Что такое ресивер кондея и зачем его менять на 60т?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что такое ресивер кондея и зачем его менять на 60т? вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 07:40
Что такое ресивер кондиционера, и зачем его предписывается менять на ТО- 60 000?
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 08:20
Ресивер - алюминиевая банка, размером с пивную, стоит перед испарителем.
Зачем менять? - ХЕЗ
На иномарках ничего не меняя ездят по 300-400 тыков и не жалуются.
Замена сопровождется заливкой масла в компрессор и заправкой фреона
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 09:50
Ресивер – это устройство, отвечающее за очистку, влагоудаление и накопление хладагента.
Внутри находиться фильтрующий элемент, видимо поэтому и предписывают переодически менять его.
макс331 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 10:18
А почему бы не поставить отдельно фильтр и оставить в покое ресивер?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 10:32
Видимо фильтры отдельно не поставляются. На панасы калиновские по-крайней мере.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.В
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 10:50
Циалит (если не изменяет мне память)-способен работать в масле и и удалять из него влагу.
Если система была разгерметизирована и набралась влаги то замена обязательно, если все герметично и работает без замечаний не надо мешать ей работать.
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 10:52
У холодильщиков есть подобные фильтра , вопрос только удобно ли там подлезть с горелкой к нагнетательной трубке чтобы впаять его.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 11:23
А разве фильтр дешевле ресивера?
Хоть фильтр, хоть ресивер менять - спускать весь фреон и заправлять по новой с маслом.
Короче - не мешай машине работать - Начнутся проблемы - будешь их решать.
А для профилактики разгерметизировать систему я бы не стал!
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 11:44
Цена фильтра около 10 уе. А сколько ресивер-ХЗ. Pardon
+1.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 12:24
Фильтры
http://rid-magaz.ru/1-1-1.html
от 900 до 4700 р.
Извиняюсь по фильтрам не то глядел... а такой фильтр не нашел.
Ресивер - http://www.frost-lada.com/parts.shtml
1000 р.
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:36
1000 р.
Вот типа такого:http://wsk.prom.ua/p3326977-filtr-osushitel-ktc.html 200 руб.
Но и 1000 р не так уж много чтобы раз в пару-тройкеу лет не поменять.
Правда еще надо плюсануть стоимость фреона и работы.. facepalm
Garrison
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:26
Мне за 3 года трижды меняли отопитель в сборе, при этом фреон откачивали и закачивали обратно - предполагаю, что не до конца (что-то в аппарате оставалось, не выдавилось). Сейчас кондей работает довольно слабо.
Вот думаю: просто дозаправить или что-то менять надо.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 22:59
представляю состояние фильтра при давлении хотя бы 17 очков. При неисправностях бывает и больше. И плюс две дырки для течи
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 23:15
Дозаправить , делов на 5 минут.
Дык он и рассчитан на 30 бар, ставится в нагнетательной линии холодильных установок. А наличие дырок зависит от квалификации установщика.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 18:11
Ресивер, помимо того, что это ёмкость для хладагента, еще и осушитель. Так как в процессе работы в системе гуляют продукты износа компрессора и вода, все это дело скапливается в ресивере. Плюс ко всему кондейное масло крайне не любит воду, после контакта с которой образует кислоту, которая любит кушать всякое алюминиевое.
Поэтому рес надо периодически (раз в 3-4 года) менять, т.к. от его чистоты и исправности зависит долговечность кондейной системы.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
