a_kaidin
Авто: ВАЗ 21124
Уважаемые форумчане, возникла такая проблема при замене левого (короткого) ШРУСа возник металлический стук и люфт.
Люфт продольный (горизонтальный), ход около 3-5 мм. Люфтит корпус внутреннего шарнира в самой коробке.
Собственно вопрос, в чём может быть причина?
Заранее всем спасибо за ответ.
ЗЫ: Красным выделил корпус, который люфтит.
Привод.JPG |
24 KB |
1330 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сателлит в корпусе диффа болтается. Может шрус неправильный.
a_kaidin
Авто: ВАЗ 21124
Это получается надо снимать и половинить коробку?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну если просто шрус не хочешь поменять на нормальный, то можно и этим путем пойти
a_kaidin
Авто: ВАЗ 21124
А посоветуете нормальный, а то тем путем не очень хочется идти.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а нет нормальных есть лотерея , я тока поставил месяц назад внутренние только обрадовался вибрации ушли и тут на те при трогании передок начало опять колбасить (шрус фирмы kleber кажись предыдущие были трипоид Weber отходили 2 года )
бери любые какие по душе их все равно либо подделывают либо китай производит
1973qwert
Авто: Ваз 21901
купить нормальный привод в сборе. и не якобы итальянский.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
вынь шрус и сравни со старым расстояние от канавки стопорного кольца до торца утощения под рабочую кромку сальника.
если оно одинаково- то проблема в износе торца саттеллита( скорее поверхности коробки диффа по которой саттелит работает, тут без разбора кпп не обойтись
если на новом шрусе расстояние больше то ответ просится сам собой( фуфло
возможен также огромный люфт стопорного кольца в канавке, тут либо кольцо тоньше положенного, либо канавка просажена донельзя( и то и другое устраняется подбором кольца по толщине от других авто)
COLCHAN
Авто: 21110 1.5 8кл 2000г. 142т.
стопорное кольцо не поставил вот шрус и гуляет
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
а если вытащить внутренний шрус то масло вытечет?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
[Manager]
Djumajy писал(а):должно вытечь
как тогда быть?
Dryusha
[Manager] писал(а):Djumajy писал(а):должно вытечь
как тогда быть?
Слить заранее . Либо домкратить машину повыше .
andreyka.31
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21083, 1,5л, 1990г.в.
Доброго времени суток! Подскажите, должен ли быть люфт шлицов в коробке, куда вставляется правая внутренняя граната? Сначала заметил, что привод люфтит, потом посмотрел, правая внутренняя граната ходит немного внутри коробки. Снял привод, пальцем залез, пошатал, есть люфт.
Это нормально, или коробас под замену?
andreyka.31 писал(а):есть люфт.
В осевом направлении?
andreyka.31 писал(а):Это нормально, или коробас под замену?
Ну, смотря какой люфт...
И зачем уж сразу под замену то? А попробовать перебрать дифф.?
andreyka.31
На форуме 5 лет
Ну он как бы по кругу, вверх вниз вперёд назад.
А перебор что даст и каковы последствия этого люфта? Я просто не разбирал ни разу. Заменить дифференциал?
andreyka.31 писал(а):Снял привод, пальцем залез, пошатал, есть люфт.
Все зависит от величины люфта этой полуосевой шестерни дифференциала.
Машинка - ветеран,поэтому наиболее вероятно,что изношена ось сателлитов,
а это чревато вплоть до разрушения корпуса КПП.
Про последствия уже написали.
andreyka.31 писал(а):Заменить дифференциал?
Разобрать, посмотреть что конкретно изношено, есть ли смысл менять конкретную деталь и принимать решение. Может и дифф целиком заменить проще будет.
andreyka.31
На форуме 5 лет
Эх
Не спеши расстраиваться раньше времени,тем более,что у тебя машинка еще из СССР!
Сравни этот люфт с любой ВАЗовской переднеприводной моделью.
Возможно у них люфт еще больше.
andreyka.31
На форуме 5 лет
А может дифференциал хрустеть? При повороте налево раздаётся хруст. Поменял все гранаты, думал они виноваты. Вчера правую наружную менял, снимал привод, внутренняя нормальная, недавно тоже менял, вазовская. А сегодня поехал, при повороте налево опять хруст.
andreyka.31 писал(а):А может дифференциал хрустеть?
Да, но не из-за поворота. Хотя... если подшипники, в которых он стоит совсем гамно или сателлиты слишком уж сильно болтаются то...
Но, скорей всего это у тебя ступичный хрустит, раз ты все гранаты поменял.
andreyka.31
На форуме 5 лет
Ступичные подшипники тоже менял, недавно проверял, люфта нет. Вряд-ли они хрустят.
Ну, тогда, раз в гранатах/cтупичных уверен, и нигде ничо визуально при правом крене (повороте налево) не шоркает, то... Сам понимаешь, куды лезти надоти.
andreyka.31
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):Ну, тогда, раз в гранатах/cтупичных уверен, и нигде ничо визуально при правом крене (повороте налево) не шоркает, то... Сам понимаешь, куды лезти надоти.
Понимаю с содроганием. Но лезть надо. Приеду с командировки, слазию))
