Прошу совета знающих мотористов (2112, 1.5 16V)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошу совета знающих мотористов (2112, 1.5 16V) вывод темы на печать
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 10:44
У меня возникла опасная ситуация из которой я вижу пока только печальные последствия Sad
Решил я подтянуть ремень ГРМ. Ослабил натяжной ролик, да ослабил так по своей неопытности, что ремень оттопырился и возможно перескочил на 1ом из распредвалов. Дело еще в том, что перед началом работы не выставил метки, т.к. не думал что ремень соскочит Метки находятся примерно на 5 часов. У меня к Вам следующий вопрос:
- могут ли погнуться клапана, если я попытаюсь провернуть мотор при расхождении несколько зубцов на одном распредвале?
- что можно сделать в данной ситуации.
lamer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 11:29
Посчитать количества зубов на каждой шестерне р.в. от меток на них до своих меток на планке. Если они совпадают, то твоё предположение "возможно перескочил" неверно. Поэтому натягиваем ремень как положено и в путь.
При несовпадении в 1-2 зубца погнуть клапана при проворачивании не должно, но фазы газораспределения ушли. Поэтому тупо, не испытывая судьбу, снять ремень, выставить метку к.в. (например по 20-му зубу шкива гены, см. в поиске), и метки на р.валах, одеть ремень, натянуть и в путь.
P.S. А так-то особо печального ничего нет, главное не крутить бездумно, "на шару", до выяснения и полной уверенности. Если опыта нет - лучше позови кого-нибудь: с 1,5 16 кл. нужно быть педантичней в этих делах.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 11:53
А при вращении коленвала ведь могут погнуться клапана? Я перед началом работ просто вообще не совместил метки, т.к. не думал что придется что-то выставлять
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 11:54
Большое человеческое спасибо! Щас пойду пробовать.
Archangel
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 12:14
Если ремень ГРМ снят со шкивов р.в. - то нет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 14:04
Обоснуй!
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 15:10
serg_42
При выставлении меток и снятом ремне ГРМ этого не должно произойти.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 15:23
Archangel писал(а):
serg_42
Неправильно Вы бутерброд едите(Матроскин). Если клапан открыт,то при провороте КВ можно этот клапан и загнуть.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 15:36
al08 писал(а):
...Если клапан открыт,то при провороте КВ можно этот клапан и загнуть.
На распредвалах часть кулачков внизу, часть вверху.
Если крутить КВ руками, то сил загнуть клапан скорее всего не хватит. Но если крутануть стартером, то итог наверняка будет плачевный.
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:28
сколько зубьев на шкиве генератора и напротив чего проверить(когда-то в сервисе мне говорили про такой способ но я забыл, и не могу найти информацию в инете) т.к. снять шкив генератора не смогу, его в сервисе-то еле сняли пневмоинстурментом. Распредвалы вроде привел в одинаковое состояние после вчерашних вмешательств(левый был смещен на 1 зуб, правый не смещался точно). Если идеально совместить р.в. по меткам в лючке не совпадает на несколько делений, а на шкиве генератора не видно метку =(
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:30
пока что я на мерил 21 зуб напротив ДПКВ((( Не знаю на сколько это хреново...
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:32
И еще мне интересен вопрос можно ли не снимая шкив генератора выставить ремень по меткам на распредвалах и на лючке маховика?(без метки на шкиве коленвала)
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:34
lamer1
Спокойно.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:58
по метке маховика точнее будет
Без фанатизма одень ремень (ну или не снимай)
И в ручную ключиком за гайку проверни КВ до метки. Можно большой отверткой или маленькой монтировкой з зубья маховика прокручивать
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:59
А еще вот такая мысль посетила меня - если ремень снят то ведь и правда не должно погнуть - клапана просто оттолкнут обратно кулачек и все?
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 17:03
а дальше? я извиняюсь, не понял смысла манипуляций указанных
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 18:18
Клапана при снятии ремня своими пружинами провернут распредвал так, чтобы клапана не были открыты.
Для эксперимента проверни рукой РВ по усилию сразу поймешь где пружина сжимается а где разжимается.
lamer1 писал(а):
а дальше?
А дальше - проверь метки на РВ и успокойся (Ну или перекинь ремень куда надо, а потом успокойся.)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 18:35
Все впускные, и все выпускные, ОДНОВРЕМЕННО НЕ МОГУТ БЫТЬ ни открыты -ни закрыты.
Какие-то открыты, а какие-то закрыты.
Чтобы ВСЕ клапана сели в седла - надо снимать распредвалы.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 18:56
Изучай и действуй:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
блог
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:35
AMAROCK
Ты в этом уверен?
Ну так поэкспериментируй.
Кроме того в позиции без ремня клапана если не полностью закрыты будут, то как минимум почти закрыты.
Собственно они в таком положении и находятся в ВМТ коленвала и естественно до поршня не достанут.
Справеливо как для 8 так и 16 клапов.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:49
pleschner писал(а):
AMAROCK
Ты в этом уверен?
Когда в 1 цилиндре происходит сжатие и поршень находится в ВМТ - клапана закрыты,а в 4-м цилиндре проходит фаза выпуска и выпускной клапан открыт. supercool
А во 2-м или 3-м(точно не помню) идет фаза наполнения цилиндра топливно-воздушной смесью и впускной клапан открыт.
блог
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 21:12
Не пойму, в чём проблема выставить ремень по меткам ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 21:37
Мы не ищем легких путей!А так же не пользуемся поиском! dns4
блог
lamer1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 23:52
итак результат такой: риска на маховике по центру, 20 зуб напротив ДПКВ, а 2 распредвала на пол-зуба левее меток. Исправить не знаю как и возможно ли это вообще и нужно ли? Завелась хорошо, еще не ездил, теперь другая проблема - не могу одеть пластиковый кожух обратно. Ремень ослабил на генераторе все равно не лезет. Раньше лез а щас не лезет. И подвывают детали(помпа или ролик) которые меняли в сервисе 2000км назад, не могу определить что. И вообще с открытым кожухом какой то странный звук, может ремень уже хреновый. Я ослабил его вой поменьше стал но все равно есть
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 00:02
это у всех. как правило 1 метка вала совпадает - другая чуть в стороне.
надо просто повозиться. я пару тройку дней езжу не одевая - наблюдаю за ремнем - что бы осчтался нормальный натяг и не было съезжания ремня.
может перетянут или не дотянут ремень.
Резиновым шлангом и ухом слушать. ВНИМАНИЕ!!! не попасть руками в мех-м ГРМ.
Вашето ролики набивают смазкой перед установкой...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
