Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Вопрос.
Купил Ниву 1996 года, кузов хороший а вот мотор стучит. Есть желание при ремонте сделать его помощнее, машину думаю оставить себе на совсем ибо продавать её смысла никакого не вижу, стоит она не дорого.
Что нужно купить, чтобы построить мотор объёмом 2 литра?
KyZZMI4
Раманыч
Какой сейчас стоит? Блок старый оставляешь? По чём взял?
Лучше всего сходи на Ниваклуб, там очень много инфы.
До 2х литров скорее всего проблематично увеличивать, максимум штатного 1,7 и 1,8 были когда-то, есть ли куда точить блок классики не знаю. ИМХО вполне хватит 1,7-1,8 и
инжектор.
Раманыч
KyZZMI4 писал(а):Какой сейчас стоит? Блок старый оставляешь? По чём взял?
Машина - Нивуха 213. Блок родной, купил у коллеги по доверке за 75. Вместе работаем на заводе. Блок родной. Там ходовка деланная, кузов без гнили... а вот мотор стучит падла в коренных, месяц максимум и буду разбирать.
Делать думаю сам, шлифовать отдам в спапат тут рядом, разбиру и соберу сам.
В общем думаю ему и 1.7 хватит, всё таки не гоночная машиа. Ну может посоветуют тут импортное железо безкосячное качественное?
Нет смысла извращатся с импортным железом в данном случае. Колено от тайги, поршни с смещением, и будет тебе 1.7
KyZZMI4
Раманыч
Я не очень в индексах Нивы разбираюсь, двигатель 1.6 шестой или 1.7, они высотой блока отличаются. Если 1.7, то ставь ремонтные размеры и всё. В 1.6 поршни со смещением и колено от 1.7, будет 1.7
Как то так, париться с ино запчастями смысла мало, тебе не в космос крутить, а наоборот на низах. Для классики актуально тюнинг маслонасоса сделать, что бы на низах его хватало. Вообще лучше в отдельную тему пойти, что бы тут не флудить.
KyZZMI4
Вроде блоки похожие у них, запутался я в классических блоках... Так понимаю, сейчас 1.7 и есть, так что капиталь его нормальными запчастями и не парься, имхо 100 кубиков не спасут, куда важнее систему питания нормально настроить.
Nikos102
зачем карбовый двиг капитаталить?
искать надо 1.7 инж в сборе с малым пробегом, оно чуть дороже капиталки будет, а кое где и дешевле если повезёт.
KyZZMI4 писал(а): Если 1.7, то ставь ремонтные размеры и всё.
KyZZMI4 писал(а):1.6 поршни со смещением и колено от 1.7, будет 1.7
если 1.6 то колено 2130 84 мм с обычным поршнями, будет почти 1.7, но колено не бюджет совсем 7-8р новое
коленвалы классика сток: 2101 - 66мм , 2103 - 80 мм , 21213 - 80 мм тяжелое , 2130 надежда - 84 мм
высокие блоки: 2103,2106,2130. низкие - 2101,21011,21213,21214
KyZZMI4
Nikos102
1.7 только на Нивах был?
Nikos102
KyZZMI4 писал(а):1.7 только на Нивах был?
на классигу ставили всё от 1.2 до 1.8 л, дизель 1.5 Барнаул, ну и рпд
на ниву 1.6 1.7 1.8
Vik
Авто: 2108
Nikos102 писал(а):KyZZMI4 писал(а):1.7 только на Нивах был?
Хм. А на каие модели классики серийно ставили 1.7 и 1.8?
Раманыч
Nikos102 писал(а):зачем карбовый двиг капитаталить?
Ну во первых как определить состояние снятого мотора б\у? Во вторых а чего там особого то инжевого на нём будет, каллектор и пара датчиков? Так ведь один хрен понадобится инжевый бак, электронасос, дроссельная заслонка с этим резиновым рукавом и датчиком ДМРВ и корпус для воздушного фильтра. А коллектор и топлевная рампа это не так уж и дорого, особенно если учесть что весь мотор в целом будет котом в мешке
Раманыч
Vik писал(а):Хм. А на каие модели классики серийно ставили 1.7 и 1.8?
Серийно не знаю а так у нас вон потцан ездит с нивовским в семёре, рвёт она неплохо
Раманыч
Как народ считаете, сколько сразу понадобится бабла если мотор капиталить и переделывать на инжектор? Переделывать по хорошему, с заменой бака, установкой гидроусилителя на руль, электровентиляторов и всего такого прочего. Сколько ориентировочно нужно поднакопить?
