Don
Появляется глухой стук в движке на ХХ. С утра на холодном движке тихо после 5-6 км по городу начинает стучать с разным интервалом времени. Грешил на распредвал вчера поменял, запустил тишина Проехал 10км услышал тот же глухой стук. Лучше прослушивается со стороны карба. Провода со свечей по очереди снимал стук не пропадает
RUS_093
никто не может ответить, и я не могу, к мотористу надо.Удачи.
Don
Заметил ещё одно утром детонация небольшая, после прогрева всё ОК. Затем после 5-6 км начинает троить, при трогании рычаг переключения дёргается как подорваный Проверил зазор в прерывателе, был около 0,7-0,8 установил по щупу, ничего не помогло, поменял свечи без результатно. :-(
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Либо слишком большой угол опережения зажигания, либо коренные подшипники коленвала, либо осевой зазор коленвала.
Начни с зажигания.
А какой реальный пробег авто?
Don
По пробегу не знаю наверно уже не первый и не второй круг, уже старенькая (1977г.). За полтора года как купил прошла 15000.Прошлым летом менял кольца все вкладыши были нормальтные. Зажигание пробовал без результатно Вчера поставил на стоянку решил делать капиталку.
