С чего начать? Двигатель глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> С чего начать? Двигатель глохнет. вывод темы на печать
Ольга Евгеньевна
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 08:52
движок стал плохо заводиться на горячую, промыли карб. Стартер крутит, бензонасос качает, а она не заводится, при чем когда машина глохла температура была примерно в районе 70-75 градусов. иногда машина начинает дергаться, как бы теряет тягу на 2-3-й скорости.
кстати, тахометр не работает Sad
facepalm
Ольга Евгеньевна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 09:29
коммутатор
К чему такой жирный шрифт?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 09:41
!Lnur писал(а):
коммутатор
Добавлю ещё катушку зажигания (бобина), тож бывает с нагревом косячит.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга Евгеньевна
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 09:56
!Lnur писал(а):
коммутатор
чтоб видно было !
как проверить коммутатор??
если была заменена катушка зажигания, т. е ошибку лучше искать в цепи Катушка - распределитель??
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 10:14
Без навыков - никак, проще всего подменой.
Т.е. проблема появилась после замены катушки?. Ту ли катушку поставили? В цепи катушка - распределитель с нагревом ломаться нечему, если только резистору в бегунке...
PS: один момент - прежде, чем ставить подменный коммутатор, нужно поставить заведомо исправную катушку и проверить её со старым. Если трабла не пройдёт, то и ставить подменный. Это для того, что если родная катуха "мёртвая" существует возможность "спалить" через неё подменный коммутатор.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 10:42
ты давай, иди в свою тему, не отвлекайся! dllc
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 10:46
чтоб видно было !
Нажмите "Ctrl" и "+"
Ольга Евгеньевна
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 11:24
ну, как сказать! после замены катушки, машина пробегала 2 месяца, потом отвалился датчик давления масла (поплавок), ....раз уж сняли двигатель, заменили вкладыши на коленвал..а после того как поставили все это назад на СТО отрегулировали зажигание..и все прочие процедуры..
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 14:15
Экий ты строгий!
Я там уже, но тож хочу даме помочь. Smile
Ольга Евгеньевна
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 14:26
Экий ты строгий!
Действительно! дамам нужно помогать Smile
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 15:19
Из-за этого снимали двиг? wwow
Вас не развели часом? В датчике давления масла никаких поплавков нет, чтоб его (датчик) заменить, двиг снимать не надо.
Поплавок есть в датчике наличия масла вообще. Его менять менее удобно, но снимать двиг опять же не надо, а чтобы "выудить" отвалившийся поплавок нужно снять всего лишь поддон двигателя, а не сам двигатель.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 15:38
Во в новосибе жгут wwow
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
