altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Всем привет.
При резком торможении загорелся индикатор уровня тормозной жидкости. Остановился вылез проверил уровень - все в норме. Выключил-включил зажигание, индикатор поту. Вот думаю, что это за глюк???
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
инерция тормозной жидкости при торможении...ничего страшного, долей до максимума...
altos_90
Raptor
Авто: Lada 21144
altos_90
Долей до максимума и впредь внимательно следи. Если такое будет повторяться, то скорее всего где-то система герметичность потеряла, например тормозной цилиндр сопливить начал, причем скорее всего задний.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Raptor писал(а):скорее всего где-то система герметичность потеряла
Скорее всего надо поменять тормозные колодки.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
a350yt писал(а):Скорее всего надо поменять тормозные колодки.
это так и есть
kenz
Авто: 21715-31-055
а может шланги (рукава) потрескались и выполняют дурную работу - т.е. расширяются под давлением.
Авто 21099
[/quote]
я когда то спрашивал про это на этом форуме, мне тут так ответили...колодки, диски новье, как и новье тогда была машина..
а вот инерция жидкости и в следствии скопление жидкости впереди бачка и это уменьшение уровня под поплавком - поплавок опустился, система просигнализировала...
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня, когда засопливил цилиндр и жидкость начала чуть-по-чуть уходить индикатор загарался при резких торможениях.
MIK64
Raptor писал(а):У меня, когда засопливил цилиндр и жидкость начала чуть-по-чуть уходить индикатор загарался при резких торможениях.
да когда течет безбожно при резком торможении....и к уровню налитому не восстанавливаеться....
Авто 21099 писал(а):я когда то спрашивал про это на этом форуме, мне тут так ответили...колодки, диски новье, как и новье тогда была машина..
ну просто логически над бочек разглядеть.....просто так по инерции не че уходить не будет
Авто 21099
с таким раскладом тогда и трухлые шланги может раздувать и воздух в системе может быть...
MIK64
Авто 21099 писал(а):воздух в системе может быть...
нет.......
Авто 21099 писал(а):трухлые шланги может раздувать
ну пару сотен км...а потом лопнет.....ты бочек видел что из секций?вот если ты его дольваешь по макс....то никакая н.х инерция тут не при чем....в классике даж этого нет
Авто 21099
MIK64 писал(а):Авто 21099 писал(а):воздух в системе может быть...
нет.......
так можно же проверить, на месте жать педаль до усерачки...
загорится - значит не уровень, не загорится - значит уровень...
или пусть кто-нить наблюдает под капотом, что в бачке творится...
зы.воздух сжимается, поршень проталкивается дальше, уровень в бачке понижается? нет? че так?
MIK64
Авто 21099 писал(а):так можно же проверить, на месте жать педаль до усерачки...
можно ток не износ колодок если уж не в край он...и если хоть немного сопливят системы....проверяеться ток при макс нагрузках.....то есть...прокачал тормоза и проехался и дал все по макс.....смотришь как тормозит..а потом не где ли не подтекает
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Авто 21099
Huyan писал(а):Авто 21099 писал(а):зы.воздух сжимается, поршень проталкивается дальше, уровень в бачке понижается? нет? че так?
При торможении шток вакуумного усилителя тормозов толкает первый поршень. При движении по цилиндру поршень перекрывает компенсационное отверстие. Давление в первом контуре начинает расти. Под действием этого давления перемещается второй контур, давление во втором контуре также начинает расти.
В образовавшиеся при движении поршней пустоты заполняются через перепускное отверстие тормозной жидкостью. Перемещение каждого из поршней происходит до тех пор, пока позволяет возвратная пружина. При этом в контурах создается максимальное давление, обеспечивающее срабатывание тормозных механизмов.
ну и в чем я не прав?
чем бОльше воздуха в системе, тем дальше уходит поршень, а это значит, что бОльше образовывается пустота за поршнем, которая заполняется бОльшим объемом жидкости и тем бОльше уменьшается уровень тормозной жидкости в бачке!? после возврата педали жидкость опять валит в бачок, уровень не меняется...
Huyan
То, что выделено жирным не относится к воздуху в тормозной магистрали, поршень уже перекрыл отверстие слива из бочка в главный тормозной цилиндр и что слилось после это в полость за поршнем никак в торможении не участвует.
Ну как-то так.
Авто 21099
Huyan писал(а):То, что выделено жирным не относится к воздуху в тормозной магистрали, поршень уже перекрыл отверстие слива из бочка в главный тормозной цилиндр и что слилось после это в полость за поршнем никак в торможении не участвует.
Ну как-то так.
я про воздух в магистралях...воздух сжимается (то есть изменяется его объем) под действием давления тормозной жидкости, поэтому и поршень уйдет сильнее...а значит больше ТЖ заполнит пустоту за им и уровень упадет сильнее...
чем больше воздуха в магистралях - тем сильней будет уходить поршень и сила торможения будет меньше...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (28 Июля 2012 23:07), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Может быть, я ГТЦ не разбирал и скока туда может слиться я не знаю, но "я так думаю", что от этого не должна загораться лампочка.
Авто 21099 писал(а):я про воздух в магистралях.
Откуда он там... Вчера не было, а сёдня есть...??? Утрирую...
У ТС наверняка износились колодки, соответственно уровень жижи просел, датчик на это и намекает красноречиво... Типа, меняй колодки, а если денег нет, долей жижи...
Нафига усложнять то всё...???
Авто 21099
kazak1102 писал(а):Откуда он там... Вчера не было, а сёдня есть...??? Утрирую...
так вроде вчера он резко не тормозил, а сегодня затормозил.
Авто 21099 писал(а):так вроде вчера он резко не тормозил, а сегодня затормозил.
Ну если год тормозить не резко, колодки сотрутся...??? Вот и стёрлись...
Воздух в системе, думаю, себя показал бы давно...
Было такое же... Долили жижи... Позже поменял колодки, и пришлось откачивать жижу из бачка...
Conf_13
altos_90
Все шланги целые. Жидкость не убывает. Скорее всего колодки. Я их после покупки так и не менял)))
