Электрики! 0.5 Вольта в тройнике прикуривателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрики! 0.5 Вольта в тройнике прикуривателя? вывод темы на печать
MakarT
На форуме 7 лет
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 10:14
История о том как я провел вчерашний вечер
В электрике мягко говоря на образован.: Таз 2109 88г.в. низкая панель. Обзавелся видеорегистратором. Прикуриватель старого образца, пипка региструна не достает, надо переделать. Заранее было куплено: разветвитель прикуривателя на 3 + юсб, реле со встроенным предохранителем (воткнул на 5 А), двух контактная колодка, мелкие клеммы папа-мама 1 комплект,колодка под реле, нормальные клеммы папы-мамы для обжимки проводов.
Снял бар, вынул из колодки идущей непосредственно на прикуриватель обжатые провода, немного расковырял нижнюю часть обжимки клемм, подсунул провода примерно на 0,75 квадрата и заново обжал, провода вставил на место в колодку заводского прикуривателя. Взял минусовой (массу- черный) провод зачистил по средине и на конце, обжал клеммы - получилось масса на управление (катушку контакт 85)реле - 1шт и масса непосредственно на прикуриватель (её вставил в новую двух контактную колодку). Теперь про плюс- добытый с колодки прикуривателя он отправился на клемму 87 реле (в колодку разумеется, 30 и 87 силовые клеммы, а катушка управления 85-86 ). С клеммы 30 реле (реле с предохранителем 5 А) отправил плюс в свою новую колодку( туда же где и масса). Управление реле взял, как обычно брал для этого на противотуманки и подогрев зеркал, с желто-голубого провода у кнопки подогрева зеркал (у меня там жирненькая скрутка уже получилась) прокинул проводок обжал клемму для колодки реле 86( потом разрезал и соединил это провод маленькими папа-мама в кембрике для возможности снимать бар ) Реле за ухо прикрутил внутри бара не далеко от прикуривателя. На разветвителе прикуривателя отрезал пипку, обжал клеммы и нацепил колодку. Полярность проверил ниче не перепутал. Собрал все в кучу навесил бар. При включенном зажигании имеем на основном прикуривателе 12,7 вольт, и примерно столько же на тройнике прикуривателя, Ура!, Но я любопытные больно, глушу региструн выключился. И тут внезапно, втыкиваю тестер в гнездо прикуривателя-тройника и вижу wwow 0,5 вольта, при этом в заводском прикуривателе 12,7 вольта.
Подскажите пожалуйста - откуда берется 0,5 вольта? Плюс же нормально разомкнутое реле обрубило.
Реле г авно или я тормоз?
Заранее спасибо за ответ!
зрение плохое-денег не вижу...
MakarT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 10:27
MakarT писал(а):
или я тормоз?
а ты возьмись руками за щупы и померь напругу Smile
MakarT
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 11:52
Я ж писал , что в электрике мало грамотен, всё нормально или чё?
Мне утром, наш рабочий электронщик сказал - наводка, забей.
Вечером могу попробовать, приборчик и машинка дома, а я на работе.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:18
правильно сказал
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:56
А я пытаюсь только разобраться в электрике и меня тоже интересует примерно такой же вопрос.
Часто бывает сталкиваюсь что бывает на массовом проводе того или иного прибора напруга менее 1 вольта, это нормально или плохая масса?
Слышал что так же можно проверить качество массы, т.е. если вижу что есть напруга на массовом проводе относительно минуса АКБ то значит плохая масса, верно ли это?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 17:20
Бывает наводка от постоянного тока?
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 17:37
drive1 писал(а):
верно ли это?
частично.
да и называется это паразитной ёмкостью
    дело нестолько в том что есть в самом проводе,дело ещё и в том чем мерять и как работает сам измерительный прибор.возмите вместо кетайскотестера с цифирками стрелочный прибор и все ваши 0.5-1В сразу испарятся Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 17:45
мультиметр пользую мастеч, или осциллограф диско. В данном случае верны будут измерения?
MakarT
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 09:07
Спасибо за объяснение . Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 21:18
да я хрен его знает Smile как и что ты меряеш.в любом технаре с радиоэлектронным уклоном идёт спецпредмет .унас их два было ,непосредственно по измерениям ,с кучей лабораторок, и "системы и сети" по методикам применения Smile
    короче есть истинное и измеряемое значения, и всё это исходит от того что измеритель влияет на измеряемое,и может твой осцилограф давно "просрочен" и давит его печка СВЧ потому как оба без заземления нормального Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 13:23
вот всегда жалею что не попал я в технарь с таким уклоном..... на финансы и кредит отучился... а нафига....
Теперь вот по кусочкам пытаюсь понять что к чему с электрикой и электроникой
