начинет крениться в виражах, т.е. зубила сначала ныряет за рулем а потом чуствуешь крены, а 10 наоборот-жутко некомфортно nea
Поршеньковский
Авто: шнива
Восьмеркин
А как с коррозией боришься?
у меня машина тоже 2001 года. ржавеет. Правда ее по всякому и горела она в гараже
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:49
о, точно! глушитель и резонатор менял только один раз примерно на 300 тыс, в чем причина столь большого срока для них я не знаю, раньше машины были менял чаще, может с завода такой попался удачный металл, когда треснул поплам резонатор я его стал рассматривать-вроде ржавый как и должен но слишком долго ходил. Подшипники ступичные менял один раз задние и пару раз передние. Диски и барабаны это примерно по 100-120 тыс. как бы расходник.
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:50
а с кузовом уже пошла коррозия потихоньку, низ дверей, пороги и в двух месах днище(это из-за краника печки цуко), ну дак ведь 10 лет Pardon
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:52
Поршеньковский писал(а):
Восьмеркин
я не борюсь особо, ибо пофиг вощем-то Wink менял пару лет назад крышку багажника, там была заметная коррозия, а сейчас как бы пофиг, мне интересно что машину каждый день в хвост и в гриву а она как бы только крепчает pst
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:53
ну так и подумал Drinks or Beer
в123вв
Восьмеркин, ветеранам Drinks or Beer , хороший антикор - раст-стоп Smile
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:54
хороший антикор - это ежедневная эксплуатация Wink
SUNshineNT
антикорилась машина?
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:55
да но не мной а первой хозяйкой с новья даже не знаю чем, а сам только в двери подливал мовиля при случае.
SigmaN
Авто: Renault Sandero
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:58
всем Вазам Ваз Good
SigmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 20:00
Мой таз переехал на 170, но в течении нескольких лет ни одного дня ломаным не стоял Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 20:01
два сомнения.
кузов.
и голова.
распред 8 столько не ходит.
ну и стаканчики...треск стоит наверняка , что люди думают дизельная эта 8-ка.
по валам вообще сомнение...осевой люфт куда делся?
вряд и не делал.
по мелочам- сомневаюсь, что ступички не менял, ромашки наверняка не раз.
диски- барабаны- тоже родня???????????????
про акб тоже молчок.
Обычно я шучу всерьёз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 20:03
Лебединная песня Ваза nea
Восьмеркин, скажи лучше, как там Висма поживает, давно ее не видели на Лоле.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 5
