Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
Вот такая мистика. При выключенном зажигании звуковой сигнал работает как положено, а при включённом двигателе - не работает, или работает когда ему "захочется". Что это может быть?
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Gennadis
Скорей всего померает сам звуковой сигнал.Поменяй сам сигнал он стоит не очень дорого.[/i]
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
Andrey52RUS писал(а):Gennadis
Стоит он всего рублей 150, но дело в том, что я его менял меньше как полгода назад. Разве мог он так быстро..? Да и непонятно, почему он тогда с выключенным двигателем он работает исправно?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сними колодку с сигнала и замерий напряжение на ней при нажатии на бибикалку при заведённом ДВС. Если есть +12V - меняй сигнал.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
coup16v писал(а):Сними колодку с сигнала и замерий напряжение на ней при нажатии на бибикалку при заведённом ДВС. Если есть +12V - меняй сигнал.
Там 12В есть всегда, сигнал массой управляется.
Gennadiy K писал(а):coup16v писал(а):Сними колодку с сигнала и замерий напряжение на ней при нажатии на бибикалку при заведённом ДВС. Если есть +12V - меняй сигнал.
кстати да..и куда она пркручена?
Gennadiy K
алекс спб писал(а):кстати да..и куда она пркручена?
От кнопки на руле провод идёт на массу панели приборов возле правой коленки водителя.
coup16v
А какая разница? Мерием то на контактах колодки, а там и + и - есть. Я, конечно в электрике не очень силён
, но если не будет массы (минуса), то мультиметр ничего не покажет...
Gennadiy K
coup16v писал(а):А какая разница?
Многие измеряют относительно кузова, могут неправильно сделать выводы.
coup16v писал(а):на контактах колодки, а там и + и - есть.
По нормальному надо мерить не только на контактах колодки, но ещё обязательно с нагрузкой в виде самого сигнала или хотя бы лампочки 21 Вт, с лампочкой удобней, измерять не надо и из салона будет видно.
По моему опыту качество штатных сигналов довольно низкое, уже третий по счёту стоит и как то криво работает.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Gennadis писал(а):Что это может быть
Двиг стоит 12,8В, завёл 14,7В. Заметь-тональность разная на работающем движке и на стоячем.
при отключенной приборке минус сосется снее
mitry
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2004 76RUS
чем закончилось дело? такая же фигня, ток сигналы волговские ((
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
У меня другая проблема вылезла - постоянно начал работать , пришлось скинуть контакты с сигнала . Где -то коротится в обход руля , а где не найти . Что делать ? Новую массу протягивать ? Контактную группу на руле поменял .
