Проблема с омывателем лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с омывателем лобового стекла вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 22:55
дело в общем такое
утром был дождь, после него поехал
ехал за грузовиком, решил стекло помыть
результат: рычажок издал звук "хряп", омыватель не работает, дворники работают как обычно
на моторчик (не включается) приходит 9-9,5 вольт, штатный вольтметр показывает падение напряжения на любом режиме работы двигателя при любой нагрузке примерно 1,5-2 вольта (раньше просадки не замечал)
предохранитель целый
если сервис не признает это гарантийным случаем, то подрулевик на замену? моторчик проверю завтра
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 01:00
13,8 - 2 получается не 9,5, а минимум 11,8. Где-то ты нас обманываешь Smile
Просадка до 9 В на заклинившем моторчике - вполне нормально. Если моторчик восьмерочный - меняй не задумываясь - я их по два раза в год меняю, наверное facepalm
У классического не помню - вроде внутренности ремонтопригодные.. по крайней мере легко разборные, так что надо сначала его проверить (а вообще, по любому надо было проверить, подкдлючив напрямую к акб).
Падение до 2 В на проводах и подрулевом переключателе считаю приемлемым - разработай его частым включением выключением - окислы пообвалятся - падение будет меньше.
На счет звука "хряп" не понял что имелось ввиду - в любом случае, при 9 В исправный мотор подавал бы признаки жизни Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 11:27
Моторчику " Амба" Smile . Попробуй провернуть его в ручную (на заклинивание), а потом брось на прямую на АКБ.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:58
в принципе подрулевые ремонтируются
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8677&p=268818&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA#p268818
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 23:15
моторчик при прямом подключении пытается провернуться, делов там, 200 рублей всего
Turist64
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 05:19
Если пытается,но не проворачивается - то меняй без задних мыслей. Стоит не дорого.Ремонт мотора омывателя-дело не благодарное.
