AinurS
У меня на 21093 заклинило замок багажника в закрытом состояни. Кнопка замка нажимается, а ключ не проворачивается, скорее всего что-то с личинкой :-(
Хочу вот поменять его, а как открыть багажник не знаю. Что делать?
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Если личинка под замену, то можешь попробовать отверткой. Один раз так открывал багажник. Берешь подходящую по размеру отвертку и вбиваешь ее в личинку и ключем (гаечным) проворачиваешь.
А по другому - подобрать другой ключ или подобраться со стороны салона..
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Я открывал тонкой часовой отверткой другу, он поставил прогревать машину, а та взяла на сигналку встала с работающим двигателем. Отвертку тихонько засунул почти до конца, подергал, чуть повернул, нажал на кнопку и крышка полезла вверх. Достаточно личинку градусов на 20-30 повернуть. Лучше поставь себе электрический замок, а личинку 50 копеечной монетой заглуши. 80% девяток открываются таким способом.
SherLoK
я проще зделал! у друга такая же беда была! нашёл в бардачке нечто подходящее:) старый советсякий хомут чем то похож на открывашку для селёдки! выпримляешь и конци немного срезаешь короче под ключ она по размерам подходит! вставляешь в личинку до конца потом берёшь ножницы покрепче и в ставляешь вместе с хомутом, я вбивал. раскрываешь ножница и крутишьза 1-2 мин сорвёшь!
