Замкнуло стартер, то крутит то не крутит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замкнуло стартер, то крутит то не крутит вывод темы на печать
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 14:47
Вообщем проблема началась вчера вечером, заглушил мотор... слышу какой то звук жужащий, думал не у меня, секунд 20 повтыкал, понял что ето у меня крутит страртер, быстро открыли капот сдернули клему...
Не знаю работал ли у меня стартер в момент пока я ехал.. Вообщем ставим клему обратно, пробую завести, заводится, глушу... Снова пытаюсь завести, просто щелкает реле и ничего не происходит, и так раз 10 при повороте ключа - не хочет.
Толкнули завели, всё нормально, приехали в др место, сного глушу , пытаюсь завести - заводится, сного глушу - не заводится. Клему кидаем, сного одеваем - не заводится, не крутит стартер, всё только щелкает реле.
Иногда после попыток 10 , стартер почему то схватывает и заводит машину, при повторном действии нет.
Открыл для себя хороший способ что бы завести машину 100% случаях,
Если машина при повороте ключа откзывается крутить стартер, я замыкаю напрямую втягивающие, искры фигачут, стартер че то пошовелился, пытаюсь завести - заводится. И так делал несколько раз, когда стартер отказывался крутиться, в 100% случаях помогало...
Теперь вопрос... что это может быть ? куда смотреть ?
Предполагаем с друзьями что там надо что то смазать и почистить Smile
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 14:55
Лучше замыкать не оба болта-клеммы втягивающего,а вывод 50 с которого снять фишку красного провода,с верхним болтом-клеммой втягивающего.
Тогда,если само втягивающее исправно,и зажигание включено,сразу и заведется.
Перед пуском не забыть КПП на нейтраль поставить,а то задавит и уедет !!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 14:56
втягивающее скорее всего того
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 15:45
к сожалению не понял, что за вывод 50 ?
bibikin
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 22:07
я тоже не понял, в картинках-со-стрелочками пжлста.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 22:18
На стартер приходит всего два провода, толстый под болт и тонкий с клеммой, тонкий и есть 50 (в замке зажигания его контакт так называется).
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 22:24
На который приходит красный провод с фишкой.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 22:49
Я уж и так вроде постарался объяснить:
Тогда с картинкой:
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 23:00
В десятой ветке картинка была хорошая. Найти только не могу.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 23:02
Сохатый
То, что мы написали думаешь будет трудно понять?
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 01:26
Да спасибо , можно было уже картинку не выкладывать Smile
Купил я втягивающие за 500 рублей в авто49, аналог "КАТЭ" или "КАРАТЭ" не помню Smile
Год назад я покупал уже за рублей 800-900... Вот пришло его время, попробуем более недорогой аналог.
Отпишусь когда поставлю
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:18
Нет ребят, ето не втягивающее... Ситуация какая то сложная.
Когда он прикручен, он втягивает , но стартер не крутится,
когда откручен и ледит на стартере, она заводится, без втягивания . Но Реле подключено, и коротин об стартер, идут искры, но она заводится..
Вообщем щас даже с отвертки перестала заводится как раньше, щас теперь мне приходится включать зажигание, а затем замыкать 2 главных контакта на втягивающем реле, и держать секунды 3 пока машина не заведется. Таким образом всё крутит, всё нормально.. Подумал уже о пуске с кнопки Smile
Пробовал по методу т808, вынимал контакт с фишкой на реле, и через скрепку ( потому что контакт на фишке утоплен и не дотягивается) контачил и с верхним и с нижнем контактом... 0 эмоций, зажигание включено....
Вот такие пироги, в чем проблема ?
Я думаю что то с проводкой... только где капать
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:24
mXL88 писал(а):
Купил я втягивающие
Преждевременно.Причина не выяснена и может быть совсем не в нем.
Не нужна никакая скрепка.Как и снятая фишка красного провода.Сними и пусть болтается без дела.
Замыкать нужно клемму на втягивающем,с КОТОРОЙ СНЯЛ ЭТУ ФИШКУ,с болтом,на который прикручен "+" от АКБ.
