Не включается 2-я передача.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается 2-я передача. вывод темы на печать
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:59
Подумал, и решил новую тему создать.
Перестала включатся 2-я передача, без предупреждений. Остальные нормально. Пробег 135 000 км, давненько уже шумит на холостых, но работала идеально.
Вскрытие конечно покажет, но может кто что-то хорошее посоветует.
Сцепление думаю тоже надо поменять, хотя не беспокоит.
Есть ещё мысль заменить шарнир привода. В магазинах есть "калиновский карданчик" и "восмёрочный спортивный" что лучше? И вообще стоит или нет если в принципе всё устраивало?
Какие у кого мнения?
Спасибо всем заранее! Smile
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 22:42
ЕТР72
Карданчмк от Калины. Здесь рассматривали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 22:53
кардан калиновский, передачи приятно включаются, и ход рычага меньше, вот с передачей - она не включается на выключенном двигателе тоже, или только на ходу? с перегазовкой и двойным выжимом пробовал включать? если только на ходу -синхрон под замену, а если и в стоячем положении - ну тут как карта ляжет, разбирать коробку в любом случае
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕТР72
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 10:34
Передача не включается вообще никак. Ни на месте ни на ходу, ни на заглушенной.
Про карданчик читал, а вот какой лучше.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 12:55
bboyan bboyan bboyan у мну Калиновский 3-й год. Возвращать 8-й нибуду никогда.... хотя в гараже лежит... могу подарить...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 13:05
Походу механизм выбора того
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 14:12
Flyman писал(а):
могу подарить...
Топикстартеру далековато ехать за подарком.
ЕТР72 писал(а):
Flyman писал(а):
Good
Roman_V
На форуме 8 лет
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 01:03
Немножечко не в тему.
Полгода назад, ремонтировали мне коробку передач. Однажды, передачи просто стали вылетать или не включались вообще. Это касалось 2-ой, 3-ей и 4-ой. При движении на первой раздавался дикий скрежет, но машина ехала. Перебрали мне коробку, недешево надо сказать. Но, ручка переключения передач стала "смотреть" вправо. То есть, на первой передаче, она смещена и как будто бы на пятой. Можно ли самому исправить сие недоразумение?
Roman_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:12
Roman_V
под машину с 2 ключиками на 13 и напарник в салон, откручиваем хомут, напарник выставляет ручку, и зажимаем назад
ЕТР72
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 22:27
Завтра в ремонт, вроде причину нашёл, подтвердится или нет.
И повторюсь "В магазинах есть "калиновский карданчик" и "восмёрочный спортивный" что лучше?"
Вот: http://www.tuningsport.ru/market/product_info.php?cPath=&products_id=613
И вот: http://www.tuningsport.ru/market/product_info.php?cPath=&products_id=614
Ставят первый, но второй вроде специальный, как быть?
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 22:41
Принцип одини тот же... можно и спортивный, легче конструкцию собирать будет. Запасись еще фиксатором резьбы и посади болт, которым карданчик прикручивается на него, у меня постоянно карданчик болтался... пока не посадил на фиксатор, сразу сальник посмотри, что б 2 раза не лазить.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 11:41
ЕТР72
если надумаешь ставить калино кардан то возьми сразу пыльник калиновский(Рюмка в простанородие) а то родной наш пыльник натягивать ещё то занятие, если брать спорт 08 то вроде наш пыльник на него споуойно одевается Pardon
+многа, а то потом буш лазить туда постояно как ентот болтик открутится.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 22:22
Он тока на калиновский карданчик подходит?
А то недавно обнаружил, что масло из под сальника штока выбора передач подкапывает. Пятен на полу нет. Читаю темки (поиск вывалил кучу - мнения разделились от замены сальника, до запресовки второго поверх первого и вообще беспонтовости этих мероприятий).
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 22:31
Rover_61reg
да он больше чутка чем наш пыльник для 08 карданчика .
я бы сделал как положено на твоём месте, тоесть сняли кулису и вытащили старый сальник -купил новый нормальный-и запресовал и катаем дальше gpn
можно впринципи и второй вбить.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 22:56
Вот эта или меня и добивает.
Раз уж делать, то делать хорошо. Т.е. сливать масло, менять хотя бы на тнк 75-90, менять пыльники гранат (ссука новая при повороте налево так и щёлкает) - вообщем гемморой на выходные в ближайшем будущем обеспечен gpn Коплю силы пока (моральные) 63
Понял, спасиб
Drinks or Beer
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:53
В принципи и 8-ой пыльник не плохо встает
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 05:41
John115
да никто и неспорит Drinks or Beer просто 08 одевать это ещё то удовольствие+от времени в натянутом месте пыльник может просто разойтись.
родной калиновский впринципи копейки стоит Wink
не ну я тебе сказал что по человечи это, старый вон-новый ставим gpn
Drinks or Beer
John115
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:36
У меня буквально сам налез Pardon
Тоже верно Smile
Xamk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i ('01), Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 16:48
Подскажите что тут может быть (на что приблизительно можно расчитывать).
Вторая передача включается (только по положению ручки переключения), но работает как на нейтралке (шестерни крутятся в холостую, будто недовставляется). Если ручку переключения прижать дальше, то слышен скрежет шестерен. Бывает, что очень редко ее удавалось включить таким образом. И работает идеально до ее выключения (сама не вылетает). На заглушенном авто аналогично.
Что здесь может быть? Синхронизатор под замену понятно. шестерни стесались, или же с механизмом что-то нето и поэтому недоставляется она?
Xamk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 17:05
один хрен коробу снимать и разбирать - там и посмотришь
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 20:52
хороший ответ
сдергиваем тягу,
хомут. можно еще и вперед-назад ручку подать.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
