Датчик уровня топлива...или... ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива...или... ??? вывод темы на печать
Александр Н.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:42
Доброе время суток! Проблема такая, после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака, если залить больше половины, показывает чётко, как в баке меньше половины, строго пкоазывает 1/2 бака ) Почти до нуля выкатал, всё равно 1/2 .Куда лезть?
Александр Н. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:52
тест приборки проведи. если указатель ходит от 0 до 1 то датчик уровня. тест знаешь как проводить?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:55
Как проводят тест?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 01:03
нажать на приборной панели кнопку которой спидометр сбрасывать. секунд 5 подержать, потом не отпуская кнопки включить зажигание. все приборы начнут бегать, пока зажигание не выключить.
у меня так. в десятках то внутренности почти такие же. так что думаю у вас то же самое.
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 13:42
калибровку тоже делал, всё также показывает
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:03
какую калибровку?
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:02
Это калибровка панели называется, что вы описали )
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:09
ясно.указатель значит не двигался?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:22
вообще то что я описал называется переход в режим тестирования комбинации приборов. калибровка это немного другое
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:23
ну сути не меняет )
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:38
ну сути не меняет )
+100500
а у тебя БК нет?
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:50
нет, к сожалению (
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:56
менять указатель тогда. кстати он отдельно меняется?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 17:37
Вынимая топливный модуль, загнул пруток поплавка вниз.
Отогни обратно вверх, что б когда модуль стоит на столе, поплавок не касался стола. Не знаю как в прежних модулях, у меня этот пруток поплавка в свободном состоянии расположен параллельно столу.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 19:39
Во-во. +1. Тягу попловка погнул,и все проблемы...
Финский трактор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:40
Всё ровно, проверял, единственное в чём проблема была, на мой взгляд, сам бензонасос вместе со стаканом не хотел опускаться до упора вниз, пришлось надавить, думал сначала что что-то там мешает, но когда вынул и ставил обратно, то же самое, усадил на место с усилием .Данную процедуру делаю не реже 1 раза в 10 000 , раньше такого небыло.Ну на днях попробую ещё раз разобрать, посмотреть поплавок.
Pahan_99
На форуме 6 лет
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 09:27
а у меня другая проблема, стрелка всегда плавает на приборке, от минимума до уровня топлива, причём это она делает очень медленно (когда возвращается в уровень топлива) кочки и повороты на это влияют заметно.
Pahan_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 11:56
Теряется контакт в цепи розового провода от ДУТ-а до приборки.
Pahan_99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 11:58
может быть и так, больше всего грешу на поплавок, движение датчика наблюдается при сильной качке автомобили (повороты, торможения и т.д.)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 12:01
дорожки на датчике накрылись. у меня так только когда в баке около 30 л
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 12:03
Тебе видней там - смысл в том, что когда стрелка падает, то это именно теряется контакт.
На форуме 7 лет
Александр Н.
а зачем ты каждые 10 тык насос вытаскиваешь? сетку менять что ли?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 13:31
вы уже слазили уважаемый. доверьте повторное вскрытие человеку с руками.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 14:23
Александр Н.
Да, сетку, БЕНЗИН У НАС Г..., КАК-ТО В ДРУГОЙ ТЕМЕ ПИСАЛ УЖЕ )
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 14:26
Я же писал, не первый раз это делал,оыпт есть на такие вещи )
Страница 1 из 2
