Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Всем доброго дня. Вопрос следующий. Нужно было подтянуть подшипник ступицы с ЛЕВОЙ стороны. Гайка ЖЕЛТОГО цвета. Покупаю в автомагазине гайку, продают как левостороннюю, тоже ЖЕЛТОГО цвета. Начинаю менять гайку, она не поджодит по резьбе. Беру обе гайки, родную, которая стояла и новую которую купил. В магазине мне говорят , что старая моя гайка с правой стороны, и еще сказали что правая гайка БЕЛОГО металла, а левая - желтого. Купил белого металла как правостороннюю, она встала мне на левую сторону. Вопрос в том, может ли такое быть в машине, или продавцы сильно умные.
pivinik
Обычно они идут одного цвета!
Но отличаются так:
правая гайка с "точками"
а
левая гайка простая
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Правая гайка ступицы маркируется точками по внешней стороне.
Altay
Моя гайка, которая стояла на левой стороне, как раз была промаркирована точками как на фото.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Может быть дело в том, что с левой стороны авто должна стоять правая гайка, а с правой - левая?
Честно не знаю как у нас в жигуляторе, но обычно гайки обзываются не по сторонам автомобиля, и даже не по сторонам света, а по резьбе в них нарезанной: правая закручивается по часовой стрелке, левая - против
Левые гайки маркируются точками, рисками, сверлением, кернением и т.п.
Гайки оцинкованые, поэтому имеют цвет покрытия, зависящий от технологии нанесения.
Про желтый и белый металл - это из другой оперы (в газовой фурнитуре кислородные гайки латунные, а ацетиленовые стальные) и это примета, а не правило маркировки...
Maxno_73
Авто: 2107
Встречались и белые и желтые - это без разницы. Правда один раз попалась гайка ну слишком крепкая, не смог ее замять, а бить ОЧЕНЬ сильно рука не поднялась. Так и лежит в гараже - зараза.
Altay
Может не в тему , но для верности хочу спросить, при затягивании гайки небольшой люфт оставлять, или колесо жестко должно стоять. А то кто как говорит.
Maxno_73
Авто: 2107
Я "ловлю" момент между тем как нет люфта и только-только он появляется чуть заметен. Но перед этим нужно затянуть гайку для усадки подшипников и прокрутить колесо.
Altay
Maxno_73 писал(а):Я "ловлю" момент между тем как нет люфта и только-только он появляется чуть заметен. Но перед этим нужно затянуть гайку для усадки подшипников и прокрутить колесо.
А колесо должно крутиться как у перевернутого велосипеда, или можно, что немного как бы туговато.
Maxno_73
Авто: 2107
Туговато - ни в коем случае, это не то что люфта нет, а вообще значит затянуто. При прокрутке может слегка "подшкрябывать" , но это только из-за легкого касания тормозных колодок. Не уверен - раздвинь не много колодки и проверяй.
Altay
pivinik
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
В воскресенье собираюсь менять ступичные подшипники. Купил комплект на правую и левую сторону какой-то "автотехкомлекс" г. Тольяти. Но при вскрытии невзрачной упаковки оказалось КРАФТ.
aada42c80a49f246a2f5ef9cdcef8c06.jpg |
24,44 KB |
275 раз(а) |
Breeze
Авто: была когда-то ВАЗ-21065, 1997 г.
killerpest писал(а):В воскресенье собираюсь менять ступичные подшипники. Купил комплект на правую и левую сторону какой-то "автотехкомлекс" г. Тольяти. Но при вскрытии невзрачной упаковки оказалось КРАФТ.
Совет: открой все подшипники и посмотри, есть-ли смазка. Я с этими крафтами в свое время нарывался... открываешь - а он совсем сухой. Запчасти, блин... гуано
Смазку закладывать когда будешь, если синяя смазка (ЦИАТИМ вроде) есть - лучше ее напихать (иногда в комплектах подшипников пакетик с ней идет).
killerpest
Смазки в них нет так это роликовые открытые под конус подшипники. Сегодня поставил. Посмотрим... смазку набил литол.
Breeze
Стормозил я что-то... написал про подшипники полуосей. Но синяя смазка и для передних подшипников актуальна.
Кстати, такая же тема с новой гайкой, которая не желала закручиваться, у меня была году в 2006-м. Все слесари в ступоре были, для интереса попробовали на других машинах ее закрутить - бесполезно. Кривые китайские подделки... купил новую гайку в другом магазине и она прекрасно закрутилась.