Это делается НА САМОМ втягивающем реле отверткой.
Последний раз редактировалось: т808 (23 Августа 2012 22:25), всего редактировалось 1 раз
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:25
Это реле?
Коротить надо красный и розовый провода, втягивающее должно щелкать.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:29
mXL88 писал(а):
Купил я втягивающие
Теперь понятно Smile но реле исправно, я даже новое купил, поставил... Ситуация та же.
Почему втягивающие работает, а стартер не крутится, но при замыкание отверткой 2 контактов всё заводится, при условии что зажигание включено. Значит + не подходит к нижней клемме которая идет в сам стартер ?
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:32
Huyan писал(а):
Это реле?
нее, не оно)
мы про это http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1455.jpg
Втягивающее реле, вроде как называется
но оно у меня всё какое то окисленое , и стремное... может в нем кроется развязка ?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:41
Никто этого пока не советовал.
Это ты сам решил поспешить.
Что значит работает?
Ты этого увидеть не можешь.
Вот если прицепишь контрольную лампочку к нижнему болту втягивающего(туда прикручен провод,выходящий из стартера),а второй конец лампочки на массу стартера,то при повороте ключа в положение "стартер" эта лампочка должна загореться.
Вот тогда втягивающее исправно и работает,замыкая свои контакты между болтами и давая напряжение на стартер.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:02
Ну да, поспешил.. просто хотел избавится от етой проблемы поскорей за 500 рублей)
Работает это значит что оно втягивает, слышно и я видел, когда реле лежало на корпусе стартера (на массе) всё искрило и она заводилась, и втягивающие втягивало, и искрило об массу стартера. Видимо не хватает минуса где то
Т.е она заводилась без дерганья того язычка на стартере. Не знаю почему так, систему не знаю.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:10
Я из твоего описания НИЧЕГО понять не могу!!!
Как реле может ЛЕЖАТЬ НА СТАРТЕРЕ,если оно должно быть прикручено к нему и якорь втягивающего зацеплен за вилку?
Имеешь в виду вилку,за которую якорь втягивающего должен быть зацеплен?
И без его втягивания стартер прокручивал двигатель?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:11
Перечитал первый пост, понял, что мало понял.
Может в цепи замок, реле стартера (что на фото) проблемма?
Ключ на старт, реле на щите сработало?
Втягивающее реле щелкнуло?
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:19
хах)
Втягивающее лежало открученное, на корпусте стартера (на массе стартера получается), я хотел проверить втягивает ли оно. Но к удивлению машина стала заводиться. Я еще еще раз так раза 7 проверил, заводил, слышал она начинается заводится и схватывает, сразу глушил, и так 7 раз. Сомнений не было что ето случайность.
Машина заводилась без втягивающего, т.е оно было откручено и якорь небыл зацеплен за вилку
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:21
да, звук реле был, и втягивающего щелчек язычка, сам стартер не крутит и молчит
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:26
Вот теперь разбирай стартер.
Скорее всего у тебя сплавилось поводковое кольцо бендикса,или развалилось совсем вот так:
Иначе и сам стартер спалишь.
У него бендикс не выходит из зацепления с венцом маховика двигателя. Pardon
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:40
Спасибо за предварительный диагноз
хмм, мне бендикс покупать ?
и кстать я заметил что вилка у меня немного люфтит, и дребижит.. ето нормально,?
но всё таки главная проблема остается не в этом?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 23:50
Ты уже купил зря втягивающее.Хватит.
Вскрытие покажет какая деталь неисправна.
Тем более для стартеров КЗАТЭ и БАТЭ бендиксы абсолютно разные.
Разные они и у КЗАТЭ редукторного и обычного стартера.
Вилка отводится только возвратной пружиной сердечника втягивающего реле.Без него она свободно перемещается гоняя бендикс по валу якоря.
Конечно если кольцо бендикса не развалилось.
Когда снимешь стартер,не забудь проверить и втулку в картере сцепления,в которую входит вал якоря стартера при его установке,на возможную овальность выработки..
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
