олег00000
ваз 2110 масло или бензин в воздушном фильтре,мазут из выхлопной трубы.
Всё начилось во время дождя(может совпадение), машина заглохла прямо во время движения, очень тихо , как будто я выключил зажигание, чек не горел. На галстуке доехал до стоянки, попробовал завести- завелась, при надавливании на педаль газа, но потом заглохла секунд через 30. Вообщем, стартер крутит, машина иногда заводится, но быстро глохнет. Поменял свечи, провода, МЗ - эффекта ноль! Вокруг воняет бензином, я глянул в воздушный фильтр, а из него то ли масло, то ли бензин льётся, из выхлопной трубы пальцем провёл - типа мазута(черная жидкость какая-то) и после короткого завода - облако валит густое, как будто тосол, но тосол не причем- ни грамма не вышел. Не могу понять в чем дело, помогите мне , плз!
P.S. машина 1999 года, движок стоит 2005 года, пробег ок.90000, 8-ми клапанная, 1,5л инжектор
skorostnoi
олег00000
Уровень масла не понизился?
System
Насчет бензина не вкурсе,но проверь компрессию,думаю раз масло в воздушном фильтре это уже **па, или направляйкам хана,или кольцам.
И из-за жижи в воздухане,скорей всего до кучи помер ДМРВ.
