Страница 1 из 3
kistechko
такая проблема - иногда бывает такая штука и очень часто, когда вставляю ключ в зажигание, проворачиваю - звука бензонасоса не слышно, и не загорается лампа "чек"...соответственно авто не заводится, если ключ дальше крутить, просто будет нулевая реакция...какой то закономерности по проблеме не заметил...бывает и на холодную такое, бывает и после прогрева....бензонасос бошевский,ему около года, авто часто не используется....иногда вообще он включается и когда кручу ключ дальше - звук будто заводится, но не схватило и глохнет...
Проблема решается только, либо ожиданием, либо несколькими действиями ключа (запихнуть - провернуть - вытянуть .....) ...
в чем может быть причина такой "непонятки" ???
Провода к реле смортел, дергал вроде нет обрыва...звонить еще не было времени...
TDream
Ревизию реле и проводке БН.
andrmar
Раз чек не горит при вкл. зажигания, значит не подаётся питание контроллера. В этом направлении и надо копать, а БН здесь не при чём.
Kogor
Похоже нет питания контроллера.
Нет напруги на втягивающее.
Может быть проблема в замке зажигания или главное реле.. Главное реле включается при включени зажигания?
Sonc
Было похожее. БН включался на полсекунды и сразу замолкал. Естесственно не заводилась. С обучающим ключом заводилась с полтыка.
Перепрописал ключ-брелок - снова работает отлично.
andrmar
Разговор не про Приору.
Gennadiy K
Поменяй главное реле, оно за правым лючком внизу, его провода красного и розового цветов.
kistechko
Kogor писал(а):
Главное реле включается при включении зажигания?
как его проверять то??? Ухом слушать не щелкает ли оно????
честно говоря, когда то хотел поменять, или просто посмотреть(точно не помню) не мог разобраться как оно снимается...у меня предыдущие владельцы были "асами" электрики и во-первых спрятали его чуть поглубже, так, что достучатся к этим реле тяжело....Они так ка все реле, просто впихиваются, или как то иначе закреплены???
andrmar
Просто вставляются в колодку.
kistechko
хмммм...либо эти мудаки предыдущие что то сделали, либо ои не трогались давно - я с большим усилием тянул и не мог вынуть их из колодки...
sks144
Был у меня такой прикол, оказалось реле бензонасоса (находится возле ЭБУ, если память не изменяет, то среднее). После замены реле все стало работать нормально. Вскрытие замененного реле показало наличие на контактах какого-то белого налета, после очистки которого бензином, реле заработало нормально и сейчас валяется как запасное.
Dryusha
kistechko писал(а):
хмммм...либо эти нехорошие люди предыдущие что то сделали, либо ои не трогались давно - я с большим усилием тянул и не мог вынуть их из колодки...
Руками там тяжеловато будет , вставляй что нибудь плоское (отвертка, нож и т.п) между реле и площадкой .
margarin
было такое. оказалось сгорели контакты в контактной группе
Gennadiy K
Просто впихивается.
kistechko
Сейчас полез к релюшкам - два крайних (я так понимаю реле вентилятора и реле зажигания) привинчены болтами, точнее держатся металлическими скобками...
Снял реле насоса, и главное - разобрал - внутри все чисто, только внешние контакты чуть побелели, почистил поставил назад, с первого раза насос включился без проблем....буду дальше наблюдать за ситуацией...будет что новое отпишусь...
kotmu
kistechko
ИМХа проблема не решена
andrmar
Всё таки наверное главное реле kistechko почистил, а не бензонасоса.
kistechko
kotmu писал(а):
kistechko
реле почистил оба, и оба как новые...
Проблема не регулярная, по тому и жду продолжения истории с БН...
-=Ruslan=-
Была похожая проблема, раз в месяц, когда чаще, когда реже отказывал бензонасос. Все релюшки перевертел только бестолку, а проблема была в плохом контакте вот в таком хитром штекере.
Размер файла: 130.22 KB
Просмотрено: 4586 раз(а)
kistechko
Размер файла: 130,22 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
хмм...интересно...у меня пока проблема не вернулась...но прошло то...
еще такой вопросик у меня чуть дальше чем красная стрелка(чуть поглубже -есть две фишки....не пойму их назначения...
-=Ruslan=-
У меня они тоже есть, могу ошибаться, но по моему это на датчик ремня безопасности.
andrmar
Для кондиционера.
kistechko
andrmar писал(а):
Для кондиционера.
оо..буду знать спасибо...
NVP1
Было недавно такое. То работает - то нет. Замучался реле шевелить, переставлять, проверять и пр. Не долго думая, поменял их все. Пока работает)
Ledorub
У меня такая же проблема один в один, можно сказать мы стобой клоны. Я решил эту проблему замены трех реле под ЭБУ на новые и не важно работают они или нет, я их все равно заменил. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314406&highlight=
Страница 1 из 3
