Garik36
Решил разобрать генератор, с целью дефектовки и замены диодного моста. С горем пополам снял его с машины. Но вот гайку шкива никак не могу открутить! Пытался стопорить шкив отверткой - только погнул крыльчатку. Слышал про способ с тисками, но их у меня нет.
Как снять этот проклятый шкив???
Garik36 писал(а):Как снять этот проклятый шкив??
Зачем тебе его вообще снимать?
Это нужно лишь в единственном случае - для замены переднего подшипника.
Garik36
А как же тогда добраться до диодного моста?
ЭД*
Снял заднюю крышку,и вот она подкова с диодами. Можно было и генератор не снимать ... а шкив и подавно...
Garik36 писал(а):как же тогда добраться до диодного моста?
Снимаешь РН,чтобы щетки не сломать.
Откручиваешь все 4 гайки на 10мм с шпилек-стяжек.
Подсовываешь две отвертки с противоположных сторон между ПЕРЕДНЕЙ крышкой и железом статора,и действуя ими поочередно,как рычагами,стягиваешь переднюю крышку вместе с ротором из статора.
Статор с задней крышкой даже не пытайся разъединить - оторвешь концы фазных обмоток!!!
И отвертки не просовывай между передней крышкой и статором глубоко,иначе их концами задерешь витки обмоток статора.
Если понадобится передний подшипник заменить,то только теперь можно открутить крепящую шкив гайку,зажав сам ротор за его железо в тисках.
ЭД* писал(а):Можно было и генератор не снимать .
У него не инж.
Тип гены в названии темы.
ЭД*
Только щас заметил 37.3701
Garik36
Спасибо большое за совет! Смог разобрать, поменял диодный мост. Подшипники уже не осилил, но они вроде как в норме...
Результат: напряжение на ХХ (1000 об/мин) - 14,02 В, на шпильке гены - 14,05. С ближним светом - 13,85. При включении моторчика печки и обогрева стекла - 13,83-13,85. От повышения оборотов не изменяется. В общем, все отлично
И еще исчез шум при работе генератора.
Garik36 писал(а):Результат: напряжение на ХХ (1000 об/мин) - 14,02 В, на шпильке гены - 14,05. С ближним светом - 13,85. При включении моторчика печки и обогрева стекла - 13,83-13,85.
Совсем неплохо.
Теперь и генератор,как карб освоил!
Garik36 писал(а):исчез шум при работе генератора.
Видимо в старом мосте есть текущие диоды.
Garik36
т808 писал(а):Теперь и генератор,как карб освоил!
Еще и в стартере поменял бендикс. Вообще легкотня. Начинаю осваивать электрику
Garik36 писал(а):Начинаю осваивать электрику
Молодец!
В электрике нужно основы знать,а дальше совсем легко.
Garik36
Что напрягает - при попытке снять шкив погнул лопасти крыльчатки. Потом выпрямил их пассатижами, но геометрия уже не та, что раньше. Не будет ли от этого хуже генератору...
Garik36 писал(а):выпрямил их пассатижами, но геометрия уже не та, что раньше. Не будет ли от этого хуже генератору...
Не будет,если постарался выпрямить близко к исходному варианту.
Уточнить правку можно даже сейчас - на уже установленном генераторе,там доступно.
Garik36
А вот вопрос еще: на моем генераторе написано обозначение 372.3701. Чем он отличается от базового 37.3701?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
если нижний болт с гайкой крепления гены во время первой разборки-сборки развернуть, то процесс снятия гены становится в разы быстрее
сейчас на снятие гены у меня уходит 2-3 минуты неспеша
Garik36 писал(а):на моем генераторе написано обозначение 372.3701. Чем он отличается от базового 37.3701?
Это просто модификация базового 37-го.
А вот если он 372.3701-03,то это генератор повышенной мощности от инжекторной классики.
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
вопрос тоже в тему. вчера перебрал гену ..как раз стоит от инжекторной классики.до переборки было в лучшем случае 12 вольт. после вечера полировки всех контактов и всего и вся +замена РН стало 14.7-15В. 15В это не через чур?
медведик писал(а):до переборки было в лучшем случае 12 вольт.
Это было напряжение от АКБ,а генератор вообще не работал.
медведик писал(а):стало 14.7-15В.
Так 14,7 или 15,0 вольт?
Попробуй померить на клеммах АКБ другим тестером и проверь не увеличивается ли при повышении оборотов двигателя.
медведик
да до 15! попробую другим..смотрел по вольтметру кондера...в жопе мира который..в багажнике))) от оборотов можно сказать не изменяеться(+- 0.1 вольт)
медведик писал(а):да до 15! ..смотрел по вольтметру кондера...
Хорошо хоть не по вольтметру,который на соседней машине стоит.
Мерить
ТОЛЬКО на клеммах АКБ исправным тестером.
Garik36
Подниму тему.
Теперь интересует вопрос по ремню генератора. Видел ремни двух типов: с зубчиками и без. Какая разница между ними? Себе взял зубчатый...
И еще - как часто нужно менять ремень?
Fray98rus
вообще менять его надо, когда трещины появятся.
Но я вожу с собой запасной ремень и инструмент для его замены, потому не напрягаюсь.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):как часто нужно менять ремень?
Как жаба скажет, что можно менять.
Fray98rus писал(а):Но я вожу с собой запасной ремень и инструмент для его замены, потому не напрягаюсь.
Как засвистел, подтянул, как порвется так и поменять.
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
Ребята, извините за вопрос от "чайника".
Чтобы снять этот генератор надо обязательно поднимать машину и снимать защиту картера, или его можно вынуть через верх моторного отсека?
Garik36
Сделан в СССР писал(а):или его можно вынуть через верх моторного отсека?
Можно, но тяжко. Я все руки ободрал, пока снял-поставил
Но нет ничего невозможного.
Снизу, со снятием защиты, конечно удобнее будет...
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Сделан в СССР
Я почти уверен что при снятии нижнего крепления гены,болт его крепления упрется в лонжерон. Поэтому лучше сразу снимай нижний кронштейн который крепится к блоку. Там по месту разберешься.
