Айнидхелп электриков!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Айнидхелп электриков! вывод темы на печать
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:31
Надеюсь на ответ знающих людей (т808, ровер, драник и другие кто в теме), парни нужна ваша помощь!
Проверял тут намедни напругу на ДМРВ. Так уж получилось что тупанул и коротнул какие-то из проводов. Полез смотреть в чем дело, обнаружил сгоревший предохранитель из тех что около мозга. Конкретно тот, на который приходит от аккума плюсовой провод. Пред заменил, но машина не заводится! На ключ нет реакции, просто загораются лампочки. Но! Самое главное! Не горит мясорубка. С отвертки пробовал заводится - стартер крутит но, что предсказуемо, машина не заводится (думаю это вобще разные проблемы то что не реагирует на ключ и то что мясорубка не горит, по идее просто стартер должен вращаться без заводки).
Че как проверять - хз. Единственно на что меня хватило проверить идет ли плюс на мозг - идет. Так же появилось подозрение на сам мозг. Мозг снял домой притащил, все ок с ним. На контакт выходит. Еепром потер, флэш потер. Заново прошивку залил, Иммобилайзер нажал отключить (но он вроде и так был отключен). Проверить пока возможности не было, поэтому спрашиваю заранее, что еще за напасть может быть?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:36
Adelko
релюху мозгов не менял или неперекидывал с карлосона например?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:37
Нет релюхи не догадался трогать. Попробую тоже если версия с слетевшей прошивкой не поможет. Спасибо!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:40
что за прошива стояла?
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:44
Ну как тебе сказать... Обычная прошивка, название ничего не даст, тыщу раз отредактированная под особенности моего мотора. Раньше проблем не было. Единственно был у меня с машиной случай почему я вобще о прошивке вспомнил, заглох как-то ночью и не мог завестись, оттащили электрику. Он обнаружил оборвавшийся (перетерый) провод плюсовой на мозги. провод восстановил, но машина все равно не заводилась. Сказал что дело уже в мозге а не в электрической части. Отправились к инжекторщику. Тот поставноил что изза обрыва провода как он выразился "иммобилайзер заблокировал мозги". Перезаписал прошивку отключив иммо и машина нормально завелась.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:47
Adelko
возможно его опять переклинило....пробуй с релюхой...а потом уж к инжектрищику Smile
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:49
Да то что к специалистам придется обращаться это не страшно. Просто в выходные только ребята мне помогут оттащить машину. Поэтому пока время есть думал может сам поковыряюсь. Инжекторщик к тому же мне ничего помочь таким не сможет что я сам не сделаю, т.к. в первом посте я написал, мозг я уже проверил, ромокабелем к компу подключил. На связь он выходит нормально. Еепром потер я, и прошивку перезалил.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:53
Adelko
провода от мозгов целы?чек инж странно поч не горит...хотя мож лампочка перегорела
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:56
нет явно не лампочка перегорела ) я в такие совпадения не верю. Провода вот хз как проверять. Вобщем то вариантов у меня два. или изз замыкания и выбивания преда прошивка попортилась (слетела) в мозге. Этот вариант я перезаписыванием устранил, но проверить только вечером смогу. И второе что проблема чисто электрическая в проводке. Вот тут я нуб, не знаю что и как проверять. Проверил только приходит ли на мозг плюс. Приходит. Что еще я могу напортачить учитывая что ничего особенного под капотом не делал и все работало - хз. Поэтому и спрашиваю. Если сегодня вечером установив мозг на место все равно ничгео не изменится, что еще могу я своими силами проверить (прозвонить).
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:04
смотри пины в разьеме.....провода там не толстые....мож оплавились Pardon
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:37
Адель, ты расскажи, какие провода коротнул. Там по схеме уже и глядеть, что могло зацепить.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:40
Ну кроме проводов идущих от ДМРВ никакие не трогал )))
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:49
Судя по схеме, там плюсовой провод после главного реле ещё и на форсунки идёт, датчик фаз, датчик кислорода. И ещё куда-то. Больше общих проводов вроде нет. Предохранитель и главное реле? И как у тебя проводка сделана?
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:54
Спасибо Кость!
Да именно так. 3 предохранителя и несколько реле. Это про то что рядом с мозгами.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:56
Ну я десятую схему на 124-ый двиг смотрел. Смотри, может ещё что отрубилось? Мозг на подмену есть? Может на связь он выходит, а вот управлять уже никак?
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:58
Да это было бы хреново ((( мозга конечно же нет, такого добра не держим
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:12
Я имел ввиду соседа на матрёшке Wink
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:13
Да я понял, но чета все знакомые давно на иномрках facepalm
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:42
в торпеде около печки скоба, на ней три реле. Одно из них главное реле(крайнее верхнее или нижнее, точно не помню), если оно неисправно или выткнуто, то как раз твои симптомы(не заводится,БН шумит, мясорубка не горит).
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:44
ты имеешь ввиду те реле которые под бородой рядом с мозгом? Надо будет их проверить обязательно!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:46
Там ты коротнул по выходу реле. Обычно в таких случаях контакты реле не страдают, не говоря уже об обмотке. Предохранитель смотри, думаю.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:48
да, именно они, рядом с ними преды, возможно преду хана Smile
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:55
Adelko
смотри все преды возле мозга и проверяй работоспосбность главного реле.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:56
тоесть приборка светится норм даже при положении ключа на стартер так ?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 12:10
Adelko, возможно коротнул выход питания +5 вольт с контроллера. В ДМРВшном разъеме посмотри наличие напряжений +12 В и +5 В. Если хотя бы одного из них нету машину не заведешь. Если есть 12, но нет +5 возможно погорел стабилизатор в мозгах, который выдает +5 В на датчики (ДМРВ. ДПДЗ, ДТОЖ).
ПРоверяется просто. При включенном зажигании, один щуп прибора на массу (на аккум), а другим тычешь по очереди во все клеммки разъема ДМРВ.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
