Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
собственно как поставить ремень знаю? Какие метки надо и как? Чтобы работало все?
Burjui писал(а):Какие метки надо и как?
Сохатый
Burjui, всё как в мурзилке. Метку в лючке сцепления (ВМТ 1,4-го цилиндров) и метка на звездочке распредвала - там уж не запутаешься.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
После установки 2 раза проерить метки, т.е. прокрутить 2 оборота коленвал, проверить метки, еще раз провернуть 2 оборота коленвал и проверить метки. Сошлось - радоваться, не сошлось - все с начала.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Huyan а с чего может не сойтись?
пару раз на дороге прям натягивал, норм
Burjui
ремень то порвался, как в мурзилке не получается. Должны совпасть все три метки? И как определить, что он на первом цилиндре?
Сохатый
Почему не получается-то? В окошке над сцеплением крути отверткой маховик за зубы (он легко крутится) пока не увидишь метку. Выставляй ее с меткой на картере сцепления (вырезанная галочка. для врености можно выкрутить свечу и отверткой проверить, что поршень стоит именно вверху. если нет, значит маховик перевернут)), потом выставляй распредвал, накидывай ремень, натягивай, крути коленвал, снова смотри, если ниче не ушло, то собирай что осталось и поехали.
брат шумы
Burjui писал(а):ремень то порвался, как в мурзилке не получается. Должны совпасть все три метки? И как определить, что он на первом цилиндре?
выкрути первую свечу и потыкай туда отвёрткой.если упирается,то стоит как надо
Burjui писал(а):Должны совпасть все три метки?
с чего три то
метки две на РВ и на колене, а вот где орентироватся это уже тебе решать либо на шестерёнки КВ либо в лючке сцепы, по лючку сцепы конешно проще НО если кто емть лазил и снимал маховик и был тупой как валенок могли маховик и не так поставить тогда уже по лючку невыставить колено.
Huyan
BorisN
Первые 2 оборота, это контроль, что примерно совпало, после натяжки могут разойтись, вторые 2 обората - это контрольные, что не где не ошибся.
Контроль и самоконтроль залог исправности.
А то некоторые, без масла в коробке ездят, домкраты не туда ставят или балонники забывают на колесе.
Ленивый делает два раза.
Burjui
Всем спасибо. Сделал. Сперва не заметил метку на маховике, там какой то выступ был. А выступ наверное для определения опережения зажигания. Принял его за метку. Потом все таки заметил эту метку. Неудобно в маленьком окошке рассмотреть маленькую полоску. И как раз сошлась метка на коленвале, подогнал шестерню распревала до метки. И завелась с пол тычка.
Huyan
Сколько прошел до смерти?
Ролик тоже менял, крышку ремня надел, что посмотреть как бегает по шкивам?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня мужики пол дня меняли ремень под окном. Пока я не вышел и не спросил в чем дело? Потом поставили по другому и завелась с пол пинка. Маховик был перевернут кем то на СТО. Так что об этом тоже надо всегда помнить. Они уже думали что клапана загнуло.
name
какие хах 3 метки)))) у меня на распред вале потом откручиваем шкив который вращает ремень генератора и смотрим чтобы там совпало, а там метка очень маленькая и сразу её увидеть сложно, точка маленькая. А на шкиве в картере нихуя не совпадает, почему не знаю так с завода было)))
name писал(а):откручиваем шкив который вращает ремень генератора и смотрим чтобы там совпало, а там метка очень маленькая и сразу её увидеть сложно, точка маленькая.
Вот нафига вы туда лезете...??? Сам говоришь, невидать нифига...
Самая точная метка ВМТ на маховике... ИМХО...
kazak1102 писал(а):Самая точная метка ВМТ на маховике... ИМХО...
при одном НО, если маховик установили правильно, а не как всегда через опу передом к часовне
Dranik писал(а):при одном НО, если маховик установили правильно, а не как всегда через опу передом к часовне
Она (ВМТ) и тогда правильная,только для другой пары цилиндров.
Петрович же не указал что для 1 и 4-го.
Для УОЗ и такая сгодится,а вот ремень ГРМ по ней уже не проконтролируешь.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):а вот ремень ГРМ по ней уже не проконтролируешь
Ну почему? - линейкой по 3м точкам, клюв щитка - центр болта РВ - метка шкива.
Yurik 999 писал(а):Ну почему? - линейкой
Линейкой?
Или угольником?
Yurik 999
Угольником конечно, т.к метка на РВ уйдет ровно на 90 гр.
Сохатый
А 10 зубьев отсчитать и промежуток к 11-му совместить с меткой не проще? А то линейки, угольники.. так и до гироскопов дойти можно.
Сохатый писал(а):А 10 зубьев отсчитать и промежуток к 11-му совместить с меткой не проще?
Конечно проще из расчета 42/4
Сохатый
т808 писал(а):из расчета 42/4
Ну вот и выходит 10,5 зубьев.
ДюКЧ
ну блин, поперло высшее образование...
[/quote]
Huyan
ДюКЧ писал(а):поперло высшее образование...
Можно не иметь высшего образования, нужно иметь среднее соображение.
Если вам дали высшее образование, это не значит, что вы его получили.