Раманыч
Сразу хочу сказать, что покупать другой мотор считаю не вариант. Б\У - это кот в мешке, что там с ним ещё не известно. А новый стоит совершенно не гуманно и тоже не факт что с ним всё ладно будет
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Раманыч писал(а):установкой гидроусилителя на руль
ЭУР наше всё, нахрен этот гемор с гидрачём, насосом, трубками-жидкостями-ремнями.
Inf1nity21093 писал(а):ЭУР наше всё, нахрен этот гемор с гидрачём, насосом, трубками-жидкостями-ремнями.
+1, а мотор с ним обслуживать это ваще ппц.
KyZZMI4
На Ниву были ЭУРы? ИМХО только гур ставили...
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
В стоке на ниве был только ГУР. Если переделывать на инж, все равно там башку менять и все навесное, так что можно и ГУР присрать... Но проще взять мотор целиком со всей навеской Б/У, сразу отделить блок, собрать 84х84 и радоваться жизни... Кстати еще полезный совет для увеличения тяги - поставить в мосты главные пары покороче...
Inf1nity21093
KyZZMI4 писал(а):На Ниву были ЭУРы?
Так и на классику ЭУРа не было. И на самару. Кого это останавливает?
Пластины на ниву есть, ЭУР с преоры и вперёд
Раманыч
webmines писал(а): сразу отделить блок, собрать 84х84 и радоваться жизни...
Это я так понимаю предлагается коленвал тюнинговый и шатуны другие? Можно подробнее какие и что именно для этого нужно так как я в этом несмыслю
Inf1nity21093 писал(а):Так и на классику ЭУРа не было. И на самару. Кого это останавливает?
Полезное предложение, спасибо. Сам бы хотел ЭУР но думал что на Ниву его нереально поставить. Есть описание операции?
Раманыч
Кстати... что-то... стыдно признаться но даже нравиться начало ездить на карбюраторе
Вот вчера в лес забрался далекооооо, ну музыку посидел на пеньке послушал, пока нож как следует заправил да пока потренировался мафон работал, подумал если бы свет забыл погасить то сел бы аккум и так как машина на бугорке стояла завёлся бы без проблем а вот на инжекторе...
Отмазка конечно, просто понравилось ездить на карбе
Да и денег нужно копить на инж долго. Думаю может на тот год отложить а мотор то уже сейчас стучит...
А ведь можно электровентиляторы поставить и ЭУР на карбовый? Подскажите как?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Раманыч писал(а):даже нравиться начало ездить на карбюраторе
Ты покатайся с месяц... ажиотаж после покупки пройдет
....вот тогда и пиши. А пока, ты из бабушки хочешь сделать вертолет
может она этого и не стоит.
Раманыч писал(а):А ведь можно электровентиляторы поставить и ЭУР на карбовый?
Штатный вентилятор не справляется? Руль крутить ...сил не хватает? Много лишних денег?
Пилите катайтесь, Шура ....катайтесь...
KyZZMI4
Раманыч писал(а):Отмазка конечно, просто понравилось ездить на карбе
Осторожнее, так и до Синицына не далеко
ЭУР на карб можно, только большую нагрузку на генератор он создаёт, хз как карб отреагирует, инж хотя бы обороты регулировать сам может.
Раманыч
С момента покупки как раз месяц прошел, машина в хорошем состоянии, нравится всей семье, делать ее стоит считаю.
Усилитель однозначно нужен, сказали нужно поставить генератор помощнее.
Вентилятор принудительный справляется, вот что зимой будет уже интересно...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Раманыч, приложи сам к этому вопросу соображалку. Мой движок 21011 имеет паспортные 64 лс. 2130 лишь 82 лс (тоже губы раскатывал на больший объем). А по соображениям пропорциональности увеличения мощности должно быть под 100. Парадокс заключается в непроходимости ГБЦ для БВС. Даже лишь вздрючив с наждачкой головку и коллектор, имеею значительный прирост мощности на высоких (это первый этап). Наверно следует ограничиться покупкой блока и рукоприкладством к ГБЦ, потому что как ни рыпался на дальнейшее увеличение объема на 2130 блоке, это останется лишь увеличением объема с непропорциональными
затратами.
