Вентилиуемые ЗДТ 13'' на суппортах ТАЗ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Вентилиуемые ЗДТ 13'' на суппортах ТАЗ вывод темы на печать
Flint_WP
На форуме 6 лет
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:01
Народ привет!
Поставил на зад дисковые тормоза, на 13 вентилируемых дисках (от 10-ки 8 клап)
ж#@а перетормаживает. Колдун отодвигал в самое крайнее положение - не помогает.
Спереди вентилируемые 14'' на скобах от 2112, торм диски + колодки от АльфаРомео
ВУТ+ГТЦ от Opel Astra G, контуры сделаны как везде в интернетах - перед-зад. к колдуну подходит 1 трубка выходит тоже 1. тройник посередь балки
Сегодня заменил механизм регулировки колдуна + сам колдун. Ездить еще не пробовал, так как бак снял
Подскажите пжлст в чем может быть причина перетормаживания?
Flint_WP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:09
Flint_WP
причина в том, что надо было читать фак.
Площадь цилиндра слишком большая. 100% будет перетормаживать...
Собрать на нормальных машинках аля лукас.
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:19
Andrew White писал(а):
Flint_WP
Во во площади цилиндров передних и задних отличаються, впереди больше взаде меньше, а у тебя что одинаково везде facepalm а когда лукасы ставят там цилиндрики меньше в следствии чего не перетормаживает. поставь впереди от мазды 7 или от ская суппорта и все
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:33
А не факт что это спасёт
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Квотер
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:40
А почему нет то 4 поршня давят что равно примерно 2 нашим вазовским, хотя как это прикрутить на 14R тормозные диски, бюджетную тормозную монгопоршневую систему
дэф года 2011
Тройник посредь балки это круто. А от него в разные стороны трубки расходятся?
Квотер
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:44
ну тип того, вот отрвуться резинки глушителя и все это дело повиснет гусаком на балка там где трубки=> где тормоза что такое?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:45
Особенно круто что эти трубки гнутся вместе с балкой. Это в итоге будет еще веселее.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 01:00
потому что от всего этого усилия на задней оси меньше не станет
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 10:59
Andrew White
то есть все те, кто собирает ЗДТ на тазовских суппортах - имеет те же проблемы?
да.
Квотер
глушитель никак не касается, даже если оторвется пряник. тройник и трубки внутри балки
народ, то есть вариант один - сменить на лукасы?
и еще вопрос. я наковырял в интернетах кучу чертежей план-шайб под лукасы. есть у кого-нить ОДИН И ПРАВИЛЬНЫЙ? ну чтоб хотя б не от руки нарисован и все размеры на месте, а то на меня технологи смотрели как на идиота
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 11:24
А не надо ничего ковырять. Заходишь в фак раздела ( тема в амом верху), там смотришь доработки тормозов, и находишь фак по ЗДТ Лукас, будут тебе и чертежи, и кат. номера деталей, и колодок...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 12:43
Flint_WP писал(а):
да.
Тебя это не смущает?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:00
Serg_x писал(а):
Serg_x писал(а): круто что эти трубки гнутся вместе с балкой. Это в итоге будет еще веселее.
Там сначала сделал, потом потестил, потом подумал.
Когда дриснут - тогда смутит facepalm
Или развёрнуто объясняй supercool
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:31
za_k_on
Да я тоже так же делал когда ты приезжал, и мы здт примеряли, на следующий день я уже все переделывал, потому что понял, что пускать трубки по поперечение балки это тупость.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:38
а в чём проблема? Я не то что выступаю за протяжку трубок по балке, просо не понятно в чём трабл там может быть))) По идее всё ж то же самое, только шланг с тройника на кузов...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:41
Что будет, если трубки пустить вдоль поперечного стабилизатора?
Шланги ведь не зря крепятся именно в том месте, где на балке косынки, куда мы и варили усилители. Почему мы их именно туда варили, а не в рядом, и не в центр? Wink
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:49
да, сразу всё встало на свои места))) Всё правильно, по шлангу с кузова на каждую сторону надо...
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:15
я наверно неправильно объяснил
с колдуна идет выходная трубка к промежуточному шлангу, идущему на балку. от этого шланга дальше идет трубка в тройник и от него к колесам.
Симпсон тебе не надоело умничать? съешь лучше пончик и выпей пива DUFF Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:21
Все правильно, я все так и понял. Это неправильно. Выше пояснил почему.
Шлангов должно быть как минимум два - на каждый рычаг по шлангу.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:55
Всё-таки я не зря умничал 63
Если честно - то задолбали вы. Колхозники. Что-то где-то слышали, какой-то хрени понабрались и лепят на машины что ни поподя. А потом по одним дорогам со мной ездят.
Включаем мозг. Покупаем его если нет. Читаем, спрашиваем. Только потом делаем. Тестим там, где никого нет и только после этого выезжаем на дорогу.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:59
za_k_on
по-легче в выражениях Wink Хотя по сути всё правильно сказал.
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:02
то есть тройник ставить сразу после колдуна и ДВУМЯ трубками заводить на балку?
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:07
вот ты неугомонный интернет-воен. ты говори, да незаговаривайся. всегда, когда сидишь в офисе в своей полосатой рубашечке и стучишь по кнопочкам, прежде чем что-то брякнуть - оценивай, смог бы ты то что пишешь, сказать собеседнику в лицо mrgn
и при этом в глаз не получить mrgn
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:17
Я в футболке сижу. А в глаза я не говорю. Просто бью в голову. И поверь, когда ты меня увидишь, возражать тебе не захочется. Я очень большой и страшный.
Извиняй, вырвалось. Последнее время много у нас на дорогах таких стало. Накопилось в общем Pardon
Flint_WP ты ж знаешь, что не прав. Ты сделал себе тормоза хуже, чем в стоке. а в стоке тормоза и так facepalm . И теперь ты на такой машине, на которой опа обгоняет перед при любом нажатии на тормоз, лезешь на общие дороги, где полно оленей, джигитов, "оса" и прочей неприятности. Да хоть как ты аккуратно езди, рано или поздно долетаешься. А я сильно сомневаюсь, что человек, спокойно ездящий (ну кроме Аделя 63) удумает ставить ЗДТ.
А так-как при любой неприятной ситуации на дороге ты окажешься либо на тротуаре, либо на встречке, меня это несколько напрягает. У меня есть родственники и друзья, которые и по дорогам ездят, и по тротуарам ходят.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:18
Да, как в стоке сделано. С каждой стороны по шлангу. В твоём исполнении получается что тормозные трубки работают на кручение вместе с балкой.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 5
