Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Появился такой трабл.При торможении на скорости меньше 100 км. тормозит норм.При торможении со скорости свыше 100 км.(например на КАДе) начинает дико бить руль пока не сбавишь меньше 100.Что это такое ещё появилось?.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
В поиск! Давно всё расписано
Сергей Ко
шелдор писал(а):В поиск! Давно всё расписано
а что поиск?везде пишут диски-диски-диски а почему тогда не бьёт до 100 км/ч ?если диск кривой то ему ведь пофиг на какой скорости тормозить
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
у меня било от 60 до сорока. замена всего и вся не помогла. пока не поменял зимнюю на летнюю.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сергей Ко писал(а):а почему тогда не бьёт до 100 км/ч
А патаму шта ...
Цитата:Эта проблема обычно возникает, когда в результате интенсивного торможения происходит перегрев металла и диск «ведет», что может выражаться в ответном биении в педаль тормоза при торможении.
И прочее ... и прочее ...
И износ дисков , особо при городском цикле не шуточный ... обычно ездят до потери пульса и ни кто не задумывается поменять диски и барабаны пока не прижмёт .
А допустимый износ при котором замена уже
НЕОБХОДИМА... у них мизерный .
Для не вентилируемых дисков -
10,8 мм ... для вентилируемых и остальное в таблице ...
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
АРКАША писал(а):Сергей Ко писал(а):а почему тогда не бьёт до 100 км/ч
А патаму шта ...
+10000000
Сергей Ко
А патаму шта ...
что то не убедил
АРКАША
Сергей Ко писал(а): не убедил
И не пытался да же ...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Сергей Ко писал(а):что то не убедил
Просто поверь.
Для начала можно поддомкратить и покачать колеса, чтобы убедиться, что остальное исправно.
После можно на небольшой скорости приподнять ручник, чтобы убедиться, что это не барабаны.
Если все вышеперечисленное исправно - остается высокая вероятность кривых дисков.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
AMAROCK писал(а):остается высокая вероятность кривых дисков.
И иногда, уже кривых ступиц.
Dryusha
Я как то взял новые тормозные диски , так они в первый же день били после 100. Со временем этот порог все уменьшался и уменьшался.
nestor
Я один раз купил ауди. Полез менять колодки. А там диски стерты до состояния фольги и в дырках. Как они не завернулись вообще не пойму. Толщина была где где то 0.5мм.
Сергей Ко
вобщем опять траты непредвиденные
шелдор
Сергей Ко писал(а):вобщем опять траты непредвиденные
Сказал так сказал! Ну как же непредвиденные! Любая железяка изнашивается. Или ты думал ездить на энтом девайсе вечно? Учись предвидеть...
Если не поможет с тормозными дисками (хотя 99,9% они если еще на педали чувствуется работа "АБС"))) ) есть смысл задуматься над маховиком и сцеплением. Однажды тоже был озадачен подобным биением, проявлялось во время езды накатом и особенно при торможении на 110 еле-еле на 120 и выше уже хорошо ощутимо, ездил по городу и не подозревал, а как только выскочил на трассу.... По кузову 0 вибраций, все в руль. Поехал к ходовику спросить че за шляпа, он сказал меняй торм. диски или езжай на расточку. Вобщем расточил диски хотя они еще почти новые были, тыщи километров даже не проехали, а проблема так и осталась. Спрашивал у многих что за напасть, че только не советовали, и диски с резиной проверить, и рулевые мол болтаются, и рейка сдохла, и дорога плохая, и машина плохая, вобщем меняй все. Я за...бал ходовика он проверил всю ходовую, все норм, так же диски с резиной в идеале.... пришло время меня сцепу заодно и маховик....проблему с вибрацией на руле как ветром сдуло! НИФИГА НЕ ПОНЯЛ при чем тут сцепа и руль!!! Но факт остается фактом
