бьёт при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бьёт при торможении вывод темы на печать
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 14:48
Появился такой трабл.При торможении на скорости меньше 100 км. тормозит норм.При торможении со скорости свыше 100 км.(например на КАДе) начинает дико бить руль пока не сбавишь меньше 100.Что это такое ещё появилось?.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 15:02
В поиск! Давно всё расписано
Пьяный проспится - дурак ни когда!
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 16:06
а что поиск?везде пишут диски-диски-диски а почему тогда не бьёт до 100 км/ч ?если диск кривой то ему ведь пофиг на какой скорости тормозить
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 16:48
у меня било от 60 до сорока. замена всего и вся не помогла. пока не поменял зимнюю на летнюю.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 18:46
А патаму шта ...
Эта проблема обычно возникает, когда в результате интенсивного торможения происходит перегрев металла и диск «ведет», что может выражаться в ответном биении в педаль тормоза при торможении.
И прочее ... и прочее ...
И износ дисков , особо при городском цикле не шуточный ... обычно ездят до потери пульса и ни кто не задумывается поменять диски и барабаны пока не прижмёт .
А допустимый износ при котором замена уже НЕОБХОДИМА... у них мизерный .
Для не вентилируемых дисков - 10,8 мм ... для вентилируемых и остальное в таблице ...
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 23:32
АРКАША писал(а):
А патаму шта ...
+10000000
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 00:11
АРКАША писал(а):
А патаму шта ...
что то не убедил
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 00:25
Сергей Ко писал(а):
не убедил
И не пытался да же ... supercool
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 00:26
Сергей Ко писал(а):
что то не убедил
Просто поверь.
Для начала можно поддомкратить и покачать колеса, чтобы убедиться, что остальное исправно.
После можно на небольшой скорости приподнять ручник, чтобы убедиться, что это не барабаны.
Если все вышеперечисленное исправно - остается высокая вероятность кривых дисков.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Авто: внедорожное спорт купе
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 00:33
И иногда, уже кривых ступиц.
Порой мне кажется, что если заехать далеко в лес, то можно услышать, как открывается термостат))). О Приоре.
ПОЗВИЗД 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 06:07
Я как то взял новые тормозные диски , так они в первый же день били после 100. Со временем этот порог все уменьшался и уменьшался.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 07:57
Я один раз купил ауди. Полез менять колодки. А там диски стерты до состояния фольги и в дырках. Как они не завернулись вообще не пойму. Толщина была где где то 0.5мм.
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 09:20
вобщем опять траты непредвиденные
шелдор
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 23:07
Сказал так сказал! Ну как же непредвиденные! Любая железяка изнашивается. Или ты думал ездить на энтом девайсе вечно? Учись предвидеть...
Krypton88
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 02:38
Если не поможет с тормозными дисками (хотя 99,9% они если еще на педали чувствуется работа "АБС"))) ) есть смысл задуматься над маховиком и сцеплением. Однажды тоже был озадачен подобным биением, проявлялось во время езды накатом и особенно при торможении на 110 еле-еле на 120 и выше уже хорошо ощутимо, ездил по городу и не подозревал, а как только выскочил на трассу.... По кузову 0 вибраций, все в руль. Поехал к ходовику спросить че за шляпа, он сказал меняй торм. диски или езжай на расточку. Вобщем расточил диски хотя они еще почти новые были, тыщи километров даже не проехали, а проблема так и осталась. Спрашивал у многих что за напасть, че только не советовали, и диски с резиной проверить, и рулевые мол болтаются, и рейка сдохла, и дорога плохая, и машина плохая, вобщем меняй все. Я за...бал ходовика он проверил всю ходовую, все норм, так же диски с резиной в идеале.... пришло время меня сцепу заодно и маховик....проблему с вибрацией на руле как ветром сдуло! НИФИГА НЕ ПОНЯЛ при чем тут сцепа и руль!!! Но факт остается фактом
Krypton88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
