лужа на водительском коврике :))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> лужа на водительском коврике :)) вывод темы на печать
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 15:04
Сегодня получил новый сюрприз от "ласточки":
в салоне в том месте, где у водителя находится пятка левой ноги, если она не на педалях а около сидения, лужа - как будто кошка нагадила :ooo: Shocked . Посмотрел на потолок - ничего, по периметру стекла - ничего, нигде никаких потеков нет. У нас стояла довольно дождливая погода а на тачке никто не ездил (новая она еще не готовая), поэтому версия случайно зашедшей кошки отпала сама собой, как и то что вода могла натечь с ноги...
Вопрос:
-откуда на новой машине берется в этом месте вода?
- и как с этим приходиться бороться? :grin:
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 19:05
Лужа НА коврике или ПОД ковриком?
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:02
В том то все и дело что НА КОВРИКЕ и неизвестно откуда взялась...
Текут ли стекла у новых машин (2111)???
gm2112
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:10
Можно, конечно, предположить, что натекло с лобового, но маловероятно. Сначала надо определить, что за жидкость и от этого уже смотреть.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Дык лужа то чего? Воды или тосола? Тосол при большом желании врядли попадёт, только если ручьём хлестать во все стороны будет. Ничего ктоме радиатора печки в салоне нет... так что разве что он сам лопнул. А вот вода может. Надо тренироваться в спортивной гимнастике хорошень проверить лобовое. Можно, кстати попытаться пополивать из шланга и посмотреть где будет протекать.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:17
У меня не текут! Very Happy
Проверь так.
Один в салоне 8-) , а другой на улице обильно поливает!
Вот все и увидишь.
ВАЗ 21114 2006г
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:30
Да вода это одназначно!
Попрошу как посоветовали поливать из шланга и буду смотреть откуда бежит, а как герметизировать место течи стекла, если найду или может на гарантийку?
Интересно было бы увязать проблему натирания крыши резинкой и герметизации стекла...
k_tros
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:34
Проверь так.
Вот все и увидишь.
Это ж скока ПЫВА надо выпить, чтоб обильно поливать? Да ещё и на стекло. :-D Smile Shocked
По сути-скорее всего стекло лобовое течет. Плохо проклеено особенно с боков. Попробуй промазать (не проклеить), но только очень аккуратно, под резинками на стекле например солидолом (через шприц без иголки. Долго и муторно, но вода проникать не будет.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:42
Проверь так.
Вот все и увидишь.
Very Happy Можно и не пыва,можно мочегонного хряпнуть.
Главное, чтобы лилось обильно! :cool: Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:45
А резинки от солидола не поплывут?
Сейчас есть уже незастывающие герметики для стекол - может их поюзать? Вопрос в том - стоит ли гарантийщиков напрягать или самому все сделать по-уму и как по-уму?
k_tros
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 13:15
На 412-ом не поплыли. Но правда тогда и герметиков не достать было. Попробуй герметиком. А гарантийщики тебе , скорее всего, тоже так сделают. Но сначала определись-откуда точно течь.
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 13:24
Да и снег, еще в Питере лежит местами.
А в машину то наверное садился, вот с батинок и натекло, а сразу не заметил.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
k_tros
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 13:34
......как и то что вода могла натечь с ноги...
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 13:56
Все блин - точно течет Surprised и снизу торпеды на кромках вода есть Confused
Вот что еще нарыл пока в Инете:
"Герметичность на 2110 я случайно проверил на автомойке, когда под давлением струя воды попала в салон через нижнюю часть заднего стекла. Причем в самый сильный дождь вода не проникала через него. Можно воспользоваться ведром воды, окатив стекло водой, проверить внутри салона следы проникновения.
Подклеить можно и даже нужно. Когда у меня вдруг взорвалось заднее каленое стекло (спасибо тонир. пленке, что стекло не выпало) решил его вклеить сам, не имея ни какого опыта проведения таких работ. Стоимость вклейки в автосервисе была около 2000 руб. Поэтому поделюсь некоторым опытом.
Если щель не большая (до 10-15 см) можно сэкономить - купить обычный силиконовый герметик для стекол в любом магазине строит. материалов. Стоимость порядка 100 руб. Купи в аптеке одноразовый шприц кубиков на 5 - 10. Выдави герметик в щприц и без иголки из салона заполни щель между стеклом и кузовом. Время высыхания герметика написано на упаковке (3-5 часов достаточно, обычно). Проверил - помогает.
Если стекло сильно отклеилось, то придется купить комплект для вклейки стекол. Стоит порядка 300-500 руб за отечественный. Процедура нанесения клея-герметика такая же, что и в предыдущем случае. "
Ну и кто что скажет?
Очень интересует еще вот что:
Все равно в мае буду снимать торпеду, потолок, ковер для просушки и т.д. для качественной установки охранного комплекса и аудиоподготовки и ремонта левого стеклоподъемника пинками молотком Sad
Поделитесь пожалуйста опытом кто делал демонтаж торпеды и потолка насколько это сложней чем в 2108 (это делаю на ура), какие моменты надо не упустить типа одноразовых крепящих элементов и т.д., может попутно чего заодно сделать...
И нужно ли промазывать клеем-герметиком стекло снаружи - вроде как
резинка лобового должна сниматься легко?
Вот сколько проблем однако тянется за скромной лужей на полу....
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 14:07
Ага, а вторая нога ходит аки по-суху Laughing
-AMG-
Авто: KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 17:30
Рискну угадать, откуда течет.
На жабо есть отверстия, которые закрыты круглыми заглушками, под которыми находятся саморезы, крепящие жабо к кузову. Так вот, подтекает оттуда! И течет аккурат на блок предохранителей!!!
Если в эти дырки для саморезов накапать герметика и нахлобучить заглушки - течь прекратиться.
У себя искал ее почти все лето. После проделанных операций на коврик капать перестало.
-AMG- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 17:49
Я одну заглушку пр---ал где-то.
А в запчастях чего-то их не вижу.
Залил туды герметик черный.
Даже и не предполагал, что оттудова может течь.Просто интуитивно залил герметиком и все - до следующего снятия жабо.
зы Есть ли они в продаже и как обзываются?
ВАЗ 21114 2006г
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 17:57
блин! Маленькая круглая такая - как со штуцера тормозного?
Я ее нашел на жабо и не знал откудова она - так и валяется в пепельнице!!!! Респект ВАМ ОГРРРРОМНЫЙ!!!!! :cool: :cool:
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 17:59
Very Happy Отдай, это моя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
gm2112
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 18:09
Та нэ, это похоже с дворника напупырник.
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 16:40
А сколько заглушек должно быть?
У меня по центру жабо 3 черные круглые, а в самых углах дырки полуовальные и через них гайки на 10 видны...
Должны быть закрыты заглушками эти дыры или нет?
Александр 2112
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 17:44
Однозначно из жабо , через эту дырку течет . Я всю осень искал .
Это между прочим не дырка под саморез , а слив воды . Заклеивать пластилином или герметиком нафиг , а то прямо на всю электрику течет .
Удачи на дорогах
Александр 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 18:00
А-А-А-А-А!!! Так сколько дырок заклеивать герметиком 2, 3 или 5????
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 18:12
Все подряд! Хуже уже не бедет! Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
