Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Есть блок 083 погиб он совсем, надо что то собрать, в тоже время у меня карб и хотелось чтоб детонацией не убило свеже собраный низ. есть варианты на 75,6 и на 78 и на 74,8 везде шатун 2110, мотор собираю оборотистый до 8000. Кто что посоветует есть ли смысл покупать коленвал с косым сверлением?
diimm
Квотер писал(а): у меня карб
Зря ты это тут сказал
Карб временное решение?
Квотер писал(а):мотор собираю оборотистый до 8000.
Какой вал планируется? Череп подготовленный?
Квотер
Нет у меня денег на инж и мне пока что как то
зимой собирать инж буду, если все срастется щас просто не до него.
ГБЦ палка 10,93 (овошь) планирую заменить, впуск-выпуск (окна) запиленны, Т поганки (размер сток) но как говориться дорожный лайт.
Квотер
diimm Не ты ли низ там какой то заряженый собрал на карбе?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Квотер писал(а):ГБЦ палка 10,93
как ни крути... но на 8000 от этой палки толку 0
diimm
Квотер писал(а):diimm Не ты ли низ там какой то заряженый собрал на карбе?
да, я
До сих пор на карбе катаю времени нет апщеее, но планирую зимой всётаки инж замутить, установить уже наконец череп на бигклопах, и вал злющий
Можно начинать читать с 10й стр.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=265013
diimm
SOF писал(а):
Квотер писал(а):
ГБЦ палка 10,93
Зато туда можно попасть на этом валике, ради прикола верчу 8000
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Купи инжевый мотор в сборе.
Капиталка дешевле не обойдется, поверь.
На бак, проводку и мозги придется уже денег нарыть.
Делать карб это совсем пипец. Я бы лучше пешком ходил. Хотя я и так пешком хожу
diimm
Serg_x писал(а):Делать карб это совсем пипец
Нужно уметь его готовить
Ходи пешком
Квотер
Правильный настроенный карб, все норм едит, для инжа у меня не хватает бак трубки датчики и главное мозг и проводка что последнее по карману бьет сильно. Купить инжекторный мотор это мотор всборе с навесным а кто будет покупать мозг , проводку, трубки, бак мозг 3500, проводка 3500, трубки 2500, бак 3000, насос 2000. итого 14 500 проше откапиталить и затем инж собрать на не сток низе. Все равно низ собирать как не крути хоть на стоке хоть на тюн запчестях. Б/У мотор как говориться котэ в мешке, поставил маслом горшки закидывает или компрессия 9 очков, как не крути не едит
Квотер
diimm У тя блок высокий
у меня низкий и поломанный
diimm
Квотер писал(а):для инжа у меня не хватает бак трубки датчики и главное мозг и проводка что последнее по карману бьет сильно.
Эммм, кароче у тя нет почти ничего для инжа который сможет пи3дато валить в 8000:facepalm:
Квотер
Ты определись каких целей ты хочешь достичь, и какими способами!
Я чот тебя нихрена не понял толком, ты чего хочешь от таза? Сколько денег ты готов влупить в таз? вообщем, одни вопросы пока вопросы...
Квотер
щас хочу собрать низ на карбе работы по капиталке с балансировкой и развесовкой+расточка 6000 руб т.е коленно шатуны 2110 и поршни (вот это надо купить). Крутить хочу и чтоб ехало это от 4000-8000 низы не нужны, больше верха. После этого планы менять магистрали с баком под инж и чтоб туда по 5 раз не лазить рулевую рейку поменять на короткоходную
На капиталку в понедельник т.е купить надо пятница и суббота, тут выбор коленки стоит какое больше и быстрей раскрутиться до 8000
Дима***
Авто: LADA
Если хочешь крутить высоко, и у тебя низкий блок, то возьми коленвал 71 сток, Приорошатуны 133 и поршни Лада Гранта. Получится хорошо крутильный низ в низком блоке на 8кл ГБЦ. Или возьми мой низ от BMW подготовленный для тазоблока.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
я за колено 74,8, но они дороговаты...чт об легче крутилось и высоко-Р/С должен бть высоким, т.е. отношение длины шатуна к ходу коленвала
Квотер
Дима*** писал(а):Если хочешь крутить высоко, и у тебя низкий блок, то возьми коленвал 71 сток, Приорошатуны 133 и поршни Лада Гранта. Получится хорошо крутильный низ в низком блоке на 8кл ГБЦ. Или возьми мой низ от BMW подготовленный для тазоблока.
Утебя шатуны и поршни все это дело в высокий блок
Квотер писал(а):Утебя шатуны и поршни все это дело в высокий блок
Если с коленом 75,6 то в высокий... Если с 71-м коленом, то в низкий... Низ интересный получится, но втыковый... Ну и маслофорсы надо будет, по-любому...
Себе такой блок хотел делать, токо на приоро-поншнях... Втыковые проблемы пока не дают мне шансов принять решение...
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):Утебя шатуны и поршни все это дело в высокий блок
У меня и на сток поршняг в тык и все из за палки. Это что получаеться ШПГ от гранты 8 клапаной поставить в низ блок но с 71 коленкой, так я понимаю. А тогда не подскажешь компресионная высот поршня гранты какая?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Квотер писал(а):компресионная высот поршня гранты какая?
Такая-же как у приоры
Квотер
Serg_x писал(а):Квотер писал(а):компресионная высот поршня гранты какая?
это понятно но я и приорвскую не знаю но ШПГ можно в низкий блок с коленом 71 поставить?
Квотер писал(а):это понятно но я и приорвскую не знаю
25,6 или 25,9... Вот такие данные по комперссионной высоте встречал...
Автрамат (Харьков) делает почему-то 25,4...
Квотер писал(а):можно в низкий блок с коленом 71 поставить?
Можно... И будет чудный (крутильный) R/S... 1.88...
Квотер
Да я приоровский нащел 25,4 и недход 0,6мм если 25,6 то 0,4 если 25,9 недоход 0,1. При этом шатун везде 133,3 он же от 21126 двигателя, отсюда тогда можно подобрать поршни по классу наверно?
Квотер писал(а):При этом шатун везде 133,3 он же от 21126 двигателя, отсюда тогда можно подобрать поршни по классу наверно?
Если у тебя не ремонтный размер... ВАЗ ремонтных Приоры вроде не делает... А по классу, то их кажется 4... Если ремонтный Приоры, то СТИ, Автрамат... Про Гранту, ХЗ, вроде рано, шоб ремонтные уже были...
Квотер
и я про то приора 16V , а мне надо 8V а вот отгранты я даже не чего не найду
