Снятие подушек передних сидений
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие подушек передних сидений вывод темы на печать
Gallant
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 15:23
приветствую. извиняйте за баянистую тему, но... нигде толком не могу найти точной информации о том, что можно ли на десятке поменять подушки передних сидений местами (водительская просижена), не снимая кресел.
буду очень признателен если подскажете с фотками.
Gallant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 15:42
На восьмерках, девятках менял местами. На десятке снимал обивку – все-то же самое.
Спинку снимать по любому. Подушку - откручивал только передний кронштейн (4 гайки).
Короче можно и не сложно.
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 15:47
Щас глянул , вроде можно . Только салазки , (может еще и спинки эт при разборе надо смотреть) должны остаться на своих местах. Заклепки которые салазки к сиденью держут поменяешь на болты , меньше болтаний спинки и замков ремней будет. Имхо , подложи фанерку, пассажирское ведь тоже не вечное , просядет также , дальше то что.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gallant
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:10
Dryusha писал(а):
подложи фанерку
а держать будет? дело в том что водительское просижено на левую сторону - совершенно нет боковой поддержки.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:59
Фанерку нужно потолще и при снятой подушке запихивать. миллиматров 6-8 толщиной. и именно фанеру а не ДВП как некоторые делают, она упругая.
Чтобы она не просто на пружинах висела, а краями лежала на металлических конструкциях.
Разбирать не сложно:
Снимаешь сиденье полностью 3 болта и 4 гайки.
Отсоединяешь спинку 4 болта.
Руками снимешь край обшивки (Пластиковые полски) и всё.
Ложишь фанерку, подушку с пассажирского сиденья, пассажиру свою подушку подсовываешь, не забыв подложить фанерку.
За пол дня управишься.
И ещё - выкини чехлы и отмой сиденья ванишем, удобней будет.
Лично я купил сбор-комплект от SVS, у них сиденья пожестче и по форме тела сделаны. Боль в поянице пока не появляется, а это главное. Материал обшивки у них конечно не очень, даже по сравнению со штатным потертости за пол года уже заметны.
Да и фанерка тоже стоит.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 12:59
А может все-таки по объявлениям поискать нормальные сидухи?
Какой вес у ТС?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 13:13
leon112 писал(а):
Какой вес у ТС?
вес 98 facepalm
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 13:22
проблема в другом. машина уже не в том возрасте чтобы принимать подобные вложения. но ездить пока как-то нужно.
только что обсмотрел всё кресло. такое ощущение что "седалище" вместе с передним упором единое целое. как быть? снимать всё кресло целиком остаётся, а затем менять спинки местами?
со снятием спинок есть проблемы и нюансы? киньте ссылку если не сложно.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 13:59
Так-то оно так, да только позвоночник и поясницу вторую не купишь Pardon
С уважением
Сергей
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:05
жаба сильнее Smile
да и не вечно я на ней собираюсь колесить
ну так что, поможете?
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:07
Я ж тебе выше написал , седалище снимается с передним упором но без салазок (т.е. сидалище меняется а салазки остаются на своих местах т.к. конструкция пола не позволит поменять седалище вместе с салазками) спинки тоже откручиваешь но оставляешь на своих местах.
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:14
в том то и дело что я не понял как седалище отделить от спинки?
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:15
приношу извинения, но методом "тыка" мне некогда да и не особо удобно без гаража. поэтому и прошу разжевать ибо в интернете всё скудно
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:26
Спинка к седалищу крепится четырмя болтами , два с одного бока , два с другого . Их видно даже сидя на кресле.
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:32
просто где-то вычитал что проблемы есть с отделением спинки от седалища. ну раз вопрос в 4 болтах... попробую
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:35
Я разбирал , один раз всего , заваривал поломанную спинку, проблем с разбором не помню , выходит таковых не было .
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:39
спасибо
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 14:46
Как снять сидение - http://www.autosecret.net/kuzov-vaz-2110-11-12/166-snyatie-perednego-sidenya-i-salazok-vaz-2110-11-12
Салазки отсоединять от сидений НЕНАДО!
Вот тут инструкцию скачай - там есть как разбирать.
http://www.tuningsvs.ru/product_2085.html
Проще и лучше перекинуть поролон с обшивкой, чем левые салазки с правыми менять.
Да и сам представь - ручка регулировки с другой стороны будет!!! как ты спинку наклонишь?
И фанеррку не забудь подложить!
ЗЫ: про ручку я погорячился - если спинки не менять - то все нормально, а вот салазки насколько я помню все-таки не симметричные.
Gallant
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 15:21
я о чём и говорю что излазил всё. единое целое с передним упором и салазками. так может быть?
т.е. мне видимо придётся снимать оба кресла и перебирать... салазки менять местами. жесть
или я всё таки не так понял. ну нет даже щёлки в месте соединения металического седалища с обивкой
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 15:41
Поролон с обшивкой может поменять и легче , но вот будет ли от этого эфект, пружины то наверное тоже растягиваются . Спинки остаются на своих местах !
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 15:49
Мля, открути упор от пола, поднимай сиденье вверх оно ляжет на заднее сиденье при этом останется на салазках. Так ?
pleschner
На форуме 6 лет
А там щелки и не будет, к обивке пришита полоска пластика в форме крючка, который как крючёк цепляется за каркас.
Говорят же тебе не надо!
Ещё как растягиваются, собсвенно они с самого начала не держат.
Инструкция с картинками выше!
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 15:52
Да, только обшивку не снимешь не сняв спинку, По мне так проще 5 болтов открутить и закрутить и потом на столе работать, чем корячиться в машине.
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 15:55
Я вобще за то , что бы снять оба сиденья и переделать на улице ни как ни в машине ! И поменять местами сидалище вместе с каркасом , поролоном и обивкой . Просто я уже не знаю как объяснить то ! Хоть свое разбирай и фоткой ! hehe
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:03
+100
Я даже при генеральной уборке после моря сидения снимал.
Легче снять сидение (максимум 10 минут), чем корячится под ними. А если речь идет о снятии подушек, то и подавно............
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
