модернизация системы управления отоплением салона
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> модернизация системы управления отоплением салона вывод темы на печать
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Авто: 2110 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 21:14
Доброго времени суток.
Сломался терморезистор на потолочном датчике температуры...
Можно ли его отдельно купить?? Весь инет перерыл но так и не узнал какая модель там стоит. А еще лучше вообще его отключить и переделать блок управления отопителем, чтобы при повороте ручки температуры сразу передвигалась заслонка в определенное положение.
Может кто так делал???
Слышал вроде есть такие блоки управления, но хотелось бы немного поиграть с паяльником и подбором резисторов.... заранее спасибо....
Последний раз редактировалось: Rostislav2110 (11 Августа 2012 13:34), всего редактировалось 1 раз
Rostislav2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 21:16
350 р
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 21:18
Mihalych78 писал(а):
350 р
исчерпывающий ответ, но я не это хотел услышать....
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:20
Просто с датчика разъем сдергиваешь и все
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:33
В таком случае будет работать только в двух положениях открыто(тепло) и закрыто(холод).... а мне нужно и промежуточные...
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:57
Откуда такая уверенность?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:47
Rostislav2110
Все будет работать как ты хочешь Wink
Доверяя - проверяй.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 12:22
Будут и промежуточные, мне с отключенным потолочным датчиком удобнее даже както))
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 12:31
А на самом терморезисторе нет маркировки?
Характеристики терморезистора есть тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/neniva.htm
Температурный коэффициент сопротивления ТКС =25 Ом/°С:
Сопротивление при 20гр =2850 ом
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 12:50
Мне тоже с "автоматом" не нравится - то горячий воздух,то холодный.Без него постоянно дует теплый.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 13:06
На самом терморезисторе ничего нет...
За ссылку спасибо может и пригодиться...
Я не понял как будут промежуточные??? Если нет датчика, значит САУО будет считать что сопротивление огромное... Каким образом она будет выставлять промежуточные положения заслонки???
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 18:14
не выдержал и пошел проверить ....
Как я и думал без датчика работают только 2 крайних положения....
Не может быть чтобы я первый озадачился этой проблемой....
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 00:06
В режиме ручного регулирования работают САУО без режима "А".
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flex boo
Авто: 21112 продал
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 08:44
если это не шутка, то исправный датчик температуры постоянно шерудит заслонкой отопителя и подает, как ему кажется правильные дозы жара из печки))) вот такой климат-контроль. а если с него скинуть клеммы, то сауо будет поворачивать заслонку пропорционально повернутой ручке температуры. можно проверить. включите зажигание, но не заводите мотор. в тишине попереключайте температуру. жужжание привода ответит на поставленный вопрос.
flex boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 12:21
+2190, я уже давно езжу с отключеным датчиком, т.к. задолбало визжание маленького вентилятора в потолке. Заслонка двигается в зав-ти от положения ручки регулятора ( проверял, когда менял радиатор печки). Еще один плюс для меня - меньше изнашивается моторчик заслонки, т.к. не елозит постоянно туда-сюда. Итого - машина отъездила 10 зим, а моторчик - родной....
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 17:10
Я не знаю может у вас нового образца блоки?! У меня 1303.3854
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 10:48
Я хз какой у меня блок, но авто 02г.в. и система отопления ( кроме радиатора печки) родная вся
Grant_a
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 11:02
Блоков САУО множество видов и не у всех реализован режим пропорционального управления заслонкой при отключении потолочного датчика температуры.
Так что если у вас так работает не надо с пеной у рта доказывать что это так у всех lol1
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 14:28
А у этого 1303.3854 что реализовано??
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 14:32
Rostislav2110
Поставь вместо датчика температуры подстроечный резистор.
Подкручивая его выбираешь положение так чтобы в среднем положении переключателя заслонка встала на середину.
Так будет работать примерено пропорционально.
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:27
!Lnur писал(а):
Rostislav2110
Думал об этом, наверное так и сделаю....
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 22:55
Задолбало это отопление... То не контачили кололдки, теперь оказывается сам блок чудит. Отдельно подавал напряжение на провода заслонка ездиет без нареканий. При этом измерял сопротивление датчика положение- все хорошо. При подключении блока иногда, так и нее понял когда, заслонка ездиет туда- сюда, но так и не доезжала до крайних положений. Осмотрел микросхему, ничего подозрительного....
Может можно соорудить такую систему: чтобы при достижении определенного сопротивления датчика менялась поллярность и при нулевом сопротивлении обратно менялось и сделать одну кнопку подачи питания на эту систему. Нажал ее и заслонка поехала, при определенном сопротивлении поменялась полярность и поехала обратно...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 09:01
Rostislav2110
Наверняка уже датчик положения заслонки сдох - распространённая неисправность.
Поставь просто переключатель направления и управляй заслонкой вручную.
Использовать можно силовую кнопку стеклоподъёмника или тумблер на 6 контактов без фиксации в крайних положениях (типа джойстика).
Rostislav2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 16:16
!Lnur писал(а):
Rostislav2110
Датчик вроде рабочий, сопротивление меняется при передвижении заслонки. Если просто поставить кнопку то как я узнаю что заслонка открылась или закрылась до конца?! по характерному звуку? Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 16:26
Вопрос про взаимозаменяемость блоков САУО
Это ?
Димон Шустрый писал(а):
Уже сто раз проверено: А-1-2 и А-1-2-3 полностью совпадают, а в 1-2-3-4 в случае если поменяются местами режимы тепло-холод надо поменять местами 8 и 13 (розовый и зеленый) провод от ММР отопителя.
Сам устанавливал себе такой блок, работает без вопросов. Вот так-то...
Купить НО и отключить датчик в потолке.
Хотя вроде есть какой-то косяк...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
