leksus_1983
Авто: Тазик 2109 инжектор
Прошу не отправлять в поиск т.к. инет не безлимит! Или скиньте ссылку темы.
Суть проблемы вот в чем: Поменял ОЖ, перестал включаться вентилятор, вентилятор на прямую от АКБ работает, предохранитель тоже рабочий. Авто ВАЗ 2109 инжектор.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
А должен? Может двигатель не прогрелся, чтоб он включился
По сабжу:
Скинь разъем (двухпроводной) с датчика, что у (на) термостате должен - включится, не включился будем думать дальше, или пред, или реле, все над ногами переднего пассажира.
Стоят тут
leksus_1983
Двигатель прогрелся, даже закипел.
Разъем скидывать когда прогреется или на холодную?
При температуре примерно около 100, щелкает реле под ногами пассажира.
Предохранитель смотрел в ЧЯ, он общий с вентилятором печки(как по мурзилке написано).
Huyan
leksus_1983 писал(а):Разъем скидывать когда прогреется или на холодную?
Всегда, это аварийный режим.
leksus_1983 писал(а):При температуре примерно около 100, щелкает реле под ногами пассажира.
БК есть?
leksus_1983 писал(а):Предохранитель смотрел в ЧЯ, он общий с вентилятором печки(как по мурзилке написано).
Врут, смотри где реле.
Посмотри в "мою" мурзилку
leksus_1983
БК нет, смотрел на датчик на панели приборов.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Если после смены жидкости перестало работать, мб ты под капотом лазил и разъем вентилятора разъединил или провод из него вырвал?
Huyan
leksus_1983
demon57rus писал(а):Если после смены жидкости перестало работать, мб ты под капотом лазил и разъем вентилятора разъединил или провод из него вырвал?
Разъемы в порядке, первым делом проверял.
leksus_1983
Скинул разъем с датчика, обороты выросли, но вентилятор не включился.
Прозвонил предохранители(все три) рабочие.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Чтоб не плодить спрошу тут
Ведро стояло 2 недели, залили антифриз прогрели вентилятор включиля, прошло 2 дня постоянно закипает вентиль не реагирует. Сняли разъем датчика температуры что в термосе вкл зажигание вентиль заработал, заменили датчик температуры, закипает. Заменили помпу тоже не помогло авто 2109 инжектор мозг я 5,1 2111 -70 8V что дальше ломать?
Huyan
leksus_1983 писал(а):Прозвонил предохранители(все три) рабочие.
Поменять реле на из ЧЯ или местами при снятом проводе с ДТОЖ, убидится в его исправности.
Курить схему тут
Квотер
Подключить БК или
по табличке проверить, что там
с погодой на марсе показывает.
Квотер
Бк там не черта не показывает, ДТОЖ поменяли, а вот реле и рядом с мозгом не проверяли только преды, и должна ли бить струйка в расширитильный бачок при открытом термостате? термостат 21083,у меня 2112 всегда бьет. Шланги радика оба горячие
Huyan
Квотер писал(а):должна ли бить струйка в расширитильный бачок при открытом термостате?
У меня тоже 082, струйка есть, про 08 термос не знаю.
ЧУШЬ !!!
У тебя еще и гудок перестал работать.
Замени предохранитель F5.
На нем дудка нарисована.
На будущее - во время работы карлсона,не нажимай на гудок - пред этого может не выдержать.
И профиль поправь,что не карб
Последний раз редактировалось: т808 (08 Сентября 2012 23:41), всего редактировалось 1 раз
leksus_1983
Какое реле на вентилятор? Их там три штуки. А в ЧЯ реле вентилятора нет.
leksus_1983Ты F5 в ЧЯ заменил?
Гудок проверил?
Квотер
Huyan писал(а):Квотер писал(а):должна ли бить струйка в расширитильный бачок при открытом термостате?
нутам такойже термос как у карбовой 9 но пластина к ГБЦ другая не как на карбе там есть отверстие для ДТОЖ
Квотер
В чя там тоже реле вентиля нет, но если с ДТОЖ снять разем и вентиль включился значит реле рядом с ЭБУ исправно? Пробывал включаеться
leksus_1983
т808 писал(а):leksus_1983Ты F5 в ЧЯ заменил?
Гудок проверил?
Дудка работает, F5 прозвонил-рабочий.
leksus_1983
Квотер писал(а):В чя там тоже реле вентиля нет, но если с ДТОЖ снять разем и вентиль включился значит реле рядом с ЭБУ исправно? Пробывал включаеться
Разъем с датчика на термосе скидывал, только обороты подпрыгнули, а вентилятор не заработал.
Huyan
Квотер писал(а):но если с ДТОЖ снять разем и вентиль включился значит реле рядом с ЭБУ исправно?
Ну да, вся цепь вентилятора исправна, проверять , что показывает ДТОЖ и циркуляцию.
т808 писал(а):Замени предохранитель F5.
Как
т808 скажет, так вера в человечество пропадает. Т.е. хочешь сказать, что вентилятор защищен двумя предами?
Спать надо, схему щя не раскурю
Квотер
leksus_1983 писал(а):Квотер писал(а):В чя там тоже реле вентиля нет, но если с ДТОЖ снять разем и вентиль включился значит реле рядом с ЭБУ исправно? Пробывал включаеться
Значит реле и преды возле ЭБУ
Квотер
Huyan писал(а):Квотер писал(а):но если с ДТОЖ снять разем и вентиль включился значит реле рядом с ЭБУ исправно?
Как
Знасит бк завтра прикручивать
и пробку прогнать ясно не проблема , хотя проблема делать то мне
leksus_1983
Квотер писал(а):leksus_1983 писал(а):Квотер писал(а):В чя там тоже реле вентиля нет, но если с ДТОЖ снять разем и вентиль включился значит реле рядом с ЭБУ исправно? Пробывал включаеться
Предохранители прозвонил-исправны. Остается реле- какое реле из ЧЯ подойдет чтобы проверить?
Квотер
