Отрубился дисплей бортового компьютера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отрубился дисплей бортового компьютера вывод темы на печать
CaRoLINE
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 02:07
После морозов пропали все видимые сигналы с дисплея БК Sigma)))
Погорел сам дисплей или что могло произойти. Может кто знает, где искать проблему ? Very Happy
CaRoLINE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 03:08
Если индикатор после оттаивания не начал работать - причину надо спросить у производителя. На морозе жидкокристаллические индикаторы замерзают, а при оттайке работают, конечно, если они на это рассчитаны - см. диапазон рабочих температур в инструкции. Если индикатор побелел-почернел - то значит он не рассчитан на морозы (только для помещений или для тропиков).
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yfnfkmz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 12:54
Ничего страшного не произошло, я тоже со свом бортовым компьютером уже попрощалась. После смены аккумулятора на более мощный все заработало.
yfnfkmz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 14:13
Такая же фигня. БК Штат. Дисплей светится, но инфа не отображается.
Произошло после снятия-установки аккумулятора. Ждем тепла...
Sad
ВАЗ 2102->ВАЗ 21083->ВАЗ 21102->Dodge Stratus SE
Pos78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackBird
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:36
я меня тоже проблема с этим была: БК Штаб 5110 экран горел, но не показывал ничего. Вылечил путем снятия клемм с аккумулятора и одевания назад
Я бы изменил мир...
Но бог не дает исходники!!!
BlackBird сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:40
А у меня почему-то постоянно диоды подсветки БК (синий дисплей, белые диоды) горят.... Shocked менял на новые и всё равно перегорают. Отложил в араже в долгий ящик. БК вроде как называется Sigma ? Там 3 или 4 мультидисплея..... Жалко , но не могу разобраться.... Sad
Предыдущие авто: ВАЗ 2108, ВАЗ 21102, Toyota carina, Nissan almera.
Руська сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaRoLINE
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 00:09
если бы тока инфа не отображалась, дак экран совсем погас и не реагирует на внешние раздражатели.. во как. Я думаю, мож где перегорело ?? :-(
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 10:28
резюк перед светодиодом увеличь, чтобы ток соответствовал параметрам нового светодиода, ну и в магазине название светодиода запиши (потом в интернете найдешь параметры)
самое простое посчитать так
R=(14-Uпр)/Aпр
(делим на мА, получаем кОм)
Uпр и Апр - зависят от конкретного светодиода
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 11:02
У меня на БК Штат (маленьний такой, вместо заглушки кнопка вставляется) перегорели полоски на дисплее, инфа стала не корректно считываться пользователем Wink Забил, так с ним машину и продал.
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:04
Вираж-Престиж-12
"Погас" дисплей. т.е. он горел но ничего не показывал. дело случилось в морозы. Успел попрощаться. А зря - отключение от него разъема вернуло девайс к жизни.
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shizo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:57
У меня Штаб 5110 Титан сдох. Экран показывает белые квадраты на синем фоне, ничем не лечится. Не держат они морозы.
Shizo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 00:53
В морозы (-29)при попытке завести машину бк Штат х3 , и так показывая замерзшим дисплеем всякую абракадабру вдруг ярко вспыхнул ставшим пустым дисплеем и начал пищать:))) На выкл. зажигания не реагирует, думал все хана. выдернул его и унес с собой.На след. день все о.к. Но я чувствую мне просто повезло.
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CerVan
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 04:13
Снимал панельку и отключал БК Штат х1-g. после обратной установки дисплей ни чего не показывает и бк пищит не переставая..
CerVan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 11:31
У меня дисплей закосячил,разобрал бк,все пропаял и собрал.работает
7-8 лет ему
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sks144
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 13:51
Была похожая неисправность на гамма 212, оказалось, что в установках компьютера регулировка контрастности сбилась в ноль, как она регулируется - не помню, нужно смотреть описание к компьютеру, помоему одновременное нажатие left и rigth
sks144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
