Ларгус-фургон. Первые впечатления
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Ларгус (Lada Largus) -> Ларгус-фургон. Первые впечатления вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 20:21
Машину забрал сегодня с салона. Машина служебная.
Комплектация за 339 тыс - АБС, подогревы, ГУР, стеклоподъемники. Навязанные обязательные антикор и сигналка - отдельная тема.
Первое впечатление - НЕУЖЕЛИ ЛОГАН МОЖНО БЫЛО ИСПОРТИТЬ?
Грохот и гул от грузового отсека - жуткий.
Какой м*дак поставил туда такую короткую главную пару, что на скорости 100 км/ч (больше не разгонялся)обороты мотора 3000 об/мин и гул от мотора хоть выходи на улицу? Любой дальняк на этой машине противопоказан в принципе.
При срабатывании АБС педаль проваливается до пола - пробовал оттормозиться на гравии.
Фары на ближнем свете не гаснут до габаритов при вынимании ключа из замка зажигания - это как на 2105/2107??? Даже моя древняя 21083 умела переключиться до габаритов и сберечь АКБ.
Но самое главное - после пробега по трассе в 30 км стала жутко греметь КПП на холостых. Сцепление выжимаем - тишина, отпускаем - снова грохот. Так было на моей Приоре, пока не сменил масло и не налили на 1 см выше верхнего уровня. КПП Ларгуса теперь собирают на ВАЗе те же умельцы?
Плюсы машины есть - это хорошая подвеска, приличный руль в смысле управляемости, тихая передняя панель.
Но ВАЗ остался ТАЗом - взяли нормальное шасси и сумели его испортить.
Я разочарован, причем очень сильно
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 20:41
скока пассажиров то берет? и груза?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 12:02
Не понял претензий автора к Автовазу. Все это логановсие особенности, включая КПП.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2012 19:37
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 08:09
Главная пара на фургоне стоит 4,9. На 5-ти и 7ми местных Ларгусах осталась прежняя - 4.2, как у Логана (это если верить оф. сайту).
Соответственно получив больше совсем ненужной тяги на 1 передаче, мы потеряли в расходе топлива. Машина запросто трогается со 2 передачи, как ЗИЛ-130. В городе все время ездишь на 3 или 4 передаче, на скорости больше 60 уже мотор ревет и просит 5-ю.
Такое ощущение, что машину проектировали не под 750 кг груза, а под 1.5 тонны.
Тормоза - дрянь. При интенсивном торможении педаль проваливается на всю глубину хода и где-то там у полика начинается срабатывание АБС.
Если сравнивать с личной Приорой-универсалом, то Приора хуже будет только по подвеске и по четкости работы привода КПП. Соответственно грузовой отсек меньшей вместимости.
Приора однозначно лучше по динамике и расходу. В том же цикле Приора укладывается в 7 литров вместо 10 у Ларгуса. Тормоза мне тоже у Приоры больше нравятся.
А вот коробки у них гремят абсолютно одинаково.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 12:14
Все, что ты перечислил - французское наследие, ВАЗовцы тока взяли самые мощные тормоза от того же "Логана" (видать, и хуже бывают facepalm ). ВАЗовское там тока передний бампер, решетка радиатора и шильдик. Зато "почти эномарго" facepalm
Я так понял, в пассажирском варианте основном из-за высоты, ибо при сложенных "книжкой" сиденьях там по длине те же 165 см, что и в "Приоре" hehe
Когда ВАЗовцы ставили на Ларгус свой новый 1,6 8V 87л.с. с КПП 2181 с тросовым приводом машина потребляла на 1л меньше, чем с Логановской КПП и 1,6/8V/85 л.с.
Но такой вариант не приняли - типа, тяги недостаточно. Эт значит у Логановского 1,6/8V 128 Нм достаточно, а у Грантовского с 140 Нм недостаточно facepalm
Дебильные отмазы, чтобы объяснить целесообразность производства на ВАЗе реношных двигателей-динозавров. ВАЗу с его 70 тыс/год это н...й не нужно, это нужно для локализации "Рено" и его "Автофрамосу" с его 150 тыс/год. Хвост с 25% акций виляет собакой. Ну Чемезову то пофиг на Автоваз, ему лишь бы повыгоднее остатки продать, а деньги за бугор. lol1
SLAVA 932 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 12:51
Ну так коммерческий фургон же. Редкий владелец не будет перегружать его.
А тормоза может прокачать надо?
Военный
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 07:23
вчера заметил, что отопитель не перекрывает полностью теплый воздух в салон. На Логан-форуме рекомендуют разобрать блок управления и отрегулировать тросовый механизм
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:48
ну это явно дефект сборки.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый реновод
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 12:46
Расход топлива значительно упадет после обкатки. Проверено лично. "Нормально" машинка поедет после 7000 километров. С ТО-1 лучше не тянуть до 15000, а провести сразу после 7000. У меня после первого ТО было первое впечатление, что машину подменили.
Старый реновод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 21:33
Я наездил пока 4000 км. После 3000 км машина ехать стала чуть резвее, но расход прежний. Скажите, в чем чудо первого ТО? В новом масле и масляном фильтре?
Проблема с тормозами решена - вручную отрегулировал зазор между колодками и барабанами на задней оси. Там стоит механизм якобы самоподвода - но у меня он свою работу не выполнял. Теперь тормоза всегда уверенно хватают в первой трети хода педали. Барабан снимается для регулировки откручиванием ступичной гайки.
Коробка гремит также. Ее не слышно только пока масло холодное. После прогрева гремит всегда
oleg45120
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 16:21
Товарищ говорит, что передаточные числа не ахти подобраны, а так машинка гуд
Как накопить деньги на квартиру http://квартира-будет.рф
oleg45120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deman SPb
Авто: ипонская классика
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 17:07
Замена масла в кпп и заливка под максимум возможно поможет .. Масла могли просто не долить .
