Нижний патрубок радиатора!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нижний патрубок радиатора! вывод темы на печать
Voucheg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 11:17
Подскажи пожалуйста, как долезть до нижнего патрубка радиатора избегая снятия бампера и прочих разборок. уж очень он там неудобно закреплён хомутом. Стал подтекать, защита мокрая, думаю подтянуть хомут, либо сменить, но как подлезть вообще не соображу(((
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 11:43
Подтекает по хомуту - срочно нужно делать.
Если прорвет или сорвет патрубок, можно хорошо попасть на ремонт двигателя после перегрева.
У меня срывало партубок - хомуты на заводе явно закручивают пальцами а не инструментом.
При снятом фильтре я спокойно подлазил к хомуту рожковым ключиком на 8 (Могут быть варианты с ключиком на 7)
Отверткой действительно туда хрен подлезешь.
Если патрубок старый - может стоит и поменять.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 12:29
Бампер не требуется снимать. если только пыльник вниз отпустить. Реально не удобно, но вроде делается.
наверное стоит слить тосол и возможно сразу установить новый патрубок.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 12:33
Недавно менял, убрал воздушный фильтр, открутил и отодвинул в сторону вентилятор...Больше ничего откручивать этот патрубок не мешало
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Я вообще ездил без тосола, настолько, что на хх печка не грела, а из обратки плевало воздухом )))) так что не надо ля-ля про мгновенный перегрев Razz
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 12:44
А про мгновенный никто и не говорит, я заметил только когда на панли стрелка температуры уперлась в предел, а карлсон не включился.
Отделался заменой прокладки ГБЦ
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 14:51
pleschner
Меня об этом мигающий на панеле чек предупреждает, когда Т выше 98 градусов заползает supercool
Voucheg
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 17:29
вообщем в яме это будет делать гораздо удобнее я думаю, подтянуть хомут скорее всего придётся, а тосол я менял совсем недавно полностью(блок и радиатор и промывал всё) поэтому и грешу что этот патрубок и зацепил немного, вот и сопливить стал))
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 20:21
если вдруг хомут окажется затянутым, тогда рекомендую поменять патрубок.
кроме того слышал, что если патрубок слегка смазать солидолом, то опосля он (патрубок) прирастает к радику - не оторвешь......
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 22:31
Ага, а если выйдет весь тосол, как в моем случае, датчик на термостате высокую температуру не покажет. особенно зимой.
Да и что-то рано он у тебя мигать начинает. У меня БК при 115 верещать начинает.
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 10:04
У меня прям на ходу срывало этот нижний патрубок, одел обратно за 5мин на морозе с фонариком, благо с собой тосол был. Узнал по тому,что стрелка за меньше минуты поднялась с 90 до 115 градусов (ехал в гору).
Так что прежде чем задавать вопросы как долезть, неплохо было бы глянуть под капот и попробовать это самое "долезть" supercool
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 09:37
Я откручивал его на ощупь - тупо просунул руку под бампером, дотянулся до хомута отвёрткой и раза с третьего (уж очень много лет было хомуту) смог открутить.
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 15:36
Я трещёткой маленькой с удлиннителем нормально сверху подлез.
Правда воздушный фильтр снимал для этого.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albert.63
На форуме 5 лет
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:10
Патрубок лучше http://www.rtiivaz.ru/2011/06/zamena-patrubkov/ заменить на новый так как со временем резина дубеет
albert.63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:14
На 16v долазил, подтягивал а на 8v там же места валом ! ТС походу даже не пробовал.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 08:40
+2110
Voucheg писал(а):
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v
Grant_a
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 17:44
а мне пришлось перед защиты снять!потому что какой то олень хомут вниз поставил(((так же подтекал,оказалось патрубок на хомуте лопнул
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 15:05
Грешу на аналогичную проблему. 2 нед назад въехал в лужу. Сейча увидел, что под машиной справа кпли - лужа диаметром 20 см. Заглянул под капот - все чито, защита чистая , без подтёков. И вообще подтёки внутри не видны. Подозреваю, что капает либо с радиатора либо с этого патрубка...
Как проверить без ямы и без подъёмника откуда сочиться тосол? повторюсь, заглянул, поглядел на мотор - внешне все чисто, а под машиной лужица ...(
С уважением,....и благодарю 2012 продана...
demion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 15:11
Если выйдет весь тосол, у меня останется работать масляный радиатор supercool
Мигать начинает ровно тогда, когда я захотел чтобы он мигал.
У меня термостат 84 градуса, и вентилятор 95-93. Уж поверь, стрелку, которая залезет на 115 по сравнению с моими обычными 85-88, заметить очень просто.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 15:12
Я бы на твоем месте гидроудар подозревал, и как следствие - пробитую прокладку Wink
demion
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:20
Прокладку чего (после гидроудара)?
Я просто не понимаю, если бы что-то с движком , то ИМХО подтёки на внутренней части защиты движка было видно.... а так капает кудато сразу вниз...
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:27
вент поди часто вкл/выкл, да?
Good
еще может течь по шву, место прижима пластмассы и алюминия
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:34
Башки конечно
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:35
Нет, редко и ненадолго. Хороший новый радиатор СОД, и масляный работают как надо.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:52
Serg_x писал(а):
вентилятор 95-93
блин, все ино датчики вкл вентилятора просмотрел.
нет таких коротких диапазонов Sad 5градусов и выше все
давление масла не теряется из-за радиатора?
на волге у меня стоял с редукционным клапаном, который при мин давление выключал радик
Мое ХоББи
Страница 1 из 2
