Проблема с электрикой 21120
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с электрикой 21120 вывод темы на печать
~BoSs~
На форуме 5 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:20
Купил машину 21120, пару дней покатался поставил на сигналку, с утра при снятии с сигналки звук был, но замок на дверях не открывался, открыл через багажник, не завелась, панель горела. Закрыл, снова поставил на сигналку к вечеру уже даже не было звука от сигналки, соответственно аккумулятор вообще сдох.
Так как сам вообще ничего не шарю позвал брата, он проверил генератор и стартер - все ок, потом провода прозванивал на массу, в итоге вроде как пришел к выводу что с генератора "+" на массу коротит.
Прикурить не получалось, стартер один оборот делал а потом "тикал".
Последний раз редактировалось: ~BoSs~ (24 Августа 2012 16:45), всего редактировалось 2 раз(а)
~BoSs~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:28
замерить сколько тока кушается на сигналке.. А может просто аккумулятору уже конец..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~BoSs~
На форуме 5 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:45
пробовали от хорошего акумулятора прикурить, не фига, провода сильно грелись, где то утечка, в стартере и генераторе утечки нету
Gregr
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:55
Прикуривать тоже нужно правильно, если кидаем провода на совсем дохлый аккумулятор, то донор отдаёт ему ток и естественно на стартер идёт с гулькин нос.. А если уверен что укоротит гдето, то берём мультиметр и на снятых клеммах меряем сопротивление, если ненормальное, то поочерёдно отсоединяем контакты (генератора, стартера) отсоединяем реле, предохранители и т.д.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:51
вчера вместе с ~BoSs~ пытались найти причину. Пробовали отключать генератор, стартер, всеравно где то коротит. Два красных провода идущие к генератору звоняться на массу, и примерно половина предахронителей в ЧЯ звоняться на массу
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:56
Я извиняюсь, а звонится на массу в 0?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:05
тестер пищит, да и утечка приличная, мой заряженый акум отказался стартер крутить
Gregr
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:24
ArturVrn писал(а):
тестер пищит
А какие значения показывает? тестер будет пищать и при 100 и при 1000 омах, а это может быть просто обмотка прозванивается.. КЗ это когда 0
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:30
КЗ АКБ - сгорела бы тачка уже давно.
Не звонить на массу надо, а мерить ток! lol1
Выдёргиваете все предохранители в ЧЯ - замеряете ток.
Отключаете розовые провода от шпильки генератора - замеряете ток.
Подозревать стартер просто глупо. Smile
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 22:46
проблема точно не в стартере
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 00:00
Для начала отверни и почистий массу на кузов и на двигатель.
Поставь нормальный АКБ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 11:08
постоянный плюс стартера не должен звониться ни с каким сопротивлением на массу, пятаки разомкнуты пока втягивающее не включено.
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 15:26
проблема была в стеклоподъемнике
