altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Всем привет.
Купил и поставил вчера себе ЭСП Гранат. В принципе проблем особо не возникло. Радовался как ребенок новой игрушке
Зря...
Сегодня с утра тыкаю клавишу - не работают. Проверил предохранитель на 10А врезаный в цепь самих ЭСП, так и есть - сгорел. Поменял. Хватило ровно на одно опускание стекла. Поменял. Хватило на опускание второго стекла.
Питание брал с прикуривателя, подсветку клавиш-с лампочки прикуривателя.
Вот и думаю, может не стоило на прикуриватель запитывать?
altos_90 писал(а): Хватило ровно на одно опускание стекла. Поменял. Хватило на опускание второго стекла.
Пред сгорает и от одного, и от другого стекла?
altos_90 писал(а):Питание брал с прикуривателя
Не совсем удачное место.
Померь напряжение на прикуривателе в момент опускания стекла.
Пред Граната круглый в колбе,или современный?
altos_90
т808 писал(а):Пред сгорает и от одного, и от другого стекла?
Там один пред на оба стекла.
т808 писал(а):Не совсем удачное место.
А откуда еще можно взять?
altos_90 писал(а):Там один пред на оба стекла.
Это и ежу ясно.
Вопрос в том,не потребляет ли один из двигателей ЭСП запредельный ток.
т808 писал(а):Пред Граната круглый в колбе,или современный?
altos_90 писал(а):А откуда еще можно взять?
Например с замка зажигания (его колодки).
altos_90
Современный
т808 писал(а):Например с замка зажигания (его колодки)
Смотрел. Массу нашел, а "+" нет. Поэтому и решил через прикуриватель
altos_90
А если с замка брать, они при выключенном зажигании будут работать?
У тебя разве Евроторпеда?
Замок зажигания с подсветкой личинки?
Только в таком есть "масса"
altos_90 писал(а):а "+" нет
Этого быть не может!
Назначение замка - давать ИМЕННО "+" на стартер и бортовую сеть авто.
Если к Голубому проводу замка подключишься,то ЭСП будут работать лишь при включенном зажигании.
altos_90 писал(а):они при выключенном зажигании будут работать?
Замок какой?
Тогда и цвет провода напишу,чтобы работали.
altos_90
т808 писал(а):У тебя разве Евроторпеда?
Нет. Но там проводов мама не горюй. В том числе черный. Его я за массу и принял.
т808 писал(а):Замок какой?
Стандартный походу.
altos_90 писал(а):Но там проводов мама не горюй.
Всего лишь 6 штук. Одно гнездо пустое и одно с перемычкой провода Черного цвета.
altos_90 писал(а):В том числе черный. Его я за массу и принял.
Это ТОЖЕ ПЛЮС!
Причем "плюс" не отключаемый замком!!!
Он идет на габариты и моргание дальним светом даже при выключенном замке.
altos_90 писал(а):Стандартный походу.
Цепляйся к РОЗОВОМУ проводу.(Не перепутай с красным,он на стартер).
Лучше НЕ со стороны разъема замка,а к ответной колодке борт.проводки.
Не забудь перед этим снять клемму с АКБ.
altos_90
altos_90 писал(а):А массу откуда брать?
С кузова автомобиля.
Наиболее удобно с передней шпильки крепления рулевой колонки к кронштейну кузова.
Шпилька там длинная и позволяет навернуть еще одну гайку М8.
altos_90
Спасибо огромное за советы
altos_90
Странно... Поставил предохранитель другого производителя, перестали перегорать...
Сохатый
А так вроде ж в ЧЯ специальный контакт есть для подключения стеклоподъемников Х1-1. Там и предохранитель стоит для них F6, релюшку только в ЧЯ добавить придется, а в остальном - всё уже придумано до нас.
altos_90
Если через ЧЯ, то будут работать только при включенном зажигании... Вроде бы
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
altos_90 писал(а):Если через ЧЯ, то будут работать только при включенном зажигании... Вроде бы
Это если реле поставишь, а если перемычку то всегда.
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Предохранитель горит от прохождения большего тока и не зависит откуда ты их подключил от замка или от прикуривателя. Значить или пред. не рассчитан на ток или ЭПС больше потребляют чем надо.
nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Добрый вечер! возникла проблема КЗ в цепи стеклоподъемников. предохранитель перегорает сразу без нагрузки. Подъемники работают (работали) без зажигания, машина 99 1999 г.в. карб., возможно по электрике были переделки. может кто подскажет куда копать в первую очередь, ну где в 99-ой слабые места в проводке подъемников???? кто сталкивался???
Заранее СПАСИБО, Друзья!!!
Huyan
nickolya87
Сколько ЭСП? При включении какого из них горит? Гофра целая из двери на кузов?
nickolya87
Huyan писал(а):nickolya87
ЭСП 2 передние, при каком еще включении... я же написал что БЕЗ НАГРУЗКИ!!! только всавляет предохранитель тут же сгорает, провода на них идут вне гофры, но не перетертые, это то в первую очередь проверил.
nickolya87 писал(а): я же написал что БЕЗ НАГРУЗКИ!!!
тоесть моторы стоят/остановлены и ты втыкаешь пред и он сгорает?
nickolya87 писал(а):Подъемники работают (работали) без зажигания,
Вероятнее всего питание на ЭСП взяли по колхозному, с гнезда прикуривателя.
Если сейчас и прикуриватель не работает,то разъедини его 2-х клеммный разъем и проверь перегорает ли теперь предохранитель.
Если перестал перегорать,то в гнезде прикуривателя расплавилась и перемкнула выводы плавкая шайба отвечающая за пожаробезопасность.
nickolya87
Dranik писал(а):nickolya87 писал(а): я же написал что БЕЗ НАГРУЗКИ!!!
именно! где то в проводке коротыш)
Добавлено спустя 37 секунд:
т808 писал(а):nickolya87 писал(а):Подъемники работают (работали) без зажигания,
да, как раз с прикуривателя, спасибо за совет - проверю)