Хочешь сей, а хочешь кyй...
Deman SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 20:13
Проблема проваливающейся педали тормоза решена снятием барабана и регулировкой зазора между колодками и барабаном вручную. Теперь тормозит эффективно уже в первой трети нажатия педали тормоза
drinkings
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 21:54
Машинка февральская. 7-ми местный "люкс".
Пробег на момент написания отзыва 700 км
В общем как-то так.
Минусы
Особо очевидных нет.
Да, не выключаются фары при выключении зажигания и вытаскивании ключа.
Да, расход в районе 11.2 - 11.5 л. по данным БК
Не понятна логика режимов дисплея БК (пробег-суточный пробег-израсходовано топлива-расход на 100км- пробег до заправки (прогнозируемый) - ЕЩЕ один обнуляемый пробег - средняя скорость)
Нет режима подмаргивания дальним светом (типа, учли пожелания ГИБДД?)
Аудио система не сохраняет уровень громкости при выключении.
Нечетко включается задняя (может приработается?)
Зато режимов работы дворников аж 4 (из которых можно смело оставлять 2 - только добавив регулируемую паузу взмахов)
Водительская дверь требует "хлопка" при закрытии (тоже может приработается???)
С эргономикой (юзабилити) машинк вообще с трудом дружит: чего стоит поиск ручки регулировки зеркал и задних стеклоподъемников
зато на фронтальной панели гордо красуется кнопка включения обогрева заднего стекла (зимой то конечно нужный девайс - один раз включал - попробовать)
невнятные иконки ручки направления обдува воздуха (кстати кондишен можно включить при включенной печке - интересно чем руководствовались разрабы?)
открывая капот ожидал увидеть пластиковую крышку (как у Логанов) сверху прикрывающую распредвал (ну такая с логотипом рено и тп) - почему-то не было ---- косяк??? или так и должно быть???
на бензобаке нет замка --- первая покупка в "реношном" магазине крышка от Дачии Логан с ключом (это кстати не чтобы не сливали бензин, а чтобы туда чего-нибудь не сыпанули)
на ключ можно повесить брелок только из мягкого материала, иначе обеспечено постоянное грякание брелка (ну это уж совсем эстетство...)
пожеланий тоже можно еще написать но пока не буду, хватит
ну а из плюсов - машинка замечательная! реально! все работает! Подвеска "логановская" все неровности отрабатывает на 5 с плюсом.
Двигатель работает стабильно. Размеры машины, посадка водителя шумоизоляция обязывают ездить вальяжно, не спортивно, не перекручивая движок.... вообщем солидно, пафосно....
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 22:51
Вообще как-то странно! На всех, даже самых отстойных машинах это есть! Может там в стиле Рено-Логан где-нибудь отдельная кнопка для этого есть, как с бибикалкой. Smile
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 23:30
о дальнем свете
переключать ближний-дальний рычагом на себя
также можно "моргнуть" дальним потянув рычаг на себя не до конца (до конца срабатывает переключатель)
как это реально сделать ---- фиг его знает... поймать эту маленькую разницу "моргнуть"-"переключить" не в моих способностях ---- нужна наверное не маленькая практика
кстати. Вопрос №1. Нужна ли антикоррозийка? как ее продвигают манагеры салона? и почему рекомендуют менять масло на 1000 км пробега или ждать 15000????
Цифра
Авто: Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 23:38
Твой вопрос звучит так же как "А руль у машины круглый. Интересно чем думали разработчики?".
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 10:37
drinkings
тогда тебе кроме тазов и ездить ниначем нельзя
на всех нормальным машинах моргание дальним от включения дальнего по усилию слабо отличаются
www.asgloom.narod.ru
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 06:58
-2 Они ее два года "адаптиовали" делали по Россию. Могли уже и движек 1,8 выпосить. В ответ то целый ЗАВОД продали. А на выходе чуть лучше приоры по салону и слабее по скоростно-экономическим ТТХ. Народ скоро раскурит эту тему и ларгусы будут у диллеров пылится. Smile То есть это фактически грузовичек -ФУГОН. Вот его ниша. И хламо-теще воз на дачу. Но никак не комфорт на дальняк ездить. nea
Хорошо что не взял. А позывы были. Pardon И в городе он нафига? Такой сараище? Как фургон может и опрадвает чъи то надежды, если на нем грузотакси мастырить.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 12:14
Да ничего они не адаптировали, слишком мало времени, всего лишь налаживали производство, ну и кое какие детали от сандеро-степвей приспособили, типа усиленых рычагов.
Реально адаптированной машиной на платформе Б0 будет Приора, похоже.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 12:31
Пока ВАЗ вой кактус родит, ему уже помирать пора будет. Конкуренты не дреммлют. И Китай затаварен по яйца. скоро все это через горы на нас потокм хлынет. Pardon А ВАЗ все двигатель будет изобетать 1,8. В жизни не поверю, что нет в загашниках четежей и наработок по 1,8 2,0 моторам. Фантаизма и желания нет.
Цифра
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 12:39
А зачем шушулайке Б класса 2,0 мотор?
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 13:11
так это тот же логан что по кузову, что по салону, но с мордой от гранты...
какая уж там адаптация будет
беспокойный
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 13:24
Это фантазии какого-то блогира были. Приора будет оригинальный дизайн кузова и салона иметь, и возможно моторы будут тоже вазовские. По-крайне мере на данный момент так планируется.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Ларгус (Lada Largus)    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
Вы не можете скачивать файлы
