тормозилки не тормозят
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормозилки не тормозят вывод темы на печать
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 23:26
мужики, гтц меняли раза 2 ,ртц новые, нет тормозов ,одно нажатие педаль в полике в прямом смысле и тормозит только заднее левое прокачивали раз 100 толку нет ,кудда копать?
Если судьба свела вас со мной, значит, пришло ваше время платить за свои грехи.
Sharmet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 00:59
2108?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 01:29
По пунктам:
- какой ГТЦ;
- как прокачивали;
- проверить регулятор давления;
- настроить ручник;
- проверить ВУТ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 10:25
Если педаль в пол, то скорее всего в системе воздух, а не жидкость
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharmet
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 22:57
гтц вазовские не лукас и т.д с разных машин брали и новые ставили машина 2107 прокачаваем как и все накачал держишь спускаешь с ртц зажимаешь отпускаешь педаль и опять пошёл . педал в кузов упераеться прокачиваем воздуха нет . [/i]
alex_id
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 20:25
Sharmet писал(а):
машина 2107
Ну тогда понятно. Если правильно прокачивали - то просто отрегулируйте ручник. Wink
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 21:12
А при чем тут ручник?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sharmet
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 22:43
а вакуумник может мозг пудрить?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 11:41
Читаем ранее:
Штейгер писал(а):
По пунктам:
- какой ГТЦ;
- как прокачивали;
- настроить ручник;
- проверить ВУТ.
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 12:04
Штейгер
- настроить ручник;
Я так и не понял, при чем тут ручник, когда педаль проваливается до пола?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 12:46
Бытует мнение, что если на классике не настроен должным образом ручник, то тормозов быть не может в принципе… И даже ссылки на то, что тормозные цилиндры саморегулирующиеся не принимаются в качестве аргумента…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 16:21
Мне тут вот что пришло в голову: Один давит на педаль, а второй осматривает все шланги, как два передних, так и один задний, на предмет раздувания до размеров гандбольного мяча Smile
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 17:20
Так же
Helg-001 писал(а):
Бытует мнение,
что у ТС на машине могут стоять не только саморегулируемые задние цилиндрики. Wink А еще, может быть, вообще разные могут стоять. (тормозит-то одно колесо). А может, механизм саморегулирования в одном не работает, сломан, к примеру, или бракован.
А теперь:
, но не сказано, какие ставили.
нет. Не влияла бы его неисправность только на одно колесо.
А вот то, какое состояние барабанов, и колодок - так же есть вопрос.
wwow
ЗЫ.
Хочу уточнить. Тормозит одно заднее из всех 4-х колес, или из 2-х задних? Как тогда тормозит перед? А то, как-то подумал, что некорректно описан случай торможения одного колеса.
Потому что, если тормозит только 1 колесо из 4-х, то случай совсем другой, конечно. Pardon
Sharmet
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 18:53
из всех 4 тормозили и на асфальте и на песке. барабаны задние новые. машина друга полных подробностей не знаю но у нас купить гтц типа лукас и т.д нереально .ртц менял все из одного магазина гтц даже с рабочей машины сняли все равно нет эффекто. шток регулировали пол оборота гайки тормоза клинят .
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:03
wwow
Не надо удивляться! Такие случаи описывали в литературе, и не раз...
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:40
Sharmet писал(а):
из всех 4
Аааа, ну тогда совсем другое дело. Приношу извинения остальным участникам темы, тк я понял, что не тормозит одно только заднее колесо. Pardon
Тогда я заглушил бы задний контур нуглухо, и искал бы перед. Потом уже и задом можно было бы занятся.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:41
+100.
Drinks or Beer
alex_id
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:43
Не верю (с). Smile А не верю в то, что настолько может растянуться резина шланга даже с порванной оплеткой. Pardon
Олег-10
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:45
Ну не совсем с мяч, поменьше...Но для отказа тормозов- хватает.
Pardon
Sharmet
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:53
ну как ни странно прокачиваем тормоза есть 10 минут езды тормозов нет только со второго раза .
alex_id
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:56
Олег-10 писал(а):
поменьше
Я встречал случай, когда вздувался на см. два.
А еще почему не верю. Тормозухи точно не хватит на такой размер (с мяч). Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 20:18
Всяко- где то подсос воздуха...
Pardon
Sharmet
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 20:20
где ну нет потеков
Олег-10
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 20:24
А потёков может и не быть..Подсос односторонний.
Sharmet
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 20:34
например?*
Страница 1 из 2
