Застрял клапан в направляющей втулке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Застрял клапан в направляющей втулке. вывод темы на печать
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:47
Всем привет.
При разборе гбц отказались вытаскиваться 3 впускных клапана. Место где держатся сухарики отказывается пролазить во втулке. После того как был выбит клапан вместе со стружкой направляйки, замеры показали
ножка клапана 6.98мм а там где сухари 7.04мм. Хотя клапан до этого был вставлен мной же без проблем, т.е. случилось это во время работы гбц. Вопрос, как это произошло? клапан г@$но или что-то повлияло на это?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:59
Клапан г@$но. Разбило канавки сухарей. Часто такое случается. Надо было обточить их шкуркой прежде чем выбивать. Теперь меняй направляющие.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:06
Serg_x спасибо успокоил.
3 направляйки прийдётся менять, а вообще скорее все поменяю на бронзу.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:11
скажи пожалуйста есть ли вариант запила головы без вставленных направляющих? срезать их не хочется, сначала думаю пройти фрезами канал, потом вставить втулки и только после этого развернуть сёдла.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:28
skorostnoi
Это как раз самый правильный вариант ИМХО
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:51
S31 писал(а):
skorostnoi
Самый правильный вариант - сделать направляйки на конус.
А в 16 клапанной башке они и так бронзовые. И ресурс у них по-моему бесконечный. Клапана быстрее изнашиваются (ножки).
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 18:52
сейчас буду менять направляйки, головку думаю нагреть в духовке hehe , плита регулируемая, градусник в плите показывает 110гр, направляйки лежат в морозилке Smile думаю усё получится правильно.
Главный вопрос, в уже запиленной голове можно поменять направляйки? сёдла развёрнуты. Я так понимаю соосность потеряется между направляющей и седлом, но для этого же есть зенковки сёдел. Вот сижу и туплю теперь. помогайте...
направляющие сточить под пулю думаю
примерно так
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 19:22
ну после запрессовки ты и должен будешь пройтись зенковками.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 19:29
epatazh
тоесть можно так делать?
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 19:32
Значит беру новую голову, разворачиваю сёдла, выбиваю направляющие, прохожу каналы, забиваю новые направляющие, прохожу сёдла шарошками. Нигде не накосячу?
epatazh
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 19:48
skorostnoi
фаску ты должен будешь поправить зенковками после запрессовки направляек.
потом клапана уже притирать
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:17
Попробую вообщем. Кто не рискует,тот не пьет шампанское. Smile
На счету будет 4 голова, и всегда вокруг направляйки косяки. Вот если без них запилить будет всё очень ровно.
epatazh
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:18
мурзилку возьми и по ней делай.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:13
epatazh, а есть какаято официальная мурзилка по запилу? ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 00:19
Vik
Как модернизировать Головки блока цилиндров для увеличения мощности двигателя может это имеет ввиду.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 03:09
Сначала надо направляющие пройти развертками в тот размер ножки какие будут клапана. Их после остывания косоебит нефигово что аж клапана не влазят.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 03:39
а втулки стандартные не из латуни случайно? в магазине ценник разный. Втулки 2112 550р, втулки 2112 бронза 1450р.
epatazh
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 08:43
ну это само собой.
Adelko
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 10:12
Что за фигня в самом деле? Я думал на 16в головках только бронза...
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:50
Оригинальные заводские - бронза. Че там продают х.з.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 19:06
вот что прочитал
на двигателе 2112 (16 клапанов) серийно устанавливаются втулки из латуни (Лс65), имеющие больший срок службы, чем чугунные.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 04:36
В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
