но чтобы все-таки снять без повреждений можно было?
вроде как самые популярные методы - заклепки или болты без шлицов. Некоторые советуют еще двусторонный скотч. Че скажете?
Если скотч использовать, любой подойдет или какой-то особенный нужен? Снять потом можно будет, размочив wd-40 например?
$@#Y@
брат шумы
я закрепил мебельными шурупами под внутренний шестигранник
bibikin
Предупреждений: 2
цель какая?
если чтобы номер не украли - вывести под него концевик сигнализации.
начнут снимать - сигналка спугнёт.
если от снятия гаишниками - могу предложить крепить его мощными магнитами, вклеиными в бампер с обратной стороны но не знаю магнитица ли он.
Dimorik
Авто: 2114
у меня сзади как раз
ВинниПых писал(а):болты без шлицов
снять можно только открутив из багажника
брат шумы
кому надо,тот и так его снимет несмотря ни на какие хитрые болты
BPSNSK
длинными болтами сквозь бампер и с контрагайкой
BPSNSK
вариант:
BPSNSK
Ещё у меня идея есть, которую можно при большом желании реализовать.
Сделать концевичок любым образом по месту, чтобы при отставании номера от своего места срабатывала сигналка. Пока будут скручивать второй крепёж - есть время выйти, или воры сами срулят.
Как вариант тупо зацепить на каждый винт по проводу и сделать так, чтобы был контакт с номером. Это будет цепь на размыкание. И таким образом подключить к сиге. Только вроде бы в сигах концевики только на замыкание работают, надо покумекать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Помниться в гаёвне в батайске видел мужика, номера сдавал с куском бампера...Тоже видать снять не смог.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Клепальником впереди, длинный болт с контргайкой сзади. Думаю заморачиваться не станут, рядом много машин с номерами на саморезах
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Конечно мало вероятно что не скрутят,просто попались под руку когда бампера менял - поставил саморезы "звездочки"
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
kinesion
клепальником сзади почему бы нет?
спереди еще не ставил клепки, но это не за горами.
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Передний номер закрепил насквозь болтами сквозь бампер и металлическую балку, каждый болт двумя гайками затянул. Задний номер болтами менее длинными, затянул со стороны багажника так же двумя гайками каждый. При попытке раскрутить болты тупо крутятся
брат шумы
помнится на шохе у меня номера тоже были намертво прикручены болтами.да ещё под болты поставил аллюминевые шайбы с 5ти рублёвую монету.когда пришло время снимать машину с учёта,а дело было зимой в мороз,и тупо раскрутить даже мысли не было,а взял и вырвал их через шляпки и даже щайбы не помогли,хотя они же были не стальные
kinesion
с клепок номера оторвали, болты с контргайкой умудрились выкрутить. сменил номера и теперь ставлю всегда на самое светлое место во дворе)
$@#Y@
kinesion писал(а):с клепок номера оторвали, болты с контргайкой умудрились выкрутить. сменил номера и теперь ставлю всегда на самое светлое место во дворе)
нихрена себе, что там за номера были? мож насолил кому?
kinesion
номер простой, записок не было) Мош и насолил, не знаю только кому. Первую неделю передний номер откручивал и в салон убирал, щас забил) Сзади теперь точно не открутить, там все свободно крутится + шайбы большие. Эт я к тому, что клепки не панацея и выдираются из бампера с мясом.
.kkursor
У меня задний шестигранник + гайка с нейлоновым колечком. Если не держать гайку - скрутить невозможно.
Fray98rus
У знакомого номер весь в дырочку был и на заклепках сидел.
Оторвали. Правда ГАИшники. Позвонили каким-то паренькам, те на рено приехали и выдрали с мясом номер
Захотят украсть - ничего не спасет. разве что надежно прикрученный будет тяжелее оторвать. А если рядом стоит авто, на котором номера просто в рамке болтаются, проще оттуда их снять.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Никогда не парил мозг этой фигней))). Как в автосалоне на саморезы прикрутили - так до сих пор и сидят.
Что у кого-то есть блатные номера на ВАЗах
P.S. когда регистрировал машину за 6000 рублей предложили номера 999 - отказался, смешно будет выглядеть
Xpert
Свой человек
Приятные у вас цены. Ты бы знал сколько у нас это стоит.
